瞬态吸收助力理解AQ(蒽醌)在H•−ORR光催化过程中的作用机制
光谱
  图1. 蒽醌介导的光合成双氧水方案: (a) 氢自由基驱动光合成双氧水方案(H•−ORR); (b) 光敏剂介导的氢转移(d-HAT); (c) 本研究:蒽醌介导的光合成双氧水方案。
  研究背景
  过氧化氢(H2O2)是重要大宗化学品,在化工、医疗、能源、半导体和环保等领域应用广泛,但其工业主要生产方法为蒽醌法,安全风险和环保压力大,开发绿色安全的H2O2绿色生产工艺是工业亟需,针对以上困局,作者前期提出了无催化剂光合成H2O2新方案,即室温条件下光子激发有机物,有机物历经飞秒级的振动弛豫过程将能量转移至C-H键,其C-H键直接均裂生成氢自由基(H·)和碳自由基(C·),H·随后与O2反应生成H2O2(H•−ORR过程),其产率可达51.25 mM·h−1(图1),与工业标准相当(300 mM·h−1)。但仍面临气液传质限制、副反应竞争、光谱范围等挑战,亟需系统性解决方案。
  本研究采用蒽醌(AQ)作为氢自由基稳定剂,以增强H•−ORR过程的效率,从而促进过氧化氢(H2O2)的光合成。AQ在这一过程中发挥着关键作用,它能抑制H•重组形成H₂的副反应,捕获均裂的H•,并从基态底物中抽取氢形成羟基蒽醌(HAQ),这不仅拓宽了反应的光谱范围,还显著提升了H2O2的生产效率。在20°C条件下,该系统实现了313.89 mM·h−1的H2O2光合成效率,表观量子效率(AQY)达到91.67%。当温度升高至60°C时, H2O2的产量进一步提升至480.25 mM·h−1,同时保持了高达184.36%的AQY,这不仅超过了工业蒽醌法的生产速率,还显示出其潜在的工业应用价值。此外,在PA+AQ体系中引入水耦合萃取工艺,实现了累计8216.62 mM(27.94 wt.% H2O2)的显著 H2O2光合成效果。这一有效的萃取机制减少了H2O2与有机物的深度氧化反应,防止了H2O2的分解及副反应的发生,从而提高了最终的H2O2产率。本研究不仅揭示了AQ在H•−ORR过程中的作用机制,还为开发更高效、更环保的H2O2生产方法奠定了基础。
  亮点
  ●AQ能有效稳定H•,抑制其副反应,扩大光合成H2O2可用光谱范围。
  ● 在20°C时,实现了H2O2光合成效率为313.89 mM·h−1,AQY为91.67%。
  ● 在60°C时,H2O2产率增加到480.25 mM·h−1,同时保持AQY为184.36%。
  ● 通过在PA+AQ体系中采用水耦合萃取的方法,累计H2O2光合成量达到8216.62 mM(27.94 wt.%)。
  研究内容
  在研究过程中,我们首先对多种苯基底物进行了筛选(图2),以确定最适合H•−ORR过程的反应物。通过实验发现,苯乙醇(PA)表现出最佳的反应活性,能够在4小时内产生高达1250.44 mM的H2O2。这主要归因于PA具有较低的C−H键解离能、较高的苯基氢活性以及其氧化产物较稳定。同时,我们还对不同取代基的蒽醌衍生物进行了研究,发现未取代的蒽醌(AQ)具有最高的H2O2产率,这与其优异的氢自由基捕获能力和光谱响应特性密切相关。鉴于PA的产双氧水活性及其脱氢产物稳定性,无取代蒽醌(AQ)的高活性以及稳定性。基于PA+AQ的组合开展后续机理研究。
光谱
  图2. AQ 介导的 H•−ORR 过程的热力学:(a) 氢供体对反应的影响(CAQ = 9.6×10⁻³M)(氙灯,λ = 300–1000 nm,光强 = 430 mW·cm⁻²);(b) 不同浓度 AQ 的紫外 - 可见吸收光谱;(c)不同取代基的蒽醌对反应的影响(CAQ = 9.6×10⁻³M)(氙灯,λ = 300–1000 nm,光强 = 430 mW·cm⁻²);(d) AQ 介导的 H₂O₂光合成的 AQY(CAQ = 9.6×10⁻³M);(e) 温度(热)对 AQ 介导的 H2O2光合成的影响(CAQ = 9.6×10⁻³M);(f) 长期实验中 AQ 介导的H2O2光合成(CAQ = 9.6×10⁻³M,氙灯,λ = 300–1000 nm,光强 = 430 mW·cm⁻²)。
  在进行底物和蒽醌筛选和热力学评估之后,对反应机理进行了全面的研究。在AQ体系中,活性氢物种通常被认为是羟基蒽醌(HAQ),如图3所示。作为工业蒽醌法合成H₂O₂的关键中间体,HAQ可以通过AQ的加氢反应获得。HAQ相对活泼,容易与空气中的氧气反应生成蒽醌和H₂O₂,因此在实验过程中难以直接捕获。高分辨率质谱可以在PA+AQ的氮气氛围系统中检测到HAQ(HRMS;m/z (ESI) calcd for [C14H8O2]2•2- = 208.0535, found = 208.0532)。尽管如此,仍需进一步的实验验证来充分证明HAQ的存在。
光谱
