KiCad 免安装版本(不带器件库瘦身版) “ 一直有小伙伴问 KiCad 能不能同时安装多个版本,回答是肯定的。但实际操作中有时候会串,不太方便;也有小伙伴说 KiCad 安装包太大的,压缩之后也有几个G,太占空间了。所以华秋发行版做了一个特殊的版本,同时解决这两个问题。 ”
什么是免安装版?顾名思义,就是下载之后能直接用,不用安装的操作。除此之外,安装包还进行了瘦身,把所有的原理图符号、封装以及 3D 模型(这是最占空间的部分)都移除了。所以安装包的大小只有 300M 多点儿,很快就下载完了。直接解压后即可使用。
如何使用?
先访问以下网站:
https://kicad.eda.cn/download
找到这个便携版的按钮,直接下载即可:
完成后进行解压,解压后的文件夹大概占 1G 左右的空间。在 bin 文件夹中,找到 kicad.exe,启动 KiCad;当然,您也可以单独启动 eeschema 或 PCBnew。使用方式和标准版没有任何区别,只是不需要安装而已。由于该版本移除了器件库,您需要单独下载或添加自己的库文件。然后在设置中配置库表:
更多关于发行版的功能介绍,可以参考:华秋 KiCad 发行版 9.0.4 发布:属于您自己的云端器件库及模块电路库。
注意事项
您可以使用 9.0.4 华秋发行版的所有功能,包括云端器件库和 AI 助手。
结束语
9.0.4 的华秋发行版除了便携版本之外,还增加了对 Mac x86 及 arm64 的支持,解决了之前容易 crash 的问题,Mac 的小伙伴如果对 AI 助手和云端库感兴趣,可以尝试使用。全部0条评论
