登录
如何科学评估HD-tES对上肢功能的改善(fNIRS)
回映开物
2025-09-01
361
我要咨询
回映开物
102 内容
21w+阅读
917粉丝
HD-tDCS 对卒中后上肢运动功能障碍的解决机理
HD-tDCS 采用 4 X 1 环形电极配置,阳极置于患侧半球C3或C4,周围四个阴极,以聚焦电流于手部运动皮层区域。这种配置能更精确地调节目标皮层的兴奋性,促进神经可塑性(
图1
重新平衡半球间抑制:
卒中后,患侧半球兴奋性下降,健侧半球过度活跃,导致半球间抑制失衡。HD-tDCS通过阳极兴奋患侧皮层,阴极抑制周围区域,有助于重建正常的半球间抑制平衡。
降低神经资源负担:
研究显示,HD-tDCS后患者在执行手部任务时,患侧半球激活更集中,激活强度降低,表明神经效率提高,所需血流动力学负担减少。
图1 HD-tDCS改善中风患者运动通路功能和上肢恢复示意图
HUIYING
临床研究
研究方法:
受试者:
26名慢性期(>6个月)卒中患者。
干预方案(
图2
阳极(Anode):1个中心电极,电流为
+1.0 mA
阴极(Cathode):4个环绕电极,每个电极电流为
-0.25 mA
(4个阴极总和为-1.0 mA,形成回路)。
设备与蒙太奇:使用Starstim 8系统,采用 4×1 环状HD-tDCS蒙太奇。
靶点位置:中心阳极置于患侧半球的C3或C4(根据国际10-20系统)。
电流参数:
刺激时长:20分钟,包括30秒的淡入/淡出时间。
疗程:连续4天,每天1次。
图2 研究设计与实验设置示意图
评估时间点:
干预前(
T0
)和干预后立即(
T1
评估工具:
fNIRS:测量 FTT 任务中 氧合血红蛋白oxyHb/脱氧血红蛋白deoxyHb 变化。
TMS:测量 rMT(静息运动阈值)和 MEP(运动诱发电位)振幅。
行为评估:
FMA-UE:Fugl-Meyer 上肢评分,评估运动功能恢复。
BBT:Box and Block Test,评估手部粗大运动灵活性。
FTT:手指敲击任务,评估准确性与反应时间。
研究结果:
fNIRS结果(
图3
组水平(SPM统计参数映射)分析:干预前(
T0
),患者执行FTT时双侧半球均被激活。干预后(
T1
),激活主要集中于患侧半球,整体激活范围减小。这表明半球间平衡得到改善。
图3 fNIRS-SPM 皮层激活图
时间序列分析(
图4
在患侧半球靠近刺激位点的通道(特别是Channel 32),执行手指敲击任务FTT时的
氧合血红蛋白oxyHb浓度在T1干预后显著低于干预前T0
(均值与积分值均显著下降)。这表明完成任务所需的神经资源减少,效率提高。
图4 fNIRS通道与HD-tDCS电极布局及时间序列数据
TMS结果
(见表1)
rMT(静息运动阈值):患侧半球的rMT有轻微下降,但无统计学显著性(p > 0.05)。
MEP(运动诱发电位)振幅:患侧半球的MEP振幅有轻微增加,但无统计学显著性(p > 0.05)。
说明:虽然变化趋势积极(
r降低预示兴奋性提高
MEP增大预示通路完整性改善
),但短期干预未能引起显著的神经生理学变化。
表1 行为与神经生理评估结果(T0干预前;T1干预后)
行为评估结果(
见表1
FMA-UE(Fugl-Meyer Assessment-Upper Extremity):显著提高(p < 0.001)。FMA-UE是评估卒中患者上肢运动功能(包括反射、协调、速度等)的标准化量表,分数越高功能越好。
BBT(Box and Block Test):显著提高(p = 0.001)。BBT评估手部粗大运动灵巧性,计算60秒内单手将木块从一个盒子转移到另一个盒子的数量,数量越多功能越好。
FTT(Finger Tapping Test):
准确性(Accuracy):显著提高(p = 0.001)。
反应时间(Response Time):有减少趋势,但无统计学显著性(p > 0.062)。
HUIYING
总结
HD-tDCS 通过聚焦刺激患侧运动皮层,有助于重建半球间抑制平衡,提高神经效率;
fNIRS 显示干预后oxyHb浓度下降,表明神经资源需求减少,血流动力学负担降低;
行为学结果(FMA-UE、BBT、FTT)显著改善,证实HD-tDCS对上肢功能有积极影响;
hMHS 是个体化刺激的关键靶点,未来需结合神经导航实现个性化电极放置;
本研究为初步探索,需进一步开展随机对照试验验证其疗效。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
电极
医疗电子
温度表(温度计)
TES
-1312的详细介绍
2011-12-19
3323
人体
上肢
运动表面肌电特征研究
2010-01-22
507
March-控制双机器人系统,向中风患者提供
上肢
治疗运动
2010-03-12
545
TES
-1358 1/1及1/3八音度实时音频分析仪
2010-12-23
1073
上肢
功能
评估
仪模块
2017-03-29
535
上肢
康复机器人现状及研究分析
2021-06-18
1425
DEKRA德凯
功能
安全
评估
工具帮助审核员更
科学
、准确的完成
评估
工作
2022-08-16
1667
【数据手册】
HD
-GU2L-EVM
评估
板V2
2022-11-21
619
LM5145EVM-
HD
-20A高密度
评估
模块
2025-01-02
396
经颅电刺激系列之高精度经颅电刺激
HD-TES
2025-02-15
3553
功能
性电刺激FES对中风后
上肢
功能
的
改善
2025-07-05
4935
高精度经颅电刺激系列之
上肢
运动
功能
障碍康复
2025-08-29
667
颅骨损伤情况下如何优化高精度经颅电刺激
HD-tES
2025-09-05
403
fNIRS
作为闭环神经反馈系统其可靠性若何?
2025-11-10
587
全部
条评论
发送
登录/注册
