华邦电子三大产品为智能时代注入芯动力
校园里的青春学子用心求学书写成长
科技圈的创新力量敢闯敢创定义未来
华邦电子的创「芯」产品
也带着这份进取活力持续突破
开学的铃声再度响起,创新突破的口号不只出现在课堂上,也在科技圈回荡。站在新学期的新起点,邦博士邀请了三位「芯」“同学”来分享,它们是如何用不同方式,为科技创新时代注入了「芯」动力。
「芯」同学:CUBE
为“AI”助攻的半定制化「引擎」
随着算力逐渐下沉,边缘计算平台上 AI 应用需求的快速增长,对边缘数据处理的响应速度和安全性都提出了更高要求。华邦专为边缘 AI 打造的 CUBE 产品,适用于包括部署轻量级 AI 推理、图像处理、即时语音等应用,具备高带宽、低功耗、可定制的优势。
安全闪存
图1: CUBE用于边缘计算且具备可扩展性
除标准化封装的 CUBE 产品外(无需适配复杂的 3D 封装工艺,客户导入更快),华邦电子的 CUBE,可根据客户具体的项目需求灵活设计容量、速度、位宽、I/O 口数量,芯片面积也可根据客户的 SoC 规格来定制。
五大优势
CUBE 核心亮点即刻 Get
卓越性能,突破边界
凭借 32GB/s 至 256GB/s 的带宽,CUBE 可提供远高于行业标准的性能提升。
节能高手,超长待机
CUBE 提供卓越的电源效率,功耗低于 1pJ/bit,能够确保延长运行时间并优化能源使用。
迷你身材,实力不减
CUBE 拥有更小的外形尺寸。目前基于 20nm 标准,可以提供每颗晶片 256Mb-8Gb 容量。引入硅通孔(TSV) 可进一步增强性能,改善信号完整性、电源完整性、以 9um pitch 缩小 IO 的面积和较佳的散热(CUBE 置下、SoC 置上时)。
经济高效,带宽飞跃
CUBE 的 IO 速度于 1K IO 可高达 2Gbps,当与 28nm 和 22nm 等成熟工艺的 SoC 集成, CUBE 则可到达 32GB/s 至 256GB/s 带宽,相当于 HBM2 带宽, 也相当于 4 至 32 个 LP-DDR4x 4266Mbps x16 IO。
SoC占位小,节省成本
SoC(不带TSV,置上)堆叠在 CUBE(带 TSV,置下)上。如果去除 TSV 区域损失,其芯片尺寸可能会更小,能够为边缘 AI 设备带来更明显的成本优势。
「芯」同学:W25Q-RV NOR Flash
扛住「烤」验的耐高温选手
在工业自动化和智能家居控制等领域,集成、能效和性能尤为重要,同时,对于在高温工业场所运行的智能设备而言,还需具有出色的耐高温能力。
W25Q-RV 系列具备低功耗、紧凑封装尺寸、耐高温等特点,成为工业领域、消费电子、车用设备、计算机和网络通讯各种应用的理想之选。与之前系列的 NOR 相比,W25Q-RV 系列 NOR 闪存采用 58nm 技术和优化的闪存阵列架构,不仅支持高达 105°C 的工业级温度,同时 66MHz 的操作频率在读取速度上实现了 30% 的提升,读取电流降低 25%,有助于延长电池寿命。
「芯」同学:TrustME W77Q
设备安全的「守门员」
随着物联网设备呈现爆发式增长态势,安全已成为“必修课”。黑客恶意攻击、设备篡改等风险,可能让整个系统陷入瘫痪。
华邦的 W77Q 安全闪存不仅支持硬件信任根与安全启动、代码及数据保护、身份验证、抗量子计算攻击的 PQC 算法等,并且可实现供应链安全。此外,W77Q 安全闪存已全面适配欧盟无线电设备指令(RED)18031 标准,可灵活兼容替代标准 SPI NOR 闪存。
「芯」学期已启程,科技圈的“后浪”正奔向未来。从 CUBE 在边缘 AI 领域的「芯」突破、W25Q-RV 带来的工业级耐高温性能,到 W77Q 提供的全方位安全防护,凸显了华邦在业内不断创新的精神。未来,华邦将继续保持创新活力,在存储领域深耕不辍,为智能时代注入「芯」动力。
