Texas Instruments LMR51450EVM同步降压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments LMR51450EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助客户评估LMR51450同步降压转换器的性能。该评估模块有LMR51450,采用12引脚WSON封装。Texas Instruments LMR51450EVM能够提供5V或3.3V 输出电压和高达5A的负载电流,效率和输出精度高,而且解决方案尺寸非常小。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR51450EVM转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:4V至36V
  • 可选的5V或3.3V输出
  • 输出电流高达5A
  • 开关频率:500kHz
板布局
评估模块
一、产品概述
LMR51450EVM评估模块是德州仪器(TI)推出的用于评估LMR51450同步降压电压转换器性能的开发平台。该模块采用12引脚WSON封装(3.0mm×3.0mm×0.75mm),能够提供5V或3.3V输出电压,最大负载电流可达5A,具有高效率和小尺寸解决方案的特点。
核心特性
  • 输入电压范围‌:4V至36V(启动需>3.9V)
  • 输出配置‌:通过跳线可选5V或3.3V输出
  • 电流能力‌:持续5A输出(需考虑温度降额)
  • 工作模式‌:支持自动PFM/PWM模式切换
  • 保护功能‌:
    • 热关断
    • 输入欠压锁定
    • 逐周期电流限制
    • 打嗝式短路保护
二、硬件设计分析
2.1 电源架构
模块采用4层PCB设计:
  • 顶层和底层:2盎司铜层
  • 中间层:1盎司铜平面
  • 热过孔阵列连接所有层增强散热
2.2 关键接口
  1. 电源连接器‌:
    • VIN‌:直接输入(7-36V推荐)
    • VIN_EMI‌:带输入滤波的输入路径
    • VOUT‌:输出连接点(最大5A)
  2. 测试点‌:
    • EN‌:使能引脚监控
    • PG‌:电源良好信号
    • VO/VI‌:精准电压测量点
  3. 配置跳线‌:
    • J4‌:输出电压选择(5V/3.3V)
    • J3‌:可调输入UVLO设置
    • J2‌:PG引脚上拉配置
三、快速启动指南
  1. 连接电源‌:
    • 使用短而粗的导线连接VIN和GND(或VIN_EMI和GND_EMI)
    • 建议输入电压≥7V(确保5V/5A输出时足够裕量)
  2. 负载连接‌:
    • 在VOUT和相邻GND间接负载
    • 使用合适线径处理大电流
  3. 上电验证‌:
    • 默认输出5V(除非通过J4改为3.3V)
    • 通过VO测试点监测输出电压精度
  4. 注意事项‌:
    • 环境温度高时需降额使用
    • 避免触碰高温表面(器件工作时可达烫伤温度)
四、典型应用场景
4.1 工业应用
  • PLC模块电源
  • 工业传感器供电
  • 电机驱动器辅助电源
4.2 汽车电子
  • 车载信息娱乐系统
  • ADAS模块电源
  • 车身控制模块
4.3 消费电子
  • 智能家居控制器
  • 网络设备
  • 便携式设备充电管理
