‌TLC59025 低功耗16通道恒流LED驱动芯片技术文档总结
TLC59025 器件专为 LED 显示屏和 LED 照明应用而设计。该TLC59025包含一个 16 位移位寄存器和数据锁存器,可将串行输入数据转换为并行输出格式。在TLC59025输出级,16 个稳压电流端口为在各种 VF 变化范围内驱动 LED 提供均匀和恒定的电流。该TLC59025用于 LED 显示应用(例如 LED 面板)的系统设计,具有极大的灵活性和器件性能。用户可以通过外部电阻器 R 将输出电流从 3 mA 调节到 45 mA 内线 ,这可以灵活地控制 LED 的光强度。TLC59025 的输出端口设计电压高达 17 V。30 MHz 的高时钟频率也满足了大容量数据传输的系统要求。
串行数据通过SDI传输到TLC59025,在移位寄存器中移位,然后通过SDO传出。LE可以将移位寄存器中的串行数据锁存到输出锁存器。OE使输出驱动器能够吸收电流。
*附件:tlc59025.pdf
特性
  • 16 个恒流输出通道
  • 匹配行业标准 IOUT 与外部电阻比
  • 恒定输出电流对负载电压变化不变
  • 输出电流精度:
    • 通道之间:< ±5%(最大值)
    • IC 之间:< ±6%(最大值)
  • 恒定输出电流范围:3 mA 至 45 mA
  • 输出电流由外部电阻调节
  • 输出电流快速响应,OE(最小值):100 ns
  • 30MHz 时钟频率
  • 施密特触发输入
  • 3.0V 至 5.5V 电源电压
  • 用于过热保护的热关断
  • ESD 性能:1-kV HBM
参数
驱动芯片
1. 产品概述
TLC59025是德州仪器(TI)推出的专为LED显示及照明应用设计的驱动芯片,具有以下核心特性:
  • 16通道恒流输出‌:每通道输出电流3mA至45mA可调,通过外部电阻(Rext)精确控制。
  • 高精度‌:通道间电流偏差<±5%,芯片间<±6%,确保LED亮度一致性。
  • 快速响应‌:输出使能(OE)最小响应时间100ns,支持30MHz高频时钟数据传输。
  • 宽电压范围‌:工作电压3.0V至5.5V,输出端口耐压达17V。
  • 保护功能‌:内置热关断及ESD防护(1kV HBM)。
2. 关键应用场景
  • LED显示屏系统、游戏机/娱乐设备
  • 通用LED照明、家电背光
  • 广告标识、工业照明
3. 功能描述
  • 串行数据控制‌:通过SDI输入串行数据,经16位移位寄存器转换为并行输出,由LE信号锁存至输出驱动器。
  • 电流调节‌:输出电流由公式 IOUT = (1.21V / Rext) × 15.5 设定,典型值如Rext=720Ω时IOUT≈26mA。
  • 级联支持‌:SDO端口可串联多颗芯片,扩展驱动通道。
4. 电气特性
  • 输出电流稳定性‌:负载电压变化时电流波动<±0.1%/V。
  • 功耗‌:3V供电时静态电流7-13mA,5.5V时9-16mA。
  • 温度范围‌:-40°C至125°C,过热保护阈值约150°C。
5. 封装与引脚
  • 封装类型‌:24引脚SSOP(DBQ),尺寸8.65mm×3.90mm。
  • 关键引脚功能‌:
    • CLK(时钟输入)、LE(数据锁存)、OE(输出使能)
    • OUT0-OUT15(恒流输出)、R-EXT(外接电阻)
6. 设计注意事项
  • 布局建议‌:减少信号线噪声干扰,确保电源/地线宽幅以承载LED电流。
  • 时序要求‌:CLK最小脉宽15ns,数据建立/保持时间3ns/2ns(3V供电)。
7. 典型应用电路
  • 通过调节Rext电阻实现LED亮度控制,级联时可共享时钟与数据线以简化布线。
