SN74LV273A:2-5.5V八路D型触发器技术解析
Texas Instruments SN74LV273A/SN74LV273A-Q1八路D型触发器设计采用2V至5.5V VCC 工作。该器件在所有端口上均支持以混合模式电压运行,并且按照JESD 17标准,具有超过250mA的闭锁性能。Texas Instruments SN74LV273A的典型应用包括电源子站控制、模拟PLC/DCS输入中的I/O模块、人机界面 (HMI)、流量计、患者监护以及测试和测量解决方案。Texas Instruments SN74LV273A-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:
*附件:SN74LV273A数据手册.pdf
*附件:SN74LV273A-Q1数据手册.pdf
特性
  • 采用2V至5.5V VCC 工作
  • 5V时最大tpd 为10.5ns
  • 典型V OLP (输出接地反弹)<>CC = 3.3V、TA = 25°C)
  • 典型V OHV (输出VOH 下冲)> 2.3V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 在所有端口上支持以混合模式电压运行
  • 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
  • ESD保护超过JESD 22标准
    • 人体模型:3000V
    • 2000V充电器件模型
功能框图
混合模式
一、产品概述
SN74LV273A是德州仪器(TI)推出的低电压八路D型触发器,专为2V至5.5V宽电压范围设计。该器件采用正边沿触发逻辑,集成直接清零(CLR)功能,适用于需要数据锁存和同步的工业及消费类应用。其关键特性包括:
  • 宽工作电压‌:兼容2V至5.5V系统
  • 高速性能‌:5V供电下最大传播延迟仅10.5ns
  • 低功耗设计‌:支持部分掉电模式(Ioff)
  • 抗干扰能力‌:锁存性能超过JESD17标准的250mA
二、关键特性与参数
1. 电气特性
参数条件典型值
工作电压范围VCC2V-5.5V
高电平输出电压VCC=3.3V, IOH=-6mA2.48V
低电平输出电压VCC=3.3V, IOL=6mA0.44V
静态电流VCC=5.5V20μA
2. 时序特性(5V供电)
  • 时钟脉冲宽度‌:最小5ns
  • 数据建立时间‌:4.5ns(CLK↑前)
  • 数据保持时间‌:1ns(CLK↑后)
  • 最大时钟频率‌:205MHz(CL=15pF)
三、封装选项
SN74LV273A提供多种封装以适应不同空间需求:
  • 超薄型‌:VQFN(RKS,2.5×4.5mm)
  • 标准型‌:SOIC(DW,12.8×10.3mm)
  • 紧凑型‌:TSSOP(PW,6.5×7.8mm)
  • 高密度‌:TVSOP(DGV,5×6.4mm)
四、典型应用场景
  1. 工业控制系统
    • PLC数字输入模块
    • 电力变电站控制信号锁存
    • 4-20mA电流环路隔离
  2. 消费电子
    • 人机界面(HMI)按键扫描
    • 智能电表数据缓存
  3. 医疗设备
    • 患者监护仪信号同步
    • 医疗传感器数据采集
五、设计注意事项
  1. 布局建议
    • 在VCC引脚附近放置0.1μF去耦电容
    • 避免90°走线拐角以减少信号反射
    • 未使用输入引脚需上拉/下拉至VCC或GND
  2. 热管理
    • TSSOP封装热阻θJA=128.2°C/W
    • 持续输出电流不超过±25mA
  3. 信号完整性
    • 输出负载电容建议≤50pF
    • 长走线需端接匹配电阻
六、性能优化技巧
  1. 混合电压设计‌:支持3.3V控制器与5V外设直接接口
  2. 低功耗模式‌:利用Ioff特性实现模块化电源管理
  3. 抗振铃设计‌:串联22Ω电阻抑制高速信号过冲
七[]()、选型对比
型号速度等级封装选项特殊功能
SN74LV273A中速8种双向电压兼容
SN74HC273高速4种仅5V供电
CD4013B低速2种双触发器集成
