【PCIE709-F】青翼凌云科技基于复旦微 JFM7VX690T80 FPGA 的全国产化 8 通道光纤双 FMC 接口数据处理平台
板卡概述
 PCIE709-F 是一款基于上海复旦微电子的 28nm 7 系列 FPGA JFM7VX690T80 的全国产化 8 通道光纤双 FMC 接口数据预处理平 台,该板卡采用复旦微的高性能 7 系列 FPGA 作为实时处理器,实现 4 路 10G SFP+光纤以及 1 路 QSFP+通信接口、实现 1 路 X8 PCIE 数据传输的功能。板载 2 组独立的 64 位 DDR3 SDRAM 大容量缓存。 板卡具有 2 个 FMC+扩展接口,可以插不同的子板以实现不同的接口 功能,可以快速搭建起基于 FMC 接口 PCIE 总线的数据采集、处理平 台。该板卡还支持 1 路 RJ45 千兆以太网口,通过以太网实现与上位 机的数据交互。该板卡为标准的全高 PCIE 板卡,可以插在标准的 PCIE 工控机和工作站中,适用于资源密集型的数据中心或工作站数据采集 处理等场景。
开发板青翼凌云科技-PCIE709-F
技术指标
1. 板载 FPGA 实时处理器:XC7VX690T-2FFG1927I;
2.  PCIE 接口性能:
  • 接口标准:PCI Expres Gen3 X8;
  • DMA 支持:支持 XDMA 或者 SG DMA;
  • 驱动支持:支持 Win10/Win server、Linux 操作系统;
3.  光纤接口性能:
  • 接口标准:支持 SFP+ 4 路,QSFP+ 1 路;
  • 支持速率:每路光纤支持 10Gbps/lane;
  • 支持协议:Serial RapidIO、Aurora 等;
4.  动态存储性能:
  • 缓存数量:2 组独立的 DDR3 SDRAM;
  • 存储带宽:每组 64 位,800MHz 工作时钟,1.6GHz 数据率;
  • 存储容量:每组 4GByte DDR3 SDRAM;  网络接口性能:
  • 支持 1 路 RJ45 网口,100/1000M 自适应以太网;
  • 支持 SGMII 模式,连接到 V7 的 GTH 管脚;
5. FMC 接口性能:
  • 支持 2 个 FMC+ HPC 接口;
  • 每个 FMC 支持 16 路 GTH,最高支持 13.1Gbps/lane;
  • 每个 FMC 支持 80 对 LVDS 信号;
6. 其他接口性能:
  • 支持 2 种 FLASH 加载模式:BPI 或者 SPI 模式,默认 BPI;
  • 支持 JTAG 调试接口;
  • 支持 4 路 GPIO 输入/输出;
7. 物理与电气特征
  • 板卡尺寸:106 x 207mm;
  • 板卡供电:+12V@max 5A;
  • 散热方式:风冷散热;工作温度:-40°~85°C;
软件支持
  1. FPGA 底层接口以及驱动程序:
  • FPGA 的 DDR3 SDRAM 底层驱动程序;
  • PCIe DMA 驱动程序(支持 Windows 和 Linux);
  • FPGA 的 4 路光纤接口:支持 Aurora 6466b;
  • FPGA 的千兆以太网接口测试程序;
2. 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
  • 雷达与中频信号处理、高速数据采集;
  • 图形与图像处理验证平台
