假如你是一个安防软硬件方案集成商,需要采购一批身份核验终端硬件设备进行集成开发,功能包括人脸识别、扫码识别和刷卡识别,最好能支持国产系统,在选择硬件合作商时需要注意什么,又需要避开哪些坑呢?以下是天波小编为你准备的一份避坑指南。
首先,我们在选择身份核验终端时,要先看它的处理器性能,和是否支持国产操作系统。一般来说,足够的内存(如4GB RAM)和存储空间(如64GB ROM)可以保证设备处理大量数据和运行复杂应用时不会卡顿。
一般来说,人证对比一体机或人脸识别身份核验终端的摄像头最好使用高清摄像头,支持宽动态范围,逆光也能清晰识别,安全级别更严格的人脸识别,最好采用智能算法,支持活体检测,防止照片或视频攻击。
针对人证对比一体机或人脸识别身份核验终端常用到的扫码识别功能,要看扫码头的识别灵敏度,包括扫码适合距离和识别速度。
至于人证对比一体机或人脸识别身份核验终端的读卡功能,要看是否支持IC卡、手机NFC(现在一些人脸识别身份核验终端还可以支持屏下NFC识别)。如果还需要身份证识别功能,那选择人证对比一体机或人脸识别身份核验终端时要确定身份证识别模块是否通过通过公安部的官方认证。
选择人证对比一体机或人脸识别身份核验终端需要避开的陷阱:
1、硬件选配冲突
部分选配功能互斥(如选装身份证阅读模块时需放弃打印机或扫码模块),需提前确认需求优先级。
2、电源与布线风险
避免使用非原厂电源适配器或过长电源线(>3米),否则可能导致电压不足,引发设备重启。
3、防水防尘与防电磁
户外场景需选择IP65防水防尘的防护等级,避免在潮湿或强电磁环境下部署。天波售后工程师曾经遇到一些未更新的旧设备在强电磁环境下,会影响人脸识别身份核验终端的正常运行。
4、外部接口的多样性
如果你的人证对比一体机或人脸识别身份核验终端需要拓展更多外部功能,需要注意设备本身是否具备多样化的外部接口,例如USB 3.0、RJ45、RS485、RS232等接口,方便外接打印机等外部配件。
人证对比身份核验终端防水防尘,可支持身份证识别、IC卡、二维码识别和人脸识别的门禁考勤闸机,也可作为人证对比身份核验终端使用。提供SDK接口,支持二次开发对接。另外,支持活体检测,防强顺光、强逆光,防护等级IP66,可在户外使用。内置高清扬声器和麦克风,支持语音/视频对讲,可支持壁挂、闸机、落地、桌面支架安装。
TAG:广东天波|天波|人证对比一体机|人脸识别身份核验终端|国产系统
(转自“天波智能硬件”、“天波智慧行业”)
