TLC5926-Q1 汽车 16 位恒流 LED 灌电流驱动器技术手册
TLC592x-Q1 恒流 LED 灌电流驱动器设计为单独工作或级联工作。 由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出使用单个 LED 或打开多个 LED 单个字符串。通过提供恒流的独立控制输出,LED 可以 并联组合以在单个串上产生更高的电流。恒定灌电流 所有通道都通过单个外部电阻进行设置。这允许不同的 LED 驱动器在 同一应用程序吸收各种电流,提供多色的可选实现 LED。独立输出的另一个优点是能够留下未使用的通道 浮动。TLC592x-Q1 LED 驱动器的灵活性非常适合以下应用(但不是 仅限于):汽车 LED 照明、7 段显示器、滚动单色显示器、游戏 机器、白色家电、视频广告牌和视频面板。
*附件:tlc5926-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
  • 16 个恒流输出通道
  • 输出电流由外部电阻调节
  • 恒定输出电流范围:5 mA 至 120 mA
  • 恒定输出电流对负载电压
    变化不变
  • 开路负载、短路负载和过热
    检测
  • 256步可编程全局电流增益
  • 出色的输出电流精度:
    • 通道间:< ±6%(最大值),
      10 mA 至 50 mA
    • IC 之间:< ±6%(最大值),
      10 mA 至 50 mA
  • 30 MHz 时钟频率
  • 施密特触发输入
  • 3.3V 或 5V 电源电压
  • 用于过热
    保护的热关断
  • ESD 性能:2-kV HBM
参数
字符串
方框图
字符串
1. 产品概述
TLC5926-Q1和TLC5927-Q1是专为汽车和通用LED照明应用设计的16通道恒流LED驱动芯片,具有高精度电流控制、故障检测及温度保护功能。
  • 关键特性‌:
    • 16个独立恒流输出通道,电流范围5mA至120mA(通过外部电阻调节)。
    • 支持开路、短路及过温故障检测(TLC5927-Q1额外支持短路至VLED检测)。
    • 256级全局电流增益编程,通道间电流偏差<±6%。
    • 工作电压:3.3V或5V,输出耐压达17V。
    • 30MHz高时钟频率,支持级联操作。
2. 功能描述
  • 电流调节‌:通过外部电阻R-EXT设定基准电流,结合配置代码(CM/HC/CC[0:5])实现精细调整,电流增益范围1/12至127/128。
  • 故障检测‌:
    • 开路检测‌:比较输出电流与阈值(IOUT,Th = 0.5×目标电流)。
    • 短路检测(仅TLC5927) ‌:通过电压阈值(VOUT,TTh = 2.3V~3.2V)判断。
    • 过温保护‌:全局或通道级 shutdown(触发温度约170°C)。
  • 工作模式‌:
    • 正常模式‌:串行数据输入控制LED开关。
    • 特殊模式‌:支持错误状态读取和实时电流增益调整。
3. 应用场景
  • 汽车LED照明、LED显示屏、广告牌、家电面板等。
  • 典型电路支持单芯片或级联配置,适用于多通道高亮度LED驱动。
4. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输出电流精度:±6%(10mA~50mA)。
    • 热阻:39.7°C/W(4层板无风冷)。
  • 时序要求‌:
    • 时钟脉冲宽度≥20ns,模式切换需特定OE(ED2)/LE(ED1)信号序列。
5. 设计建议
  • 布局‌:加宽LED阴极走线,热焊盘需接地以优化散热。
  • 电源‌:VDD建议3V~5.5V,LED电压需根据串联数量和VF选择(最高17V)。
6. 封装与订购
  • 24引脚HTSSOP(PWP)封装,符合AEC-Q100汽车级认证。
