TPS25762-Q1汽车类USB Type-C电力输送控制器技术解析
Texas Instruments TPS25762-Q1汽车类USB Type-C^®^ 电力输送控制器集成了适用于汽车单USB端口应用的降压-升压转换器。TI TPS25762-Q1功能包括具有四个电源开关的集成降压-升压转换器、一个Arm^®^ Cortex ^®^ -M0、一个带Type-C电缆插头的USB端口控制器,以及方向检测。此外,该器件还集成了USB电池充电规范版本1.2 (BC1.2) 检测、USB端点PHY、器件电源管理和监控电路,以及连接器引脚过压保护和短路保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25762-Q1汽车类电力输送控制器数据手册.pdf
一个智能的系统策略管理器可最大程度地增加传输的USB电力,同时保护系统免受汽车电池瞬态和过热情况的影响。
特性
  • 符合AEC-Q100认证,具有以下结果:
    • 器件温度1级:-40°C至+125°C环境工作温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C2B
    • 增强型连接器引脚ESD保护功能
  • 支持可编程电源 (PPS) 的USB供电 (PD) 控制器
    • 5.5V至18V的宽 VIN 范围(最大40V)
    • 集成降压/升压四个电源开关,支持高达65W的USB PD输出功率
    • VBUS 输出:3V至21V(步长为±20mV)
    • IBUS 输出:0A至3A(限流步长为±50mA)
    • VBUS 短接VBAT 和接地保护
    • VBUS 电缆压降补偿
    • MFi过流保护
    • 开关频率:300kHz、400kHz和450kHz
    • 带抖动的DC/DC同步输入/输出
  • 符合USB标准
    • USB Type-C电力输送3.1版
      • CC逻辑、VCONN 源和放电
      • USB电缆极性检测
    • 电池充电规范1.2版
      • DCP:专用充电端口
  • 传统快速充电
    • 2.7V分压器模式3
    • 1.2V分压器模式
    • 高压DCP协议
  • 微控制器内核允许
    • 固件更新
    • 电源电压和温度相关电源管理
  • VBUS 和VBAT 短路保护
    • VBUS
    • Px_ DP和Px_DM
    • Px_CC1和Px_CC2
典型应用
type-c
框图
type-c
一、产品概述
TPS25762-Q1是德州仪器(TI)推出的一款专为汽车应用设计的USB Type-C®电力输送(PD)控制器,集成了Buck-Boost稳压器。该器件符合AEC-Q100 Grade 1认证,工作温度范围为-40°C至+125°C,具有增强的连接器引脚ESD保护能力,非常适合汽车USB充电、媒体中心、主机单元和后座娱乐系统等应用。
二、关键特性
  1. 电力输送能力‌:
    • 支持USB PD 3.1标准,通过USB-IF认证(TID: 9509)
    • 集成Buck-Boost转换器,4个功率开关
    • 输出功率高达65W
    • 输出电压范围:3.3-21V,步进20mV
    • 输出电流范围:0-3A,电流限制步进50mA
  2. 保护功能‌:
    • VBUS短路至VBAT和GND保护
    • 电缆压降补偿
    • MFi过流保护
    • 热关断保护(160-175°C)
  3. 接口配置‌:
    • 1个USB-PD端口(TPS25762-Q1)
    • 支持DisplayPort™ over USB-C™(DP替代模式,TPS25763-Q1)
    • 2个USB-PD端口(TPS25772-Q1)
三、架构与工作原理
TPS25762-Q1采用集成式架构,包含以下主要功能模块:
  1. Buck-Boost转换器‌:
    • 输入电压范围:5.5V至18V(最大40V)
    • 支持Buck、Boost和过渡模式操作
    • 可编程开关频率(300/400/450kHz)
    • 支持频率抖动和外部同步
  2. Type-C控制器‌:
    • 自动检测电缆插拔和方向
    • 支持USB Battery Charging Specification v1.2(BC1.2)
    • 包括DCP、Divider-3、1.2V和HVDCP模式
  3. 微控制器核心‌:
    • 基于ARM® Cortex®-M0
    • 支持固件更新
    • 电源和温度相关功率管理
四、典型应用设计
  1. 电源设计考虑‌:
    • 输入电容:22µF+2×0.1µF
    • 输出电容:根据开关频率选择30-160µF
    • 电感选择:4.7µH(300/400kHz)或3.3µH(450kHz)
  2. 布局建议‌:
    • 将输入/输出旁路电容尽可能靠近器件引脚
    • 最小化SW1和SW2环路面积
    • 分离功率和信号路径
    • USB数据线(DP/DM)采用差分走线,阻抗控制为90Ω
  3. 热管理‌:
    • 器件包含多个内部温度传感器
    • 可配置三个温度阶段,逐步降低输出功率
    • 支持外部NTC/PTC温度监测
五、汽车应用优势
  1. 可靠性‌:
    • AEC-Q100 Grade 1认证
    • 增强的ESD保护(±2000V HBM)
    • 宽工作温度范围(-40°C至+125°C)
  2. 系统集成‌:
    • 单芯片解决方案,减少BOM
    • 支持固件现场更新
    • 可配置的I2C接口与外部MCU通信
  3. 电源管理‌:
    • 智能系统电源管理(SPM)引擎
    • 最大化USB供电同时保护系统免受汽车电池瞬变影响
    • 支持输入欠压/过压保护
