当环网柜内部存在绝缘缺陷时,会因放电现象产生瞬态电流脉冲,而脉冲电流法正是通过检测局部放电引发的脉冲电流信号来对设备的绝缘状态进行有效评估的一种技术手段,在电力系统运维工作中有着广泛的应用。
由于环网柜局部放电产生的瞬态电流脉冲信号幅值极小(纳安至毫安级),因此需要通过高灵敏度传感器来对其进行捕捉。脉冲法局放检测,采用罗氏线圈或高频电流传感器(HFCT),具备高灵敏度,可达100MHz带宽及1pA级分辨率,有效满足微弱放电检测需求,能确保微弱信号完整捕获,同时通过自适应滤波算法等多种降噪技术来有效抑制不同噪声。
在实际的应用中,环网柜脉冲法局放所采取的技术策略、信号处理方式以及干扰抑制技术等多项内容是重点。针对传感器部署策略,可采用多通道监测,配置8通道高频电流传感器,覆盖环网柜三相电缆接头、断路器触头等关键部位,同时非侵入式安装方式采用开口式HFCT传感器,通过磁吸方式固定于电缆室接地排,无需断开进出线,保障设备运行不受影响。
信号处理流程,通过带通滤波剔除工频干扰(如50Hz-5MHz频段),保留有效放电信号;特征提取则是对脉冲幅值、相位分布等数据进行有效分析,并结合边缘计算模块将数据与标准阈值进行实时比对;模式识别借助放电相位谱图与模型对比,进而对电晕放电、表面放电等不同典型缺陷类型进行有效识别。干扰抑制技术可采用差分测量,抑制共模干扰,提升放电源定位精度;同时自适应滤波结合小波变换降噪,动态调整滤波参数更能适应复杂电磁环境。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
