LP5890EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5890EVM评估模块设计用于评估LP5890矩阵LED显示驱动器的特性、运行和使用情况。LP5890是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。TI LP5890EVM搭配主机控制器MSP430F5529 LaunchPad™ 使用。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5890EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 48个从0.2mA到20mA的电流源通道
  • 16个190mΩ RDS(ON) 的扫描线路开关
  • 超低功耗
  • 高速、低EMI连续时钟系列接口 (CCSI)
PCB布局
LED显示驱动器
产品概述
LP5890EVM是德州仪器(TI)推出的48×16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块,用于评估LP5890系列驱动器的特性和操作。该模块集成了48个恒流源通道和16个扫描FET,可驱动16×16 RGB LED像素,两个模块级联可驱动32×32 RGB LED像素。
核心特性
  • 高集成度设计‌:48个0.2mA-20mA可调恒流源通道
  • 高效扫描架构‌:16路扫描开关,导通电阻仅190mΩ
  • 超低功耗‌:工作电压低至2.5V,工作电流仅3.9mA
  • 智能诊断功能‌:集成LED开路、弱短路和短路检测
  • 灵活配置‌:支持8级全局亮度和256级单色组亮度控制
硬件架构分析
关键接口配置
评估模块提供完整的接口连接方案:
电源管理接口组‌:
  • VCC:器件供电(2.5-5.5V)
  • VLEDR/G/B:LED电源输入(2.5-5.5V)
  • IREF:外部参考电阻设置全局电流
控制信号接口组‌:
  • SCLK:串行时钟输入(最高50MHz)
  • SIN:串行数据输入
  • SOUT:串行数据输出
  • GCLK:内部生成时钟(最高160MHz)
跳线配置方案
模块提供6组关键跳线用于功能验证:
跳线功能配置选项
J3外部5V电源选择TP1 5V或J3 5V
J6VLEDG/B电源选择MCU5V或EX5V
J7VLEDR电源选择5V VR或3.3V VR
S1数据输出模式回传主机或级联下一设备
典型应用场景
显示系统配置
  1. 单模块配置‌:驱动16×16 RGB LED阵列
  2. 双模块级联‌:驱动32×32 RGB LED阵列
  3. 多模块扩展‌:支持最多32个器件级联
性能参数配置
参数典型值调整方式
通道电流0.2-20mAIREF电阻+BC控制
刷新率最高4kHzGCLK频率设置
灰度精度16bitPWM调制+CC控制
故障检测<1ms响应集成诊断电路
设计要点与测试指南
PCB布局建议
  1. 电源去耦‌:每个VLED引脚布置10μF陶瓷电容
  2. 热管理‌:功率走线使用2oz铜厚,添加散热过孔
  3. 信号完整性‌:SCLK走线长度匹配,远离功率区域
  4. ESD防护‌:所有接口添加TVS二极管阵列
测试配置步骤
  1. 单设备测试:
    • 连接TMS320F280039C LaunchPad
    • J6设置为MCU5V,S1设为SOUTHOST
    • 通过USB供电或外接5V电源
  2. 双设备级联测试:
    • 第一设备S1设为SOUT1TO2
    • 第二设备S1设为SOUTHOST
    • 通过J3/J4连接器级联
    • 推荐使用外部电源供电
物料清单关键元件
元件规格数量功能
U1LP5890RRFR1主控驱动器
D1-D128EAST1616RGBA8128RGB LED阵列
C2,C5,C7,C910μF 10V4电源滤波
R17.87kΩ1电流基准设置
U2TPS62825DMQT13.3V DC/DC转换
