TPSM336x5同步降压转换器电源模块技术解析
Texas Instruments TPSM336x5同步降压转换器电源模块是一款2.5A、36V输入同步直流/直流降压电源模块,采用紧凑的3.5mm × 4.5mm × 2mm、11引脚QFN封装。TPSM336x5整合了引线框上倒装芯片 (FCOL) 封装、功率MOSFET以及集成电感器和启动电容器。TPSM336x5可通过反馈分压器配置为1V至15V输出并运行。TI TPSM336x5电源模块旨在满足常开型工业应用的低待机功耗要求。该器件提供自动模式,允许轻负载运行时的频率折返,实现了1.5µA(在13.5V VIN 时)的空载电流消耗和高的轻负载效率。PWM和PFM模式之间的无缝转换以及低MOSFET导通电阻,使得在整个负载范围内的效率非常出色。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM336x5同步降压转换器电源模块数据手册.pdf
HotRod™ QFN小封装技术提高了散热性能,为高环境温度运行提供了保证。与扩频功能配合使用,TPSM336x5可提供出色的EMI性能。
特性
  • 多功能同步降压直流/直流模块
    • 集成MOSFET、电感器、CBOOT电容器和控制器
    • 宽输入电压范围:3V至36V
    • 高达40V的输入瞬态保护
    • 结温范围:−40°C至+125°C
    • 4.5mm × 3.5mm × 2mm超模压塑料封装
    • 使用RT引脚可在200kHz至2.2MHz范围内调节频率
  • 在整个负载范围内的超高效率
    • 大于88%的效率(在12V VIN 、5V VOUT 、1MHz、IOUT = 2.5A时)
    • 大于87%的效率(在24VIN 、5VOUT 、1MHz、IOUT = 2.5A时)
    • 待机IQ 仅1.5µA(在13.5VIN 时)
  • 针对超低EMI要求进行了优化
    • 双随机扩频 - DRSS
    • 引线框上倒装芯片封装 - FCOL
    • 电感器和启动电容器集成
    • 符合CISPR 11 B类要求
  • 输出电压和电流选项
    • 可调输出电压为1V至15V
  • 使用TPSM33625并借助WEBENCH® Power Designer创建定制设计方案
  • 适用于可扩展电源
典型原理图
qfn
效率与输出电流 VIN = 24 V
qfn
功能框图
qfn
一、产品概述
TPSM336x5是德州仪器(TI)推出的高性能同步降压DC-DC电源模块系列,包含TPSM33615(1.5A)和TPSM33625(2.5A)两个型号。该系列采用HotRod™ QFN封装(4.5mm×3.5mm×2mm),集成了控制器、功率MOSFET、电感和启动电容,提供完整的降压解决方案。
二、关键特性
  1. 宽输入电压范围‌:
    • 3V至36V工作输入范围
    • 40V瞬态输入电压保护
    • 支持5V/12V/24V/36V工业标准总线
  2. 高效率设计‌:
    • 最高效率达95% (12V输入转1.8V输出)
    • 待机电流低至1.5µA @13.5VIN
    • 自动PFM/PWM模式切换优化轻载效率
  3. 先进的EMI抑制技术‌:
    • 双随机扩频调制(DRSS)
    • Flip-Chip on Lead(FCOL)封装技术
    • 集成电感和启动电容
    • 通过CISPR 11 Class B EMI认证
  4. 灵活的频率配置‌:
    • 可编程开关频率200kHz至2.2MHz
    • 支持外部时钟同步
    • 固定频率(1MHz)和可调频率版本可选
三、典型应用设计
1. 输入电容选择
  • 最小要求:4.7µF陶瓷电容
  • 推荐配置:4.7µF+0.1µF并联
  • 高压应用建议增加47-100µF电解电容抑制输入振铃
2. 输出电容配置
输出电压最小电容推荐配置
1.0V300µF2×22µF陶瓷电容
3.3V40µF2×22µF陶瓷电容
5.0V25µF2×22µF陶瓷电容
四、热设计考虑
  1. 热性能参数‌:
    • 结到环境热阻(RθJA):22°C/W(EVM测试条件)
    • 最大结温:125°C
    • 热关断阈值:168°C(典型值)
  2. PCB布局建议‌:
    • 使用2oz铜厚PCB
    • 在中间层设置完整地平面
    • 模块下方布置多个散热过孔
    • 顶层和底层保留大面积铜皮散热
五、保护功能
  1. 过流保护‌:
    • 峰值电流限制(TPSM33625: 4.9A典型值)
    • 打嗝模式(Hiccup)短路保护
    • 50ms关断/5ms重启周期
  2. 热保护‌:
    • 两级温度降额
    • 168°C热关断
    • 15°C滞后恢复
  3. 电源监测‌:
    • 可编程输入UVLO
    • Power Good输出指示
    • 输出过压/欠压保护
