IGBT 芯片平整度差,引发键合线与芯片连接部位应力集中,键合失效
一、引言
在 IGBT 模块的可靠性研究中,键合线失效是导致器件性能退化的重要因素。研究发现,芯片表面平整度与键合线连接可靠性存在紧密关联。当芯片表面平整度不佳时,键合线与芯片连接部位易出现应力集中现象,进而引发键合失效。深入探究这一关联性,对提升 IGBT 模块的可靠性和使用寿命具有关键意义。
二、IGBT 键合结构与工作应力分析
IGBT 模块的键合结构通常由键合线(多为金线或铝线)连接芯片电极与基板引线框架构成。在器件工作过程中,键合线不仅要承受电应力和热应力,还会因芯片表面形态差异产生额外的机械应力。芯片表面平整度差会打破键合线连接的均匀受力状态,使局部区域承受异常集中的应力。当芯片温度变化时,由于不同材料热膨胀系数的差异,这种应力集中现象会进一步加剧。
三、平整度差引发应力集中的作用机制
芯片表面存在微观起伏或局部凸起时,键合线在压焊过程中会形成非均匀的弧度分布。在芯片与基板的界面处,不平整的表面会导致键合线在连接点附近产生较大的弯曲变形,这种变形会在键合界面形成应力集中。从材料力学角度分析,表面粗糙度引起的几何不连续性,会使键合线连接部位的应力分布呈现非线性特征。当粗糙度超过一定阈值时,连接部位的最大应力值会显著高于平均应力水平。例如,当芯片表面粗糙度从 Ra0.3μm 增加到 Ra0.8μm 时,键合线根部的应力集中系数可提升 20%-30%。
四、键合失效的典型模式与实验验证
(一)键合界面开裂
在应力集中作用下,键合线与芯片电极的连接界面易出现微裂纹。随着器件反复热循环,裂纹会逐步扩展,最终导致键合界面完全开裂。实验中观察到,表面平整度差的芯片,其键合界面开裂的起始循环次数比正常芯片减少约 40%-50%。
(二)键合线颈部断裂
键合线颈部是应力集中的敏感区域,当芯片表面不平整时,颈部位置的弯曲应力会显著增加。某 IGBT 模块可靠性测试显示,使用表面粗糙度 Ra1.0μm 芯片的样品,键合线颈部断裂的失效概率比使用 Ra0.5μm 芯片的样品高 2.3 倍。
(三)实验数据对比
通过设计对比实验,对不同表面平整度的芯片进行键合可靠性测试。结果表明:当芯片表面粗糙度控制在 Ra0.5μm 以下时,键合线的平均失效时间超过 1000 小时;而当粗糙度达到 Ra1.0μm 时,平均失效时间缩短至 600 小时左右。扫描电镜(SEM)观察发现,失效样品的键合界面普遍存在明显的应力腐蚀痕迹。
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。​
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​
芯片
核心技术优势​
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;​
芯片
芯片
(以上为新启航实测样品数据结果)
②高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;​
芯片
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
芯片
(以上为新启航实测样品数据结果)
