上海交通大学:MOF/MXene“强强联合”,打造室温高性能NOx传感器
研究团队创新性地在单层大尺寸二维过渡金属碳化物(MXene)纳米片上外延生长Hofmann型金属有机框架(MOF)化合物Ni-pyz,成功研制出具有三维/二维异质结构的Ni-pyz/Ti3C2Tx。得益于优化的界面电子耦合效应,该传感材料与NOx之间的特异性电荷转移得到了显著增强,在室温下即可实现对ppb级(十亿分之一)NO和NO2气体的高灵敏度、高选择性检测,并展现出卓越的抗湿度和温度干扰能力以及长期稳定性。实际大气环境观测表明,其监测结果与昂贵的商用进口痕量NOx分析仪高度一致,并具备更高的时间分辨率。2025年8月,该项研究成果以“单层MXene外延生长Hofmann型MOF用于ppb级室温氮氧化物传感”
引言
NOx广泛来源于交通运输、工业排放和能源生产等活动,其排放不仅显著加剧了臭氧和细颗粒物污染,还对呼吸系统和心血管系统造成严重危害,威胁人体健康。因此,NOx的精准监测与溯源至关重要。目前,广泛使用的金属氧化物传感器在应用中仍存在诸多局限,如选择性差、工作温度高以及稳定性不足等。相比之下,二维过渡金属碳化物(MXene)材料因其高电导率以及表面丰富的终止基团(如‒F、‒O、‒OH)展现出室温下检测NOx气体的潜力。尽管如此,MXene材料在实际应用中仍面临两大关键挑战:(1)气体识别机制主要依赖常规物理吸附,导致选择性不足;(2)在大气环境中的高反应性使得MXene容易失活,降低了其长期稳定性和应用效果。
研究团队创新性地提出了一种静电自组装外延生长策略,实现了Hofmann型MOF(Ni-pyz)在MXene表面的原位生长,成功开发出一种具有三维/二维异质结构的Ni-pyz/Ti3C2Tx传感材料。这种异质结构巧妙融合了双方优势:
(1)MOF的“筛子”与“捕手”作用:Ni-pyz的一维孔道(~6.8 nm)优先吸附扩散NOx,阻挡大分子干扰物;开放的Ni金属位点通过路易斯酸碱作用特异性捕获NOx。
(2)MXene的“高速公路”作用:提供优异导电性,实现快速电荷传输。
(3)界面协同“增效”作用:MOF与MXene界面间的强电子耦合显著增强了与NOx的特异性电荷转移,是性能飞跃的关键(检测限NO为8.8 ppb,NO2为6.9 ppb)。
进一步结合半导体制备技术,开发的室温NOx传感器在实际大气监测过程中,展现了与商业进口NOx分析仪相近的高时空分辨NOx动态监测能力,为大气环境污染、呼气医疗等领域的高性能、低成本的硬件新方案。
图文导读
针对NOx的选择性传感,首先通过DFT理论计算研究了不同气体(NH3、丙酮、H2S、SO2、NO和NO2)在Ni-pyz、Ti3C2Tx及其异质结构(Ni-pyz/Ti3C2Tx)上的吸附行为。结果表明,Ti3C2Tx对不同气体的吸附能量差异小,缺乏选择性。相比之下,Ni-pyz对NO和NO2的吸附能量显著高于其他气体,而Ni-pyz/Ti3C2Tx异质结构则进一步提升了NOx选择性。吸附构型显示,NOx分子在Ni-pyz上优先吸附于Ni位点,吸附距离显著短于Ti3C2Tx表面。在理论计算结果的基础上,通过振荡辅助剥离和离心筛分技术,成功获得了大尺寸的单层Ti3C2Tx纳米片(>5 μm),并利用其氧终端表面作为理想的外延生长基底,逐层原位生长Ni-pyz,精准合成三维/二维异质结构。
传感
图1 (a)NO和(b)NO2在Ni-pyz(上)和Ti3C2Tx(下)上的最优吸附构型;(c)不同气体分子在Ti3C2Tx、Ni-pyz和Ni-pyz/Ti3C2Tx上的吸附能;(d)Ni-pyz/Ti3C2Tx外延生长策略示意图。
