‌TPS61161-Q1 白光LED驱动器技术文档总结
TPS61161-Q1 采用额定电压为 40V 的集成开关 FET,是一款升压转换器,可驱动 串联多达 10 个 LED。升压转换器以 600kHz 固定开关频率运行,以降低 输出纹波,提高转换效率,并允许使用小型外部 组件。
默认的白色 LED 电流由外部传感器设置 电阻器 Rset 和 反馈电压调节至 200 mV,如典型值所示 应用。在作过程中, LED电流可使用1线数字接口进行控制 (EasyScale 协议)通过 CTRL 引脚。或者,脉冲宽度 调制 (PWM) 信号可以施加到 CTRL 引脚,通过该引脚 占空比决定了 反馈参考电压。在数字或PWM模式下, TPS61161-Q1 不爆 LED 当前;因此,它不会在输出上产生可听见的噪声 电容器。为了最大化 保护,该设备具有集成的开放式 LED 保护功能,可 禁用 TPS61161-Q1 防止输出超过绝对最大额定值 打开 LED 条件。
该TPS61161采用节省空间的 2 mm × 2 mm QFN (DRV) 封装,具有散热功能 垫。
*附件:tps61161-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 2.7V至18V输入电压范围
  • 38V 开路 LED 保护,适用于 10 个 LED
  • 200 mV 基准电压,精度为 ±2%
  • 灵活的数字和PWM亮度控制
  • 内置软启动
  • 效率高达 90%
  • 2mm × 2mm × 0.8mm 6 引脚 QFN (DRV)
    封装,带导热垫
    参数
    led驱动器
    方框图
led驱动器
  1. 产品概述
    TPS61161-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高效升压转换器,专为驱动串联的10颗白光LED设计。核心特性包括:
    • 输入电压范围‌:2.7V至18V
    • 输出保护‌:38V开路LED保护
    • 控制方式‌:支持PWM和数字(EasyScale协议)调光
    • 封装‌:2mm×2mm QFN(DRV)带散热焊盘
  2. 关键特性
    • 高精度调节‌:200mV反馈参考电压(±2%精度)
    • 效率‌:高达90%
    • 保护功能‌:集成软启动、热关断、欠压锁定
    • 应用场景‌:汽车仪表盘背光、高亮度LED照明、显示屏背光
  3. 工作原理
    • 电流控制‌:通过外部电阻Rset设定LED电流,反馈电压稳定在200mV。
    • 调光模式‌:
      • PWM调光‌:通过CTRL引脚输入PWM信号,占空比直接调节反馈电压。
      • 数字调光‌:采用EasyScale协议,通过1线接口编程32级亮度。
    • 保护机制‌:监测SW引脚电压,触发开路保护时关闭开关FET。
  4. 设计要点
    • 电感选择‌:推荐10–22µH(如TDK VLCF5020T-220MR75-1),需考虑饱和电流。
    • 二极管选型‌:需高速整流(如MBR0540),反向耐压需超过38V。
    • 电容配置‌:输入电容1–4.7µF,输出电容0.47–10µF(低ESR陶瓷电容优先)。
  5. 布局与散热
    • PCB布局‌:缩短SW引脚、二极管和输出电容的回路,散热焊盘需通过过孔连接地平面。
    • 热管理‌:结温限制125°C,热阻RθJA为96.1°C/W(需优化散热设计)。
  6. 文档结构
    数据手册包含特性、应用电路、电气参数(如绝对最大额定值、ESD等级)、典型性能曲线及封装信息(如WSON-6尺寸图)。
‌:本文档适用于汽车电子和工业照明设计,需结合具体应用验证参数。
