TPS61325 1.5A/4.1A 多 LED 摄像头闪光灯驱动器技术手册
TPS6132x 器件基于高频同步升压拓扑,具有恒定电流吸收器,可并联驱动多达三个白光 LED(最大闪光电流为 445 mA、890 mA、445 mA)。扩展大电流模式 (HC_SEL) 允许从存储电容器发出高达 1025 mA、2050 mA 和 1025 mA 的闪存电流。
升压稳压器输出端的高容量存储电容器提供高峰值闪光灯 LED 电流,从而将电池的峰值电流需求降至最低。
*附件:tps61325.pdf
2MHz开关频率允许使用小型和薄型2.2μH电感器。为了优化整体效率,该器件采用 400 mV LED 反馈电压运行。
TPS6132x 器件不仅可用作稳压电流源,还可用作标准升压稳压器。即使输入电压超过标称输出电压,该器件也能保持输出电压稳压。该器件在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。
为了简化直流灯和手电筒与摄像头模块的同步,该器件提供了一个专用的控制接口(STRB0 和 STRB1 引脚),以实现零延迟的 LED 开启时间。
特性
  • 四种作模式
    • 直流灯和手电筒
    • 稳压转换器:3.8 V 至 5.7 V
    • 待机:2 μA(典型值)
  • 存储电容器友好型解决方案
  • 自动VF和 ESR 校准
  • 省电模式可在低输出功率下提高效率,效率高达 95%
  • 当输入电压超过标称输出电压时,输出电压保持稳压
  • 我^2^C 兼容接口高达 3.4 Mbps
  • 双线摄像头模块接口
  • 零延迟 Tx 屏蔽输入
  • LED温度监测
  • 隐私指示灯 LED 输出
  • 集成 LED 安全定时器
  • GPIO/闪存就绪输出
  • 解决方案总尺寸小于 25 mm ^2^ (< 1 毫米高度)
  • 提供 20 引脚 NanoFree (DSBGA)
参数
驱动器
方框图
驱动器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS61325/TPS61326,1.5A至4.1A多LED相机闪光驱动芯片,支持I2C兼容接口。
  • 制造商‌:德州仪器(Texas Instruments)。
  • 关键特性‌:
    • 四种工作模式(DC-Light、Flashlight、电压稳压器模式、待机模式)。
    • 支持存储电容解决方案,自动VF和ESR校准。
    • 高效率(高达95%),集成LED安全定时器、温度监控和隐私指示LED输出。
    • 封装:20引脚DSBGA(NanoFree™),尺寸2.2 mm × 1.96 mm。
2. 主要功能
  • 驱动能力‌:支持单/双/三路白光LED并联驱动,最大闪光电流达2050mA(LED2)。
  • 接口与控制‌:
    • I2C兼容接口(最高3.4 Mbps),支持硬件控制信号(STRB0/STRB1)。
    • 可编程输出电压(3.8V至5.7V)和电流调节。
  • 保护机制‌:
    • 过压保护(OVP)、热关断(160°C)、LED温度监控(NTC电阻)。
    • 主动平衡电路,优化多节超级电容的电荷分配。
3. 应用场景
  • 移动设备‌:智能手机/平板电脑的相机闪光灯、隐私指示灯。
  • 高功率LED驱动‌:支持基于LED的氙气闪光灯替代方案。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V。
  • 待机电流‌:典型值2μA(HC_SEL=1时)。
  • 开关频率‌:2 MHz,支持小尺寸电感(2.2μH)。
5. 设计支持
  • 典型电路‌:包含输入/输出电容、电感、超级电容及NTC电阻的参考设计。
  • 布局建议‌:强调短而宽的功率路径布线,分离功率地与控制地。
6. 文档结构
  • 包含特性描述、引脚定义、寄存器映射、时序要求及典型应用曲线(如效率、电流波形等)。
