高频、高效率开关电源相比传统的线性稳压电源,具有体积小、效率高、重量轻、功率密度大等优势,在工业自动化控制、通信设备、军工设备等多个领域展现出广阔的应用前景,特别是 POL(负载点电源)、DC-DC 转换器、大电流扁平形 DC-DC 转换器等应用场景。
数明半导体最新推出 200V、290mA/600mA 半桥门极驱动产品 SiLM2026,采用先进的 DFN3×3-8小封装设计,能够在有限的空间内实现高压、高速功率 MOSFET 和 IGBT 器件的可靠驱动。通过专有的 HVIC(高压集成电路)和锁存免疫 CMOS 技术,SiLM2026 实现了单片集成结构的可靠运行,为系统设计提供了更高的灵活性和稳定性。
图1. SiLM2026典型应用框图
产 品 特 性
01宽电压范围支持
支持最高 200V 的母线电压。
支持 10V~20V 的 VCC 工作电压范围,确保在各种工况下可靠、有效地驱动 MOSFET。
02高兼容性输入
输入引脚支持 10~20V 的工作范围,增强了应用的可靠性。
逻辑输入与标准 CMOS 或 LSTTL 输出兼容,逻辑电压低至 3.3V,便于与各种数字电路集成。
03强大驱动能力
提供 290mA 源电流 /600mA 灌电流,充分满足功率 MOSFET 的驱动需求。
04快速开关特性
上升时间仅 70ns,下降时间 35ns,有效降低开关损耗,提高转换效率。
05低传播延迟
开通传播延迟时间 680ns,关断传播延迟时间 150ns,支持更高的开关频率。
06内置保护功能
欠压闭锁功能,确保系统在电压不足时安全关闭,防止器件损坏。
内置死区时间 520ns,高低边匹配延时 60ns,有效避免交叉导通,提高系统可靠性。
07专有技术集成
采用专有的 HVIC(高压集成电路)和锁存免疫CMOS 技术,实现可靠的单片集成结构。
08紧凑封装设计
采用 DFN3×3-8 小封装,节省 PCB 空间,便于在紧凑的系统中实现高效布局。
图2. SiLM2026 管脚定义图
应 用 场 景
医疗器械领域
在需要高精度、高可靠性的医疗设备中,如注射泵、分析仪器等,SiLM2026 能够提供稳定可靠的驱动方案,有力保障医疗操作的精准无误,为患者的安全与治疗效果保驾护航。
自动化设备领域
对于贴片机、机器人手臂等自动化设备而言,SiLM2026 的高效驱动能力,能有助于提升设备的运行速度和操作精度,助力自动化生产流程更加流畅高效。
小型步进电机应用领域
鉴于小型步进电机在工业自动化、家用电器、消费电子等多个行业的广泛应用,SiLM2026 能为这些小型步进电机提供稳定且高效的驱动支持,满足其对精准控制和高效运行的严苛需求。
机器人技术领域
在机器人产业中,SiLM2026 可驱动机器人关节电机,实现机器人的灵活运动和精准控制,推动机器人技术在多场景中的落地应用。
SiLM2026产品选型
