解锁光未来!9月 CIOE 2025,正运动邀您相聚深圳,共赴光电盛宴!
运动控制
01 展会名称:
第二十六届中国国际光电博览会(CIOE)
02 展会日期:
2025年9月10 - 12日
03 展馆地点:
深圳国际会展中心(宝安新馆)
04 展位号:
2号馆2B010&2B011
运动控制
2025年9月10-12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE)将在深圳国际会展中心盛大开幕。展会深度覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光制造、红外紫外、智能传感、新型显示、AR/VR等八大前沿科技领域。
届时,我们将重磅呈现:
ZMC432CL-V2:脉冲全闭环EtherCAT运动控制器
XPCIE2032H:PCIe超实时2通道EtherCAT运动控制卡
MotionRT750:正运动全自主实时运动控制内核
高速半导体固晶机解决方案
人形机器人解决方案
DELTA机器人视觉上下料方案
运动控制
诚邀您亲临2号馆[2B010&2B011]展位,沉浸式体验创新应用场景,与我们的技术团队零距离交流,共同探讨光电行业工业自动化的新思路与合作契机。
脉冲全闭环EtherCAT运动控制器:ZMC432CL-V2
运动控制
脉冲全闭环的32轴总线型运动控制器,EtherCAT最小运动周期可达250us。适用于高精密加工场景应用,助您实现高精度、高响应速度的运动控制!
运动控制
● ZMC4系列高效的网口读写,PCIe/PCI系列卡可共享内存接口(共享内存的批量读写3-5us);
● 内置反向间隙补偿,双向螺距补偿,2D平面补偿等;
● 可以同时支持脉冲轴,EtherCAT轴运动与振镜联动的接口;
● 开放的PT/PVT接口客户可自定义加减速算法的二次编程;
● ZMC432CL-V2可支持步进电机的外置光栅尺全闭环解决方案。
运动控制
PCIe超实时2通道EtherCAT运动控制卡:XPCIE2032H
运动控制
PCIe 2路高性能EtherCAT运动控制卡告别通信瓶颈!一卡集成2路独立EtherCAT接口,支持254轴125μs高速同步运动控制,大幅提升产线效率与柔性!搭载激光控制推挽接口,24V/5V激光电压灵活切换。
● EtherCAT通讯周期可到125μs(需要主机性能与实时性足够);
● 板卡集成2路独立的EtherCAT接口,最多可支持254轴运动控制;
● 搭载激光控制推挽接口,可实现24V与5V电压的随意切换
● 可搭载运动控制实时内核MotionRT750;
● 相较于传统的PCI/PCIe、网口等通讯方式,速度可提升10-100倍以上;
● 板载16路高速输入,16路高速输出;
● 板载4路高速锁存、4路硬件位置比较输出、4路通用PWM输出。
运动控制
正运动全自主实时运动控制内核:MotionRT750
运动控制
全自主实时运动控制内核,驱动工业智造新高度!支持254轴高精度协同,125μs极速响应;冗余通讯为安全生产保驾护航,效能跃升20%+,定义运动控制新标杆!
