‌LP8545 LED驱动芯片技术文档总结
LP8545 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收器,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。
升压转换器具有基于LED驱动器电压的自适应输出电压控制。 此功能通过将电压调整到最低的足够水平来最大限度地降低功耗 所有条件。
*附件:lp8545.pdf
LED 输出具有 8 位电流分辨率和高达 13 位 PWM 分辨率,并具有额外的 1-3位抖动,实现平滑、精确的亮度控制。专有的相移PWM 控制用于 LED 输出,以降低升压转换器的峰值电流,从而使 升压电容器更小。相移方案还消除了可听噪声。
内部EEPROM用于存储配置数据。这使得 具有最少的外部元件数量,并使解决方案非常小。
LP8545 具有安全功能,可以检测开路或开路的 LED 输出 短故障。此外,低输入电压和升压过流情况也会被监控,芯片是 如果发生这些事件,请关闭。热降额功能可防止设备过热 在达到设定温度时降低背光亮度。
LP8545 采用 TI 的 WQFN 24 引脚封装。
特性
  • 高压DC/DC升压转换器,集成FET
    ,具有四个开关频率选项:156/312/625/1250 kHz
  • 可配置为与外部 FET 一起使用,适用于需要更高输出电压的
    应用
  • 2.7V – 22V 输入电压范围,支持 1x...5 节锂
    离子电池
  • 可编程PWM分辨率
    • 8 至 13 True Bit(稳态)
    • 在亮度
      变化期间使用抖动的额外 1 到 3 位
  • 我^2^C 和 PWM 亮度控制
  • PWM输出频率和通过电阻器设置的LED电流
  • 可选同步到显示器 V同步信号
  • 6 个 LED 输出,具有 LED 故障(短路/开路)检测功能
  • 低输入电压、过温、过流检测
    和关断
  • 外部元件的最小数量
  • WQFN 24引脚封装,4 × 4 × 0.8 mm
参数
电流吸收器
方框图
电流吸收器
1. 产品概述
LP8545是德州仪器(TI)推出的高效LED背光驱动芯片,专为笔记本/上网本LCD显示屏设计,集成升压转换器和6路可调电流源,支持PWM/I2C亮度控制。关键特性包括:
  • 输入电压‌:2.7V-22V(支持1-5节锂离子电池)
  • 输出配置‌:6路LED驱动,每路最大30mA(可扩展至50mA)
  • 控制接口‌:I2C/PWM双模式,支持8-13位PWM分辨率(含抖动技术)
  • 保护功能‌:LED开路/短路检测、过温/过流/欠压保护
2. 核心功能
  • 升压转换器
    • 可选开关频率(156kHz/312kHz/625kHz/1.25MHz)
    • 自适应输出电压控制,最小化功耗
    • 支持外部MOSFET扩展至55V输出(典型应用3)
  • LED驱动技术
    • 相位偏移PWM(PSPWM) ‌:降低峰值电流,减小电容尺寸和可闻噪声
    • 高级斜率控制‌:亮度渐变时间可调(50ms-500ms)
    • 抖动技术‌:过渡阶段增加1-3位分辨率,实现平滑亮度变化
  • 同步功能
    支持VSYNC信号同步,消除显示屏刷新与背光PWM的干扰。
3. 安全与诊断
  • 实时监测LED状态(开路/短路),通过FAULT引脚和I2C寄存器报告故障
  • 温度传感器实现热降额功能(阈值110°C/120°C/130°C可编程)
  • 输入欠压锁定(UVLO)阈值可选(2.7V/5.7V/8.7V)
4. 设计支持
  • 典型应用电路‌:提供3种配置(标准/低压输入/高压输出)
  • 关键元件选型‌:
    • 电感:推荐15μH(饱和电流≥2.5A)
    • 输出电容:4.7-10μF陶瓷电容(50V+)
    • 二极管:60V Schottky(如Typical Application所示)
5. 寄存器与EEPROM
  • 64位EEPROM存储配置参数(电流/PWM频率/保护阈值等)
  • I2C接口(地址2Ch)支持实时控制亮度/故障读取/温度监控
6. 封装与型号
  • 24引脚WQFN封装(4x4x0.8mm)
  • 型号后缀区分包装形式(SQ-标准,SQE-小批量,SQX-大批量)
应用场景
  • 笔记本LCD背光
  • LED照明系统(需配合外部MOSFET)
文档包含完整电气特性、时序图、热性能数据及生产测试说明,适用于高能效、小尺寸背光解决方案设计。
