东风日产天籁在汽车界有“移动沙发”之称,它在同级别车型舒适性方面有着出色的表现。今年7月底天籁迎来中期改款,而且在外观、智能、操控和舒适方面增加十几项的技术升级。这让我就有点懵逼了,当移动沙发配上这些技术升级后,它会有怎样的表现?
新天籁有哪些技术升级配置:
本次新天籁的搭载的安全配置主要有ATC(自动循迹系统)、FEB(前方紧急刹车)、LDW(车道偏离系统)、EAPM(防油门误踏)、BSW(侧方盲区警报)、AVM(全景影像)和MOD(移动物体检测),这些都是增加驾驶的安全性,更加全面保障驾乘人员和其他人的安全。下面我们去了解这几项技术。
● ATC(自动循迹系统)
ATC全称Active Trace Control,中文“自动循迹系统“”。它是基于车辆动态控制(VDC)的技术,VDC通过实时监控驾驶者的转向输入、车轮速度、车辆偏航和作用在车辆上的纵向和侧向的力,有利于车辆安全驾驶。它的工作原理是使用VDC同样的信息,并把这种技术融入每天驾驶场景的一种舒适性功能。
当ATC监控车辆偏离了 转弯时的理想路径,系统通过对内侧双轮的柔顺制动,帮助车辆回到正确的路径。车辆在转弯时,后轮跟随车辆转向进入同向偏转,有效改善转向过度(俗称甩尾)的现象。ATC最为使用的场景是盘山公路和高速公路入口,长途的高速行驶。
● LDW(车道偏离预警系统)
LDW全称Lane Departure Warning,中文“车道偏离预警系统”。这套系统主要为了避免高速上的疲劳驾驶,它工作的原理依然靠前挡玻璃上的单孔摄像头,当车速大于或等于70km/h时开始工作。系统能自动识别车道标志线,让车辆保持在车道上行驶,避免无事实的驶离车道。
系统停止工作的有三种情况:车速低于70km/h;有打变道同一方向的转向灯;回转向灯后2秒内偏离车道。无法检测的情况:1.道路无车道线或非标准车道线;2.车道线模糊或被雪泥巴等覆盖;3.前方车辆距离过近遮挡摄像头探测范围;4.车辆不是沿着车道行驶;5.强光入射等。
● BSW(侧方盲区预警系统)
BSW全称Blind Sport Warning,中文“侧方盲区预警系统”。为了避免变道时和相邻车辆发生碰撞,基本原理当相邻车道车辆进入探测区域时,该系统给予驾驶员提示。
1级报警:相邻车道有车辆但无转向信号时,报警灯点亮;2级警报:相邻车道有车辆且进行转向时,报警灯闪烁并且声音报警。它的工作原理是,使用位于行李箱盖上的后置摄像头监测后方车辆。
系统工作的条件必须符合两个要素:第一,车速大于30Km/h;第二,后方车辆进入侧后方3米x3米的盲区探测范围。无法检测的情况也有,比如检测不了自行车、后方快速超车的车辆、被快速超越的车辆、摄像头严重脏污、行李箱未关闭等情况。
● EAPM(防误踩油门系统)
EAPM全称Emergency Assist for Pedal misapplication,中文“防误踩油门系统”,它主要为避免低速前进或泊车时发生碰撞。基本的原理及关键特性是前后方保险杆各4个超声波传感器探测距离。2-15km/h前进或者倒车工作,系统检测到行进方向有障碍物时抑制加速。
如果发现靠近的物体太接近车辆,系统会进行声音和视觉报警提醒,如果有碰撞危险时还会进行主动刹车,制动的时间大概是2秒,后续需要人操作。
系统工作要满足两个条件:第一,车辆同样宽度的障碍物;第二,挂入D挡或R挡。系统无法检测的情况:对于矮、窄的障碍物无法检测,当传感器有污物,系统也无法工作。
2移动物体检测和紧急制动系统实测回顶部
● MOD(移动物体检测)
