LMR514x0系列36V同步降压DC/DC转换器技术解析
Texas Instruments LMR514x0/LMR514x0-Q1同步降压DC/DC转换器是宽VIN 、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达4A或5A的负载电流。该器件具有4V至36V的宽输入范围,适用于各种工业应用,对非稳压电源进行功率调节。LMR514x0/LMR514x0-Q1具有200kHz至1.1MHz可调切换频率,带外部电阻器,可灵活优化效率或外部元器件尺寸。该器件采用PFM版本在轻负载时实现高效率,采用FPWM版本在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。内部设有软启动和补偿电路,因此仅需极少外部组件即可使用。
该器件具有内置保护特性,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过高时热关断。Texas Instruments LMR514x0/LMR514x0-Q1采用WSON-12封装。LMR514x0-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 配置用于严苛的工业应用
    • 宽输入电压范围:4 V至36 V
    • 连续输出电流:4A (LMR51440/LME51440-Q1) 或5A (LMR51450/LMR51450-Q1)
    • 室温下±1.0%容差电压基准
    • 最短接通时间:75ns(典型值)
    • 低静态电流:25µA
    • 可调频率:200kHz至1.1MHz
    • 频率扩频(PFM型号)
    • 保护特性
      • 精密使能输入
      • 开漏PGOOD
      • VIN 欠压锁定 (UVLO)
      • 逐周期限流
      • 具有断续模式的输出短路保护
      • 热关断
    • 低压差模式运行
    • 结温范围:-40°C至150°C
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 小型解决方案,易于使用
    • 集成式同步整流
    • 内部补偿,便于使用
    • WSON-12封装
  • 引脚兼容封装中各种选项
    • PFM或强制PWM (FPWM) 选项
功能框图
DC/DC转换器
产品概述
LMR514x0是德州仪器(TI)推出的高性能同步降压转换器系列,包含LMR51440(4A)和LMR51450(5A)两个版本。该系列专为工业应用设计,采用WSON-12封装,集成MOSFET和补偿网络,提供完整的电源解决方案。
核心特性
  • 宽输入电压范围‌:4V至36V工作电压,支持瞬态输入至36V
  • 高输出电流‌:连续输出电流4A/5A
  • 超高效率‌:PFM模式下峰值效率>90%(12VIN转5VOUT)
  • 低静态电流‌:仅25μA(典型值)
  • 灵活配置‌:
    • 可调频率(200kHz-1.1MHz)
    • PFM和FPWM两种工作模式可选
    • 集成扩频功能降低EMI
  • 完善保护功能‌:
    • 逐周期电流限制
    • 打嗝模式短路保护
    • 热关断保护(160°C阈值)
关键参数分析
电气规格
参数条件最小值典型值最大值单位
输入电压稳态4-36V
输出电压可调范围0.8-28V
开关频率RT调节200-1100kHz
静态电流VEN=3.3V-25-μA
效率12V→5V@1A-94-%
效率表现对比
输入电压输出电压负载电流PFM效率FPWM效率
12V5V1A94%92%
24V3.3V2A89%87%
36V12V3A85%83%
功能架构
控制逻辑框图
器件采用峰值电流模式控制架构,包含:
  1. 误差放大器‌:比较FB电压与0.8V基准
  2. PWM比较器‌:控制高边MOSFET导通时间
  3. 电流检测‌:实时监测高/低边电流
  4. 保护电路‌:集成多种保护功能
引脚功能详解
引脚名称功能描述
1-3SW开关节点,连接功率电感
4BOOT高边驱动自举电容连接
5PG开漏电源良好指示
6RT频率设置电阻连接
7FB反馈电压输入
10-12VIN电源输入(4-36V)
典型应用设计
工业电源系统
  • PLC数字I/O模块供电
  • 工业传感器接口电源
  • 电机驱动器控制电路
设计要点
  1. 电感选择‌:
    • 推荐值:3.3-8.2μH
    • 饱和电流需>1.3倍最大负载电流
    • 低DCR以提升效率
  2. 输出电容配置‌:
    • 最小有效容值:
      • 5V输出:25μF
      • 3.3V输出:20μF
    • 推荐低ESR陶瓷电容(Murata GRM系列)
  3. PCB布局指南‌:
    • 输入电容尽量靠近VIN引脚
    • SW节点走线短而宽
    • 使用完整地平面层
    • 反馈分压电阻靠近FB引脚
性能优化技巧
  1. EMI抑制‌:
    • 启用内置扩频功能(±10%频率调制)
    • 开关节点下方避免走敏感信号线
    • 使用多层板设计
  2. 热管理‌:
    • 充分利用封装底部散热焊盘
    • 推荐2oz铜厚
    • 添加散热过孔阵列
  3. 轻载效率‌:
    • PFM模式可提升轻载效率
    • 优化反馈电阻值(10kΩ-100kΩ)
选型对比
型号输出电流工作模式特点适用场景
LMR514404APFM/FPWM基础功能中等功率应用
LMR514505APFM/FPWM全功能高功率密度设计
LMR51450FN5AFPWM固定频率低噪声系统
