TPS92629-Q1评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS92629Q1EVM评估模块用于演示TPS92629-Q1 LED驱动器的性能。TPS92629-Q1是一款单通道LED驱动器,具有完整的 LED诊断和多故障报告功能,适用于汽车照明应用。TI TPS92629-Q1可帮助设计人员应对汽车照明终端设备中的热设计挑战。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92629Q1EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • LED接地短路、电池短路、开路检测和自动恢复
  • 通过接地短路、电池短路、开路和热关断等不同电压电平进行多故障报告
  • 低掉电模式下的开路故障屏蔽
  • 模拟和PWM调光
  • 电源电压高时,与外部电阻器热共享
布局
评估模块
示意图
评估模块
产品概述
TPS92629-Q1评估模块(EVM)是德州仪器(TI)推出的专用于评估TPS92629-Q1单通道线性LED驱动器性能的开发平台。该模块针对汽车照明应用设计,集成了完整的LED诊断和多故障报告功能,可帮助工程师快速验证设计方案。
核心特性
  • 全面诊断功能‌:支持LED短路到地、短路到电池、开路检测及自动恢复
  • 多故障报告机制‌:通过不同电压电平区分短路到地、短路到电池、开路及热关断状态
  • 灵活调光控制‌:支持模拟调光和PWM调光两种方式
  • 热共享技术‌:高电源电压下可通过外部电阻实现热共享
  • 汽车级可靠性‌:符合AEC-Q100认证标准
硬件架构分析
接口配置
评估模块提供丰富的接口连接选项:
电源接口组‌:
  • VBAT:电源输入连接器(9-20V典型范围)
  • GND:器件地连接
  • VBAT+:正输入电源电压监测点
控制接口组‌:
  • EN/PWM:设备使能输入和PWM输入
  • DIAGEN:LED开路诊断使能输入
  • ADIM:模拟调光输入
输出接口组‌:
  • OUT:输出电压监测点
  • FAULT:LED驱动器故障状态输出
  • Mult_FAULT:多故障状态输出
跳线配置方案
模块提供6组关键跳线用于功能验证:
跳线功能带短路片状态不带短路片状态
J1开路检测LED串连接至OUTLED串开路
J2单LED短路LED串中短路单个LED3LED串联正常
J3双LED短路LED串中短路两个LED3LED串联正常
J4LED串短路短路LED串中所有LED3LED串联正常
J5EN/PWM输入使能器件并通过电阻连接PWM禁用或使用外部信号
J6模拟调光输入使能模拟调光(通过电阻连接)禁用或使用外部信号
典型应用场景
汽车照明系统
  1. 外部小型照明‌:盲点检测指示灯、门把手灯、充电接口灯
  2. 内部照明‌:顶棚控制台灯、阅读灯
  3. 尾部照明‌:尾灯、高位刹车灯、侧标志灯
测试参数配置
参数典型值说明
输入电压9-20V典型测试使用12V
输出电流250mA可通过Rsns电阻调整
LED配置3串1并标准测试配置
Rsns电阻1.8Ω电流检测电阻
Rres电阻25Ω热共享调节电阻
设计要点与测试指南
PCB布局建议
  1. 电源布线‌:VBAT输入使用宽走线,靠近连接器布置大容量滤波电容
  2. 热管理‌:功率电阻(R3-R5)采用2512封装,保持足够散热空间
  3. 信号隔离‌:模拟调光(ADIM)走线远离开关节点
  4. 接地策略‌:采用星型接地,功率地和信号地在单点连接
测试步骤
  1. 将直流电源设置为12V/1A,正负极分别连接VBAT和GND
  2. 默认跳线配置下,上电后模块应自动开始工作
  3. 短路到电池检测测试时,设置电源为10.5V/2A,避免长时间故障状态
  4. 通过J1-J6跳线组合验证不同故障场景
  5. 使用Mult_FAULT接口监测多故障状态输出
物料清单关键元件
元件规格制造商数量
U1TPS92629QDGNRQ1TI1
D1SK36A-LTP 60V/3A肖特基二极管Micro Commercial1
R3-R575Ω 1W电阻Vishay-Dale3
C1-C21μF 50V X7R电容AVX2
D2-D4红色LED(71lm 632nm)Osram3
