【开发实例】基于GM-3568JHF开发板安装OpenCV并使用视频目标跟踪 ( CamShift)
目标跟踪
在计算机视觉领域,视频目标跟踪是一个非常重要的任务。视频目标跟踪广泛应用于监控、自动驾驶、人机交互等多个领域。OpenCV 提供了多种目标跟踪算法,其中 MeanShift 和 CamShift 是两种经典且常用的算法。本文将详细讲解这两种算法的原理、实现步骤以及如何在 OpenCV 中使用它们。
https://bbs.elecfans.com/jishu_2497622_1_1.html
https://bbs.elecfans.com/jishu_2497621_1_1.html
目标跟踪目标跟踪目标跟踪
一、开启SSH远程访问
网络连接:使用网线或者wifi连接与PC电脑连接到一个网络。
获取板子IP地址:整成在板子终端使用命令行ifconfig查看网络地址,但此板子默认是debian系统需要使用ip a命令查看ip
通过SSH连接开发板:远程登录账号和密码是linaro;
目标跟踪目标跟踪目标跟踪
二、安装Pip管理工具
安装Pip管理工具
目标跟踪目标跟踪目标跟踪
Sudo apt-get install python3-pip
三、安装OpenCV 2环境
cv2支持图像处理(如滤波、边缘检测、色彩转换)、视频分析(如运动检测、目标跟踪)、特征提取(如 SIFT 、 ORB 算法)、机器学习(如 SVM 、 决策树 )等。其跨平台特性使其能在 Linux 、 Windows 、 Android 等系统上运行,并通过Python接口简化操作。
安装OpenCV 2环境
sudo apt install libopencv-dev python3-opencv
目标跟踪目标跟踪目标跟踪
2. OpenCV图像识别测试
使用python3 count3.py,运行事先准备好的图像识别程序,运行结果如图所示
目标跟踪目标跟踪目标跟踪
四、运行CamShift 算法
目标跟踪算法介绍:
CamShift 算法:
算法原理:
CamShift(Continuously Adaptive MeanShift)算法是 MeanShift 的改进版本,它通过自适应调整窗口大小来更好地跟踪目标。CamShift 算法在 MeanShift 的基础上增加了窗口大小和方向的调整,使其能够适应目标在视频中的尺寸和旋转变化。
CamShift 算法的基本步骤如下:
初始化窗口:与 MeanShift 相同,在视频的第一帧中选择初始窗口。
计算质心:在当前窗口中,计算目标区域的质心。
移动窗口:将窗口中心移动到质心位置。
调整窗口大小和方向:根据目标的尺寸和方向调整窗口。
迭代:重复步骤 2 到 4,直到窗口中心不再变化或达到最大迭代次数。
OpenCV 中的实现:
在 OpenCV 中,CamShift 算法通过 cv2.CamShift() 函数实现,Python程序属于脚本语言不需要编译即可使用,使用命令行python3 video.py 即可运行。
# -*- coding: utf-8 -*-import cv2import numpy as np# 读取视频cap = cv2.VideoCapture('car1.mp4')# 读取第一帧ret, frame = cap.read()# 设置初始窗口 (x, y, width, height)x, y, w, h = 350, 250, 300, 300track_window = (x, y, w, h)# 设置 ROI (Region of Interest)roi = frame[y:y+h, x:x+w]# 转换为 HSV 颜色空间hsv_roi = cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2HSV)# 创建掩膜并计算直方图mask = cv2.inRange(hsv_roi, np.array((0., 60., 32.)), np.array((180., 255., 255.)))roi_hist = cv2.calcHist([hsv_roi], [0], mask, [180], [0, 180])cv2.normalize(roi_hist, roi_hist, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)# 设置终止条件term_crit = (cv2.TERM_CRITERIA_EPS | cv2.TERM_CRITERIA_COUNT, 10, 1)while True:ret, frame = cap.read()if not ret:break# 转换为 HSV 颜色空间hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)# 计算反向投影dst = cv2.calcBackProject([hsv], [0], roi_hist, [0, 180], 1)# 应用 MeanShift 算法ret, track_window = cv2.meanShift(dst, track_window, term_crit)# 绘制跟踪结果x, y, w, h = track_windowimg2 = cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), 255, 2)cv2.imshow('MeanShift Tracking', img2)if cv2.waitKey(30) & 0xFF == 27:breakcap.release()cv2.destroyAllWindows()