  图3. 间接验证 HAQ 存在的方案:(a) 无 AQ 的反应底物,用氙灯照射5 小时(氩气氛围,λ = 380–780 nm,光强 = 430 mW·cm⁻²);(b) 有 AQ 的反应底物,用氙灯照射 5 小时(氩气氛围,λ = 380–780 nm,光强 = 430 mW·cm⁻²);(c) 含 AQ 的反应底物,用氙灯照射5 小时(CAQ = 9.6×10⁻³M)(氩气氛围,λ = 380–780 nm,光强 = 430 mW·cm⁻²),随后在黑暗条件下通入氧气 3 分钟。
  如图4所示,利用电子顺磁共振(EPR)技术进一步验证了反应过程中自由基的存在和演化规律。EPR测试成功捕捉到了HOO•与DMPO形成的加合物信号,且随着AQ含量的增加,HOO•的信号逐渐增强。这表明AQ在反应中通过捕获H•自由基,促进了HOO•的生成,进而推动了H2O2的合成。同时,在氮气氛围下,EPR检测到了碳中心自由基的信号,且其强度也随着AQ含量的增加而增强,这进一步证实了AQ在抑制H•自由基与碳自由基重组方面的重要作用。
  为了深入理解AQ在H•−ORR过程中的作用机制,我们采用了先进的飞秒瞬态吸收光谱(fs-TAS)分析技术(图4)。fs-TAS能够以飞秒级的时间分辨率捕捉光激发过程中物质的瞬态吸收光谱,从而揭示反应中间体的形成、转化以及自由基的动态行为。在氧环境下,我们对添加和未添加AQ的PA体系进行了fs-TAS分析。结果表明,在添加AQ后,光谱中的峰II和峰III显著增强,并且出现了新的峰IV。这些变化表明AQ的存在有效抑制了氢自由基和碳自由基中间体的重组,促进了HAQ的生成。通过fs-TAS的超快时间分辨率,我们能够清晰地观察到H•自由基的生成、重组以及与AQ相互作用的详细过程,从而为反应机理的阐释提供了强有力的证据。
光谱
  图4. 间接验证 HAQ 存在的方案:在氧氛围(a)和氮氛围(b)下用氙灯照射 PA+AQ 的电子顺磁共振测量;在氧环境中介质中无 AQ(a)和有 AQ(b)的飞秒瞬态吸收光谱。
  基于以上实验结果,提出了蒽醌促进的H•−ORR过程可能存在的机制(图5):在无蒽醌的条件下,PA被光激发后苄基C–H直接均裂,生成H•和α-羟基-α-甲基苄基自由基(HMR),随后,H•还原氧气形成HOO•,而HMR的O–H均裂生成苯乙酮和H•。均裂的H•与HOO•反应生成H2O2。然而,在这个过程中,均裂生成的H•和HMR容易复合再生成PA,或H•耦合生成H2。由于这些副反应的发生,PA光合成H2O2的效率较低。当反应体系引入蒽醌后,均裂的H•会被蒽醌捕获生成氢化蒽醌(HAQ),随后HAQ被氧气攫H生成H2O2;或均裂的H•被蒽醌捕获生成氢化蒽醌前体(I),随后该前体I被氧气攫H生成HOO•和蒽醌,HOO•捕获苯乙酮上的氢生成H2O2。此外,蒽醌的引入可以拓展H•−ORR过程的光合成H2O2光谱范围,具体来说,蒽醌还可以在激发后攫基态PA的氢,生成HAQ和苯乙酮,随后HAQ被氧气攫H生成H2O2。
光谱
  图5. 蒽醌介导(2,3)和无蒽醌光合成双氧水机理。
  结论
  本研究提出了强化H•−ORR过程高效光合成H2O2的策略,以1-苯乙醇(PA)为光反应底物,同时外加羰基化合物蒽醌(AQ)作为氢自由基稳定剂。此策略实验结果表明,在20°C下,AQ引入体系下的光合成H2O2效率高达313.89 mM·h−1,AQY为91.67%。升温至60°C时,H2O2的产率进一步提升至480.25 mM·h−1,AQY依然保持在较高水平,达到184.36%,超过工业蒽醌法产率,具备工业实用化的潜力。当PA+AQ体系引入水耦合萃取工艺时,反应体系合成的H2O2累积量可达8216.62 mM(27.94 wt.% H2O2)。有效的萃取机制减少了H2O2与有机物的深度氧化,提高了H2O2最终产量。
光谱
  Ultrafast Systems光谱仪的应用与贡献
  在本研究中,Ultrafast Systems的瞬态吸收光谱仪发挥了关键作用。通过飞秒瞬态吸收光谱(fs-TAS)分析,研究团队能够在氧环境下对PA(苯乙醇)在添加和未添加AQ(蒽醌)的情况下的光催化H2O2合成过程进行深入观察和比较。fs-TAS分析结果揭示了在添加AQ后,光谱特征峰的显著变化,这为理解AQ在H•−ORR过程中的作用机制提供了重要线索。
  具体而言,fs-TAS分析显示,在添加AQ后,光谱中的峰II和峰III显著增强,并且出现了新的峰IV。这些变化表明AQ的存在抑制了氢自由基和碳自由基中间体的重组,同时促进了HAQ(氢化蒽醌)的生成。通过fs-TAS的超快时间分辨率,研究团队能够捕捉到反应过程中短至飞秒级的动力学过程,从而揭示了H•自由基的生成、重组以及与AQ相互作用的详细机制。
  此外,Ultrafast Systems光谱仪还帮助研究团队验证了AQ在不同光照条件下的反应活性和稳定性。通过在不同波长和强度的光照下进行fs-TAS测量,研究人员能够确定AQ的最佳工作波长范围,并评估其在不同条件下的光化学性能。这些数据对于优化反应条件、提高H2O2的生产效率具有重要意义。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光谱
