磁致式静力水准仪安装方法和注意事项
  磁致式静力水准仪是高精度沉降监测的重要设备,正确的安装方法直接影响测量精度。以下是安装流程及注意事项:
水准仪
  安装前准备
  现场勘查:确认安装位置稳固,避开振动源和电磁干扰区
  设备检查:核对仪器型号、配件是否齐全,检查传感器是否完好
  基准点确定:选择稳定可靠的基准点,通常设置在基岩或深基础处
  安装步骤
  支架安装:将支架牢固固定在测点位置,确保水平度误差小于0.1°
  容器安装:将静力水准仪容器安装在支架上,使用水平仪校准
  管路连接:按顺序连接各测点间的连通管,确保无泄漏、无气泡
  液位注入:注入专用测量液,液位保持在容器2/3高度
  传感器安装:将磁致伸缩传感器垂直安装在容器上方,确保磁浮球自由浮动
  注意事项
  温度控制:安装环境温度应保持在-30℃~70℃范围内,避免剧烈温差
  管路铺设:管路应平直铺设,避免急弯和过度拉伸,坡度不超过5°
  密封处理:所有接头必须密封良好,防止液体蒸发和污染
  防雷措施:在雷雨多发区域,应加装防雷装置
  定期检查:安装后24小时内检查液位变化,确认系统稳定性
  正确的安装是保证磁致式静力水准仪长期稳定工作的基础,严格按照操作规程执行,才能确保监测数据的准确可靠。
