TPS36Q1EVM电压监控器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS36Q1EVM评估模块支持用户评估TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1和TPS36-Q1电压监控器。该系列监控器是汽车级产品,支持欠压监控器和看门狗功能。TPS 3435-Q1、TPS 3436-Q1、TPS35-Q1和TPS36-Q1提供多个引脚排列选项。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS36Q1EVM评估模块数据手册.pdf
TI TPS36Q1EVM评估模块提供与各种引脚排列支持的所有输入和输出引脚的连接。提供的测试点支持用户在使用示波器或万用表测量时按需要进行额外接地连接。
TPS36Q1EVM出厂时安装了TPS3436CCCBGDDFRQ1器件。
特性
  • 支持TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1和TPS36-Q1的所有引脚排列和可调节引脚
  • 可定制的复位延迟和看门狗计时
  • 可轻松访问输入/输出的测试点
PCB布局
电压监控器
产品概述
TPS36Q1EVM是德州仪器(TI)推出的电压监控器评估模块,用于评估TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1和TPS36-Q1系列电压监控器性能。该模块预装TPS3436CCCBGDDFRQ1器件,支持多种配置选项,为工程师提供完整的评估解决方案。
核心特性
  • 多器件支持‌:兼容TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1和TPS36-Q1系列
  • 灵活配置‌:支持四种不同引脚配置方案(A/B/C/D)
  • 完整评估功能‌:提供11个测试点(TP1-TP11)和多个跳线接口
  • 汽车级标准‌:符合AEC-Q100汽车电子认证要求
  • 双监控功能‌:支持欠压监控和看门狗定时器功能
关键参数与技术优势
性能参数对比
型号电压监控看门狗类型工作电压范围封装
TPS3435-Q1超时型1.04-6.0VSOT-23-8
TPS3436-Q1窗口型1.04-6.0VSOT-23-8
TPS35-Q1超时型1.04-6.0VSOT-23-8
TPS36-Q1窗口型1.04-6.0VSOT-23-8
技术优势
  1. 高精度监控‌:欠压检测精度±1%
  2. 低功耗设计‌:典型静态电流仅1.5μA
  3. 可编程延迟‌:通过外部电容设置复位延迟时间
  4. 窗口看门狗‌:TPS36-Q1/TPS3436-Q1支持窗口模式看门狗
  5. 多重保护‌:集成手动复位(MR)和看门狗使能(WD_EN)功能
评估模块详细设计
功能架构
评估模块包含以下关键电路:
  • 电源输入电路‌:TP8测试点接入1.04-6.0V电源
  • 复位延迟网络‌:C6/C7(1μF/0.01μF)配置复位延迟时间
  • 看门狗定时电路‌:通过CWD引脚电容设置看门狗超时
  • 配置跳线组‌:J1-J6跳线支持四种引脚配置方案
  • 测试点阵列‌:11个测试点覆盖所有关键信号
典型应用配置
1. 基础电压监控配置(TPS35-Q1)
  • 选择配置方案A
  • J1跳线7-8短接(MR使能)
  • J2跳线1-2短接(CWD接C7)
  • J3跳线1-2短接(CRST接C7)
  • J6跳线1-2短接(RESET上拉)
2. 窗口看门狗配置(TPS36-Q1)
  • 选择配置方案D
  • J2跳线7-8短接(WD_EN使能)
  • J3跳线7-8短接(WDI输入)
  • J5跳线3-4短接(WDO推挽输出)
  • 设置SET0/SET1配置窗口时间
3. 延迟时间配置
  • tD延迟时间通过CRST电容设置:
    • 0.01μF → 49.5ms
    • 1μF → 4.95s
  • tWD看门狗超时通过CWD电容设置:
    • 0.01μF → 49.5ms
    • 1μF → 4.95s
PCB设计要点
布局特点
  • 双层板设计,顶层和底层完整地平面
  • 输入/输出侧隔离布局
  • 测试点均匀分布在模块四周
  • 关键信号线短路径设计
物料清单关键元件
元件规格数量
U1TPS3436CCCBGDDFRQ11
C6/C71μF/0.01μF 25V各1
R1/R2100kΩ 1%2
J1-J62.54mm排针6组
性能测试结果
典型波形
  1. 早期故障波形‌:WDI信号在窗口期前触发导致WDO断言
  2. 晚期故障波形‌:WDI信号在窗口期后触发导致WDO断言
  3. 有效脉冲波形‌:WDI信号在窗口期内正确触发
  4. 启动延迟波形‌:展示电源上电复位延迟特性