● 可支持多达254轴的高精度运动控制;
● 控制周期可低至125μs,显著提升设备性能;
● 单条指令的交互时间快至us级。相较于传统的PCI/PCIe、网口等通讯方式,速度提升了10-100倍以上;
● 环形冗余架构可显著提升系统可靠性与运行稳定性,可有效杜绝非计划停产导致的产能损失;
● PC蓝屏/宕机/崩溃仍可持续运行,且急停功能仍然保持有效,提供充分响应时间进行事故处置,显著提升工业控制安全性与可靠性。
高速半导体固晶机解决方案
运动控制
此次展会,正运动技术推出解决方案:超高速EtherCAT实时运动控制卡在高速半导体固晶机上的应用。方案采用Windows实时内核技术,将运动控制、IO等处理置于CPU核内执行,与PC机器视觉的命令下发和读取通过CPU内存交互,交互速度比传统PCI/PCIe运动控制卡快数十倍,比PLC网口数据交互快50-100倍+,相比传统运动控制卡或者PLC方案,整体效率提升6%-20%+。
运动控制
核心优势:
● 统一API,开发灵活
支持多种上位机语言开发,所有系列产品均可调用同一套API函数,让用户开发更灵活。
● 突破实时瓶颈,运行稳定高效
彻底解决传统PCI/PCIE卡在Windows环境下控制系统的非实时性问题,保障设备高效、稳定运行。
● 极速响应,显著提升产能
基于核内交互技术,指令响应达微秒级,较传统PCI/PCIE方案快数十倍。实测UPH提升至单头22K,双头43K,整体生产效率提升10%以上。
● 多通道飞拍,缩短周期
配备16路独立硬件位置比较输出,支持多工位视觉飞拍同步执行,有效缩短机台CT。
● 智能运动控制,动作流畅精准
集成SS曲线加减速、拱形运行及在线变速功能,实现“软着陆”,确保取晶/固晶动作更流畅、柔和、精准。
人形机器人解决方案
运动控制
此次展会,正运动技术推出解决方案:基于正运动超实时运动控制卡XPCIE6032H开发的人形机器人解决方案。协助客户部署人形机器人小脑控制,同时Intel/AMD CPU+x86 Windows/Linux强实时运动内核可配置成大小脑一体化方案。
运动控制
▲ XPCIE6032H小脑运动控制方案 ▲
运动控制
▲ XPCIE6032H可配置大小脑一体化方案 ▲
核心优势:
● 100%国产自研可控
软硬件国产自主自研,核心技术自主可控,有效规避技术封锁风险。
● 高效多轴协同控制
支持多通道独立EtherCAT主站,最低125usEtherCAT通讯周期,最大支持254轴自由分配,保障全身关节高速、精准协同。
● 超强实时响应
搭载MotionRT750强实时内核,实现视觉、感知与运动控制的内存级交互,机器人响应达微秒级。
● 开发便捷高效
提供统一API接口,无缝对接用户习惯;支持C语言扩展,显著提升执行效率(可达数十倍加速)。
● 灵活定制服务
可根据用户具体需求,提供软硬件一体化的定制运动控制方案。
DELTA视觉柔振上下料解决方案
运动控制
此次展会,正运动展台推出DELTA柔振上下料专用方案,实现即插即用一站式解决方案VPLC系列视觉运动控制一体机结合柔性振动盘和轻量化结构的DELTA机械手,实现高精度物料识别与高速上下料适应多品类小批量生产。满足市场对灵活供料的需求,可克服传统供料方式的局限,实现了快速物料切换和配置工艺,提升兼容性
● 专用柔振上料工艺方案,操作简单易理解,可定制界面与品牌LOGO;
● 系统支持单/双相机,单相机识别物料,双相机二次纠偏;
● 重复定位精度高、超高速拾取物料,单次节拍可达0.39s
● 软硬件集成度高:VPLC712机器视觉运动控制一体机集成DELTA并联机械手控制、机器视觉、工控机、输入输出控制于一体,替代传统的机器人电柜箱、工控机、PLC等。
运动控制
核心优势:
● 技术门槛低
拖拽式中文组态视觉,应用工程师经过简单培训可轻松上手。
● 项目开发周期快
成熟的视觉机械手柔振工艺方案,减少用户开发时间成本。
● 软硬件集成性强
集成EtherCAT总线、脉冲混合控制,机器视觉、运动控制、集软硬于一体易于设备调试与排除问题。
● 降低企业用人成本
一人即可调试设备的运动控制、视觉、IO逻辑控制等,解决工程人员流失、用人成本高等问题。
● 柔性化生产
可保存多个物料的视觉和运控配置程序,一键完成工艺包切换。可灵活处理不同尺寸和形状的工件,无需频繁更换硬件,降低产线停机时间。
我们诚挚邀请您莅临2号馆[2B010&2B011]展位,与我们的专业团队面对面交流,共同探讨工业自动化的新思路与合作契机。
