‌TPS61166 白光LED驱动器技术文档总结
TPS61166是一款升压转换器,具有额定值为20 V的集成开关FET和功率二极管,可驱动多达5个串联的LED。该器件集成了一个高侧开关 FET,可以在施加的外部 PWM 信号的 1 μs 内打开/关闭 LED 电流。高侧开关还在IC关断期间提供输入到输出隔离。
*附件:tps61166.pdf
默认白光LED电流由外部传感器电阻R1设置,反馈电压调节至200 mV,如典型应用电路所示。LED 电流可以通过 PWM 引脚使用脉宽调制 (PWM) 信号进行调节。LED 电流与 PWM 信号同步。该器件在调光过程中不会对输出陶瓷电容器进行放电,从而降低调光时的可听噪声。
将IC输入(VIN引脚)和功率级输入(VBAT引脚)分开,使该器件足够灵活,可以支持单节或双节锂离子电池应用。其他保护功能包括 1.1A 峰峰值过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、过载保护 (OLP) 和热关断。该TPS61166采用带导热垫的 2.5 mm × 2.5 mm SON 封装。
特性
  • IC电源范围:2.5V至6V
  • 功率级输入范围:4.5V至10V
  • 集成 1.1A / 20V 内部开关 FET 和功率二极管
  • 驱动多达 5 个串联 LED
  • 亮度调光时 1 μs 内的快速开/关 LED 电流
  • 频率范围为60Hz至40kHz的突发PWM调光方法
  • 内置软启动
  • 过载保护
  • 过压保护
  • 2.5 × 2.5 × 0.8 mm SON 封装
  • 应用
    • 小尺寸 LCD 背光
    • 移动电话
    • 数码相机
    • 个人摄像机
    • 单镜反射
参数
升压转换器
1. 核心功能特性
  • 输入范围‌:IC供电2.5V-6V,功率级输入4.5V-10V
  • 集成组件‌:1.1A/20V内部开关FET、功率二极管
  • 驱动能力‌:支持最多5颗串联LED
  • 调光技术‌:快速突发PWM调光(60Hz-40kHz),LED电流开关响应时间<1μs
  • 保护机制‌:过载/过压/热关断保护,内置软启动
2. 典型应用场景
  • 移动设备背光(手机、数码相机、摄像机)
  • 小型LCD面板(如单反相机取景器)
3. 关键电路设计
  • 电流编程‌:通过外部电阻R1设定LED电流(反馈电压恒定200mV)
  • 调光控制‌:PWM引脚接收信号直接控制高边隔离开关,避免输出电容放电噪声
  • 拓扑结构‌:峰值电流模式控制的1.2MHz升压转换器,集成斜率补偿
4. 保护与安全特性
  • OVP‌:18V典型过压保护阈值(带0.6V迟滞)
  • OLP‌:300mA过载保护
  • 热管理‌:150°C热关断(15°C迟滞)
  • UVLO‌:1.55V欠压锁定
5. 布局与选型建议
  • 电感选择‌:2.2-10μH范围(推荐TDK/Toko等品牌)
  • 电容要求‌:输入≥4.7μF,输出1-10μF(注意陶瓷电容偏压特性)
  • PCB设计‌:缩短SW引脚走线,热焊盘需通过过孔连接地平面
6. 封装与订购信息
  • 2.5×2.5mm SON封装(带散热焊盘)
  • 型号示例:TPS61166DSKR(卷带包装3000片/卷)
附加说明
文档包含详细电气特性曲线(如效率vs电流、PWM线性度测试)及典型应用电路图(单/双锂电配置)。生产数据以TI官网为准,关键应用建议验证实际参数。