MOD全称为Moving Object Detection,中文“移动物体检测”。主要的作用是泊车时,周围有人或物体经过探测区域被检测到给驾驶员声音和视觉提醒,移动物体会被黄框标示,提醒驾驶员注意。被检测到的物体必须是移动物的,它检测不到静止的物体。
工作条件:第一,P挡或者N挡,并且车辆静止时,检测到移动物体,AVM俯视画面对应区域将有提示框,伴随嘀嘀嘀提示音。第二,D挡并且车速小于或等于8Km/h,检测到前方有移动物体,前视画面有提示框,伴随有嘀嘀嘀提示音。第三,R挡,并且车速小于或等于8km/h时,检测到后方有移动物体,后视画面有提示框,伴随有嘀嘀嘀提示音。
● AVM(全景影像)
AVM全称Around View Monitor,中文“全景影像”。它主要的作用避免泊车时无法看到车辆周围的环境,工作原理则是当车速小于或等于10km/h时,安装在车辆前方、后方、两侧后视镜的4个摄像头画面拼接成车辆周围的环境画面,提升泊车的安心感。系统工作条件是挂入R挡或者手动打开AVM按键。
● FEB(前方紧急刹车系统)
FEB全称Forward Emergency Braking,中文“前方紧急刹车系统”。这个系统工作的原理同样使用位于前挡玻璃上的采用mobileye Q3前置单孔摄像头,特斯拉目前也采用这款摄像头,通过摄像头检测前方车辆和行人。
当车辆以10-80km/h的车速正常行驶,装备有FEB的车辆,如果单孔摄像头发现前方有危险出现,首先是声音、灯光的出现,如果驾驶者还未采取措施(大角度转动方向盘或者制动),声音和灯光会持续,如果驾驶者继续没有做出反应,车辆会自动紧急制动。
制动的时间大约保持2秒,如果车速低于40km/h时,系统能过在障碍物前把车辆制动停止。
系统停止工作的情况有两个:人为转动方向盘或加速踩下油门踏板。这两种行为系统会自认为人为介入,从而不干预。系统无法工作的情况,比如检测不到小孩子、物和自行车;黑暗中行走的人、迎面而来的车辆、横穿的车辆;恶劣天气,如大雨、雪、雾霾;摄像头被遮挡和强光等。
实车体验:
由于活动的时间有限,因为我们主要体验了FEB系统的工作,体验的车辆是装备了FEB系统的全新的天籁,前方有个模拟车辆尾部的挡板,车辆以一定的速度驶向静止的挡板,驾驶员不采取任何措施,让FEB系统自己检测辨别,然后再制动,看看FEB是不是和PPT讲解的一样?
现场的媒体老师用了很多方法体验这套系统,当车速超过40km/h时,系统在快到挡板前即使采取了自动制动,但是由于车速过快,车辆还是撞上了挡板。但由于速度大约在45km/h左右,即使撞了,但由于车速不算快,因此系统 还是很快把车辆刹停了;如果速度再快一些,挡板会被撞飞。
而当我上去体验FEB时,把车速控制在35km/h,车辆在到底挡板前大约5米时开始有嘀嘀嘀的警报声提示,自己松开油门,双脚并立不触碰油门和刹车踏板;车辆继续行驶,这时仪表盘会出现预碰撞的标识,然后是警报声很大,由于车速较低,因此在距离挡板大约还有20cm的地方,FEB系统把车辆自动制动,直至车辆静止。
如果接近挡板的速度越慢,系统自动把车辆制动到静止离挡板的距离会更长,相反车速超过40km/h时,制动的效果会降低。要是有人觉得这系统没必要用,可以采用手动的方式把它关闭,在方向盘左侧下方的位置,采用手动关闭就行。
● 编辑总结:
实车体验过FEB后,发现紧急制动的性能在日常生活中还是挺实用的,尤其是对于新手司机而言,可以避免在拥堵的城市道路跟车时减少追尾的事故。但是即使再好的技术也只是辅助,主要还需人来操作;只不过更多的安全技术加入到车辆中,应该没人会嫌弃吧。