Ni-pyz/Ti3C2Tx对NO和NO2在50-1000 ppb浓度范围内表现出优异的线性响应(R²>0.999),检测限分别为8.8 ppb和6.9 ppb。与其他MXene和MOF基传感材料相比,Ni-pyz/Ti3C2Tx具有较低的检测限、更高的响应值和更短的响应时间。在为期8周的长期稳定性测试中,灵敏度衰减率低于1.6%/周。值得注意的是,Ni-pyz/Ti3C2Tx在高湿度(90% RH)下仍能保持约80%的初始响应,而Ti3C2Tx则显著失效。此外,Ni-pyz/Ti3C2Tx对NOx的响应显著高于NH3、H2S和SO2等干扰气体,且对空气中典型干扰的氧气和臭氧几乎无响应,进一步证明其出色的选择性和环境适应性。
传感
图2 (a)Ni-pyz/Ti3C2Tx对NOx的传感示意图;(b)Ni-pyz/Ti3C2Tx对50 ppb-1000 ppb NO和NO2的响应曲线及(c)对应的浓度-响应线性拟合曲线;(d)不同传感材料对NO2的响应值和检测限比较;(e)Ni-pyz/Ti3C2Tx对1 ppm NO和NO2的长期稳定性及(f)多气体选择性响应雷达图。
Ni-pyz/Ti3C2Tx的NOx传感机制源于界面电荷转移作用。原位红外光谱结果显示,Ni-pyz孔道可快速富集NO2分子,并诱导其形成NO2⁻,伴随电子从Ti3C2Tx迁移至Ni-pyz,调控异质结势垒和载流子浓度从而产生响应。理论计算与电荷分析表明,Ni-pyz/Ti3C2Tx对NO和NO2的吸附能和电荷转移量显著高于Ti3C2Tx,其中Ni位点贡献超过70%的电荷转移,是核心活性中心。电荷密度差分进一步揭示Ni-pyz与Ti3C2Tx之间的协同作用,Ni位点主导吸附与电荷积累,Ti3C2Tx提供电子耦合支持。相比之下,NH3、丙酮、H2S和SO2的电荷转移量远低于NOx且转移方向相反,说明Ni-pyz/Ti3C2Tx对NOx具有更强的特异性吸附与优异的选择性。
传感
图3 (a)Ni-pyz/Ti3C2Tx对NO2传感过程的漫反射傅里叶变换红外光谱;(b-d)Ni-pyz/Ti3C2Tx的NOx传感机制的示意图:(b)Ni-pyz和Ti3C2Tx、(c)Ni-pyz/Ti3C2Tx异质结及(d)Ni-pyz/Ti3C2Tx在NOx气氛中的能带和势垒变化以及电荷转移。
为了实现Ni-pyz/Ti3C2Tx的现实应用,结合半导体技术与集成电路系统耦合,实现小型化电子器件开发。器件表现出稳定的基线漂移(<3.2%)和优良的重复性(RSD<4.8%),对0.05–1 ppm NO浓度同样表现出高度线性响应(R2=0.9993),能够满足WHO设定的NOx早期预警标准。与商用NOx传感器相比,该器件兼具更低的检测限、更低的工作温度及低成本优势。在低浓度NOx区间(25–200 ppb),器件与昂贵的商用进口痕量NOx分析仪性能一致,展现了优秀的准确性和可靠性。在实际的城市环境中,能够捕捉到瞬时NOx峰值,并与商用分析仪结果高度相关(Pearson相关系数为0.46),凸显其在高精度环境监测与实时空气质量管理中的应用潜力。
传感
图4 (a)Ni-pyz/Ti3C2Tx传感器和商用痕量化学发光法NOx分析仪同步监测NOx的测试照片;二者对(b)不同浓度NOx的动态响应曲线及(c)大气NOx的连续监测曲线。
小结
    本研究通过创新的界面工程设计,成功解决了MXene基NOx气体传感器在选择性、稳定性和灵敏度方面的核心难题。所开发的Ni-pyz/Ti3C2Tx三维/二维异质结构材料在室温下实现了ppb级NOx的高性能传感,并在真实环境中得到可靠验证。这种基于大尺寸单层MXene的外延生长策略,为设计具有原子级精准界面调控的先进传感材料开辟了新途径,对发展下一代高性能环境与健康监测传感器具有重要意义。
论文链接:
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202511574
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 传感
