Acrel 平台打破数据孤岛,储能管理更高效
一、平台概述
安科瑞储能监控平台是安科瑞电气股份有限公司专为储能系统研发的综合性监控管理解决方案。平台融合物联网(IoT)、大数据分析及自动化控制等先进技术,对储能系统内各类核心设备进行实时监测、智能控制与全生命周期管理,核心目标是保障储能系统 “安全、稳定、高效” 运行,广泛适配工商业储能电站、光储充一体化场站、微电网储能系统等多元应用场景。
二、核心功能
(一)实时监测:全维度状态感知
设备状态监控
实时采集储能系统中电池组、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、配电柜等关键设备的核心运行参数(电压、电流、温度、功率、荷电状态 SOC、健康状态 SOH 等),如同为每台设备配备 “在线健康监测仪”,实现运行状态的动态追踪。例如:通过持续监测电池组单体及模组温度,可第一时间捕捉异常升温趋势,提前触发降温指令,从源头规避电池热失控风险。
环境参数监测
同步采集储能电站 / 柜内的环境温度、湿度、烟雾浓度、气体浓度(如氢气)等参数,为设备运行环境调控提供精准数据支撑 —— 环境因素直接影响储能设备的性能衰减速度与使用寿命。例如:当监测到舱内湿度超过 65% 时,平台自动联动除湿设备启动,防止配电柜内元器件受潮短路;当温度高于 35℃时,触发通风或空调降温,保障 PCS 高效运行。
(二)数据分析与统计:数据驱动决策
运行数据分析
基于采集的全量数据,通过算法模型进行深度挖掘,自动生成日报、月报、年报等多维度报表及折线图、柱状图等可视化图表,直观呈现系统运行趋势、设备性能变化规律。例如:通过分析电池组充放电效率的月度变化曲线,可精准评估电池健康状态(SOH)及剩余寿命(RUL),为电池更换或维护提供科学依据。
能耗统计
精准统计储能系统的充放电电量、净发电量、自损耗率等核心能耗数据,量化分析能源利用效率。例如:结合分时电价政策,自动统计峰谷时段充放电电量,测算峰谷套利收益、需量控制节省电费等经济性指标,为用户提供清晰的成本 - 收益分析报告。
(三)控制与调节:智能能量调度
充放电控制
基于 “电网负荷 + 分时电价 + 储能状态(SOC)” 多维度参数联动决策,自动优化充放电策略,最大化系统经济性。例如:当电网处于谷段电价(如 0.3 元 / 度)且 SOC≤20% 时,平台自动启动充电模式;当进入峰段电价(如 1.2 元 / 度)且 SOC≥80% 时,切换至放电模式优先供给厂区负载,实现 “低谷储电、高峰放电” 的套利目标。
功率调节
响应电网调度需求,实时调节储能系统输出功率,参与电网一次 / 二次调频辅助服务,平抑频率波动。例如:若电网频率降至 49.8Hz 以下,系统可在 200ms 内快速响应,提升输出功率至额定值的 80%,为电网提供惯量支撑,维持频率稳定。
(四)故障预警与诊断:全流程风险管控
故障预警
基于预设阈值与 AI 诊断算法,对设备运行参数进行实时比对分析,当参数超出正常范围时,立即通过 “声光 + 短信 + APP 推送” 多渠道触发预警,实现 “早发现、早干预”。例如:当 BMS 监测到某节电池电压低于 2.5V 时,平台即时推送预警信息至运维人员手机,督促 15 分钟内到场处置,避免故障扩散至整组电池。
故障诊断
设备故障发生后,平台通过分析故障代码、历史运行数据及关联设备状态,精准定位故障类型(如 PCS 通讯中断、BMS 采样异常、电池漏液等)、发生位置及根本原因,并推送标准化维修指导方案。例如:当 PCS 报 “并网失败” 故障时,平台可快速排查为 “电压相位偏差”,指导运维人员校准互感器,将平均修复时间(MTTR)缩短至 2 小时以内。
(五)远程管理:高效运维赋能
远程监控
依托公网 / 专网实现多终端(PC、手机 APP、平板)远程访问,用户可随时随地查看储能系统的实时状态、运行数据及报表,无需现场值守。例如:企业能源管理者可在总部办公室通过手机 APP,实时查看全国各分公司储能电站的 SOC、实时功率及当日收益,实现集约化管理。
远程操作
支持权限分级管控下的远程操作,包括启动 / 停止充放电、调整 PCS 工作模式、设定充放电截止电压、复位设备等。例如:运维人员无需往返现场,可通过平台远程将储能系统从 “并网模式” 切换至 “离网备用模式”,应对电网停电预警。
三、平台优势
(一)高度集成化:打破数据壁垒
将监控、控制、管理、运维等功能集成于统一平台,打破传统多系统独立运行的 “数据孤岛” 问题,用户无需切换系统即可完成全流程操作。
例如:在同一界面可同步查看电池组 SOC、PCS 输出功率、环境温度,并直接下发充放电指令,操作效率提升 60%。
(二)智能化程度高:算法驱动优化
深度融合人工智能、机器学习及大数据挖掘技术,实现 “自主决策、动态优化”。平台可基于历史数据训练模型,提前 24 小时预测电网负荷、电价走势及光伏出力,自动调整充放电策略。
例如:通过机器学习优化,某光伏储能项目的弃光率从 15% 降至 3%,年发电量提升 8%。
(三)安全可靠:三重防护体系
构建 “硬件冗余 + 软件防护 + 数据加密” 三重安全体系:
硬件层面:核心服务器采用双机热备设计,单节点故障时自动切换,系统可用性达 99.99%;
