ISOM8710DFFEVM评估模块技术解析
Texas Instruments ISOM8710DFFEVM评估模块支持用户评估ISOM8710高速单通道光仿真器,采用5引脚DFF SOIC封装。ISOM8710DFFEVM具有额外的占位面积,可灵活地添加外部组件来测试各种常见的应用程序。TI ISOM8710DFFEVM评估模块具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISOM8710DFFEVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 高速单通道光学仿真器评估模块
  • 3.3 V和5 V CMOS光电仿真器
  • 3750VRMS 隔离和10kV浪涌保护
  • 数据速率高达25 Mbps
  • 适用于常用高速数字光耦合器的普适版升级和引脚兼容性
PCB布局
仿真器
产品概述
ISOM8710DFFEVM是德州仪器(TI)推出的高速单通道光耦仿真器评估模块,用于评估ISOM8710 Opto-Emulator器件的性能表现。该评估模块采用5引脚DFF SOIC封装,为工程师提供快速开发和测试光耦隔离系统的完整解决方案。
核心特性
  • 高性能光耦仿真‌:可替代传统光耦器件,支持5V工作电压
  • 灵活配置选项‌:多个"DNP"(不贴装)元件位,支持多种测试配置
  • 完善的评估功能‌:包含输入电流调节、输出负载测试等接口
  • 直观的测试接口‌:提供10个测试点(TP1-TP10)方便测量
  • 完整设计支持‌:包含原理图、PCB布局图和物料清单(BOM)
关键参数与技术优势
性能参数
参数规格说明
工作电压5V可重新配置支持更高电压
传输速率高速优于传统光耦器件
CMTI优异的共模瞬态抗扰度
功耗无老化效应和温度漂移补偿
温度范围工业级温度适应性
技术优势
  1. 可靠性提升‌:采用SiO2绝缘屏障,避免传统光耦老化问题
  2. 性能优化‌:低传播延迟、小脉宽失真(PWD)
  3. 设计简化‌:与多数光耦器件引脚兼容,可直接替换
  4. 电源效率‌:逻辑输入/输出缓冲设计降低功耗
评估模块详细设计
功能架构
评估模块包含以下关键部分:
  • 输入电路‌:可调电阻R2(1.2kΩ)控制输入电流
  • 可选逆变器‌:U1位可贴装SN74LVC1G14DBV逻辑逆变器
  • 输出负载网络‌:R7和C7位可添加输出负载
  • 电源去耦‌:C4(0.1μF)和C6(10μF)提供电源滤波
典型应用配置
1. 基础性能评估
  • 连接5V电源至VCC1/VCC2
  • 信号发生器接CAT输入端
  • 示波器监测OUT输出端
  • 通过R2调节输入电流
2. 带逻辑逆变器配置
  1. 贴装U1位的SN74LVC1G14DBV
  2. 移除R1的0Ω电阻
  3. 贴装C1和C2去耦电容
  4. 输入信号通过逆变器驱动
3. 负载测试配置
  • 贴装R7(4.7kΩ)增加输出电阻负载
  • 贴装C7(15pF)增加输出容性负载
  • 可并联多个负载测试不同条件
PCB设计要点
布局特点
  • 双层板设计,顶层和底层完整地平面
  • 输入/输出侧完全隔离布局
  • 测试点均匀分布在模块四周
  • 关键信号线短而直,减少寄生效应
热设计
  • 大面积铜皮提升散热能力
  • 关键元件周围布置散热过孔
  • 底部预留4个Bumpon缓冲垫
物料清单分析
关键元件选型
元件规格制造商
U2ISOM8710DFFTI
C610μF/35V X5RTDK
R21.2kΩ 1%Panasonic
J1/J24x2 100mil头Molex
成本优化建议
  • 替换测试点型号(Keystone 5019)
  • 使用通用品牌陶瓷电容替代
  • 选择低成本连接器选项
