太阳光模拟器 | 光波长是什么?紫外光、可见光、红外光的全解析
光作为一种能量传递的电磁波形式,自然太阳光的光谱覆盖紫外(200nm)至红外(1000nm 以上)波段,其核心特性 “波长” 决定了光的能量强度与应用场景。从日常可见的照明到高精尖的半导体制造,光波长的精准调控与检测始终是技术核心。紫创测控Luminbox太阳光模拟器作为复现天然太阳光多波长特性的设备,更是将光波长理论与实际产业需求深度结合,在能源、材料等领域发挥重要作用。
光波长是什么?
luminbox
模拟器
不同波长范围的光
光波长是光的关键特性之一,指光在空间传播时一个周期的长度,单位常用纳米(nm),其与频率、能量成反比:频率越高、能量越强,波长越短。常说的“光” 多是可见光,仅占电磁波谱的一小段,波长范围 380~780nm;波长小于 380nm 的是 UV 波段(紫外波段),大于 780nm 的是 IR 波段(红外波段)。
电磁波谱中,从γ 射线、X 射线到 UV、可见光、IR,再到 SHF、UHF 及电波,能量逐渐降低,可见光处于能量中等区间。本质上,光是能量传递方式,如太阳光、工业激光均通过特定波长传能,研究光特性是推动产业进步的重要方向。
紫外光、可见光、红外光是什么?
luminbox
1. 紫外光
紫外光波长<380nm,短于可见光,因高能量特性,在饮用水杀菌等消毒场景、物质成分检测等紫外光谱分析中具有不可替代的价值。
2. 可见光
可见光为人眼可直接感知的光,波长380-780nm,应用涵盖日常照明、视觉信息传递(交通信号灯、显示器)等,是支撑人类视觉功能与基础生活需求的核心光类型。
3. 红外光
红外光波长780nm-1mm,长于可见光,具备热辐射、穿透性,可用于家电遥控、红外热像仪、热显微镜等,在夜间观测与非接触式检测中应用广泛。
光波长与颜色的关系
luminbox
模拟器
白光在透过菱镜时会将波长分开,呈现彩色的模样
颜色本质是特定波长光线按比例混合而成,人眼可见的所有波长光混合后呈白光(如太阳光)。太阳光早晚颜色不同,因不同波长光大气散射程度有别:黄昏光线穿大气路径长,短波蓝光多被散射,剩长波红光显红橙;白天路径短,各波长光穿透好,混合呈白。白光透过棱镜,因折射角度不同分离出红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫光谱,印证“波长决定颜色”。
不同波长光的产业应用
luminbox
在UV~IR 的整个光波段中,不同类型的光因波长与能量差异,拥有截然不同的产业应用场景,具体如下表所示:
模拟器
太阳光模拟器:复现太阳光波长分布的设备
luminbox
天然太阳光包含紫外、可见、红外全波段光,但其辐照强度受天气、时间、地理位置影响,无法提供稳定的测试环境。太阳光模拟器正是通过人工光源与光学系统,精准复现太阳光的光谱分布(即各波长的能量比例)、辐照强度与空间均匀性,为各行业提供可控的 “人工太阳” 测试条件。
当前主流的太阳光模拟标准为AM1.5 光谱(模拟地面正午太阳光穿过1.5 倍大气厚度的光谱),其核心要求是 “光谱匹配度”—— 模拟器输出的紫外、可见、红外各波段能量比例需与天然太阳光一致。
光波长作为表征光能量传递特性的核心参数,是解析太阳光紫外- 可见 - 红外全波段属性、揭示光与物质相互作用规律的关键。太阳光模拟器通过人工光学系统突破天然太阳光的环境依赖性,精准复现AM1.5 等标准光谱的波长能量分布,为光应用研究与产业测试提供了标准化、可控化的实验载体。未来,随着光波长调控技术与太阳光模拟器性能的深度融合,将进一步为光驱动型产业创新提供核心实验支撑。
Luminbox 紫外 UV 固化太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox 紫外 UV 固化太阳光模拟器采用LED 蜂窝状投射结构灯阵与特殊光学系统,以 365nm 单波长精准输出,在提供高效UV 固化光照的同时,又能匹配紫外线老化的测试标准中对光源稳定性、均匀性的严苛要求,为材料紫外老化测试提供可靠的光源基准。
模拟器
核心性能:不均匀性≤±10%,稳定度 <±5%,能量150-250mW/cm² 连续可调;
长效节能:10000 小时超长使用寿命,为传统汞灯的 10 倍以上;
灵活适配:可定制20mm 至 4000mm 有效照射区域。
作为紫外线老化测试的创新设备,紫创测控Luminbox太阳光模拟器凭借稳定光照与节能优势,既能支持加速老化实验,也能满足耐候性测试评估,其光谱匹配度与参数可控性已在材料化学、智能汽车等领域的紫外老化测试中得到验证,成为衔接UV 固化工艺与耐候性标准测试的关键解决方案。