软件层面:基于 RBAC 模型实现分级权限管理,防止非法操作;
数据层面:采用 AES-256 加密技术保障数据传输与存储安全,符合《数据安全法》要求。
(四)可扩展性强:适配多元需求
基于微服务架构设计,模块化程度高,可根据项目规模(从 50kWh 户用储能到 100MWh 工商业储能)灵活增减设备监控模块、功能模块。
例如:当储能电站从 1MW 扩容至 5MW 时,仅需新增对应容量的设备通讯模块及数据采集节点,无需重构平台核心架构,扩容成本降低 30%。
四、应用场景
(一)工商业储能电站
核心价值:峰谷套利、需量控制、备用电源,降低企业用电成本,保障生产连续性。
案例:某汽车零部件工厂部署 2MW/4MWh 储能系统,通过平台智能调度,实现 “峰谷套利 + 需量控制” 双重收益,年均节省电费 82 万元,投资回收期缩短至 3.5 年;电网停电时,系统自动切换为备用电源,保障精密生产线不停机。
(二)光储充一体化电站
核心价值:协调光伏、储能、充电三者联动,提升清洁能源利用率,保障充电可靠性。
案例:某高速服务区 100kW 光伏 + 500kWh 储能 + 20 台直流充电桩项目中,平台优先调度光伏电力供给充电桩,盈余电能储至电池组;夜间通过储能放电满足充电需求,光伏利用率从 65% 提升至 92%,充电桩供电可靠性达 99.5%。
(三)微电网储能系统
核心价值:平抑分布式电源波动,实现微电网 “并网 / 离网” 平滑切换,保障内部负荷稳定供电。
案例:某工业园区微电网包含 5MW 光伏 + 3MW/6MWh 储能,当光伏出力因阴天骤降 2MW 时,平台指令储能系统 1 秒内补能;当光伏出力过剩 1.5MW 时,自动启动储能充电,避免弃光损失,微电网供电稳定性提升至 99.9%。
安科瑞储能监控平台凭借 “全功能覆盖、高智能调度、强安全保障” 的核心优势,已成为储能项目安全运营、效益最大化的不可或缺的核心支撑工具。
五、Acrel-2000ES 储能柜能量管理系统
5.1 系统概述
Acrel-2000ES 是安科瑞专为工商业储能柜、储能集装箱场景量身定制的储能能量管理系统(EMS) ,聚焦 “小型化、标准化、易部署” 需求,具备以下核心能力:
数据整合:全覆盖储能柜 / 集装箱内 PCS、BMS、智能电表、消防主机、温控空调等全量设备信息;
基础功能:一站式实现数据采集、处理、存储、查询分析、可视化监控、报警管理及统计报表;
核心调度:支持智能能量调度,内置计划充放电曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等核心控制策略,适配工商业用户 “降本 + 可靠” 的核心需求。
5.2 系统结构
Acrel-2000ES,可通过直采或者通过通讯管理或串口服务器将储能柜或者储能集装箱内部的设备接入系统。系统结构如下:
孤岛
5.3系统功能
5.3.1实时监测
系统人机界面友好,能够显示储能柜的运行状态,实时监测PCS、BMS以及环境参数信息,如电参量、温度、湿度等。实时显示有关故障、告警、收益等信息。
孤岛
5.3.2设备监控
系统能够实时监测PCS、BMS、电表、空调、消防、除湿机等设备的运行状态及运行模式。
孤岛
孤岛
孤岛
孤岛
孤岛
PCS监控:满足储能变流器的参数与限值设置;运行模式设置;实现储能变流器交直流侧电压、电流、功率及充放电量参数的采集与展示;实现PCS通讯状态、启停状态、开关状态、异常告警等状态监测。
孤岛
孤岛
BMS监控:满足电池管理系统的参数与限值设置;实现储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流的监测;实现电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警。
孤岛
孤岛
空调监控:满足环境温度的监测,可根据设置的阈值进行空调温度的联动调节,并实时监测空调的运行状态及温湿度数据,以曲线形式进行展示。
孤岛
孤岛
UPS监控:满足UPS的运行状态及相关电参量监测。
5.3.3曲线报表
系统能够对PCS充放电功率曲线、SOC变换曲线、及电压、电流、温度等历史曲线的查询与展示。
孤岛
孤岛
5.3.4策略配置
满足储能系统设备参数的配置、电价参数与时段的设置、控制策略的选择。目前支持的控制策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制等。
孤岛
孤岛
孤岛
5.3.5实时报警
储能能量管理系统具有实时告警功能,系统能够对储能充放电越限、温度越限、设备故障或通信故障等事件发出告警。
5.3.6事件查询统计
储能能量管理系统能够对遥信变位,温湿度、电压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
孤岛
5.3.7遥控操作
可以通过每个设备下面的红色按钮对PCS、风机、除湿机、空调控制器、照明等设备进行相应的控制,但是当设备未通信上时,控制按钮会显示无效状态。
孤岛
5.3.8用户权限管理
储能能量管理系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
孤岛
