TPS61300 1.5A/4.1A 多 LED 摄像头闪光灯驱动器技术手册
TPS6130xx 器件基于高频同步升压拓扑,具有恒定电流吸收器可并联驱动多达三个白光 LED(400 mA、800 mA、和 400 mA 最大闪存电流)。扩展大电流模式 (HC_SEL) 允许高达 1025 mA、2050 mA 和 1025 mA 闪存电流从存储电容器中输出。
升压稳压器输出端的大容量存储电容器提供高峰值闪光灯 LED 电流,从而将电池的峰值电流需求降低到 最低。
*附件:tps61300.pdf
2MHz开关频率允许使用小型和薄型2.2μH电感器。为了优化整体效率,该器件采用400 mV LED反馈电压工作。
TPS6130xx 器件不仅可用作稳压电流源,还可以用作标准升压稳压器。即使输入电压超过电压超过标称输出电压,该器件仍可保持输出电压稳压。该器件在轻度电流下进入省电模式运行负载电流,以在整个负载电流范围内保持高效率。
为了简化手电筒与摄像头模块的同步,该器件提供了一个触发引脚 (FLASH_SYNC) 用于零延迟 LED 开启时间。
特性
  • 四种作模式
    • 直流灯和手电筒
    • 稳压转换器:3.8 V 至 5.7 V
    • 待机:2 μA(典型值)
  • 存储电容器友好型解决方案
  • 自动VF和 ESR 校准
  • 省电模式可在低
    输出功率下提高效率,效率高达 95%
  • 当输入
    电压超过标称输出电压时,输出电压保持稳压
  • 我^2^C 兼容接口,速度高达 3.4 Mbits/s
  • 零延迟 Tx 屏蔽输入
  • 硬件电压模式选择输入
    (TPS61300、TPS61301)
  • 直流光模式选择输入
    (TPS61300、TPS61306)
  • 硬件复位输入(TPS61301、TPS61305)
  • LED 温度监控 (TPS61305)
  • 隐私指示灯 LED 输出
  • 集成 LED 安全定时器
  • 解决方案总尺寸小于 25 mm ^2^ (< 1 毫米高度)
  • 提供 20 引脚 NanoFree™ (DSBGA)
参数
电容器
1. 产品概述
TPS6130xx(包括TPS61300/301/305/305A/306)是德州仪器(TI)推出的高频同步升压拓扑LED驱动芯片,专为手机/智能手机设计,支持:
  • 多模式操作‌:DC常亮模式、闪光模式(1.5A/4.1A峰值)、电压稳压模式(3.8V-5.7V)、待机模式(2μA典型功耗)
  • 核心功能‌:驱动3路并联白光LED(最大400mA+800mA+400mA),扩展高电流模式(HC_SEL)下支持1025mA+2050mA+1025mA输出
  • 关键技术‌:集成I²C兼容接口(3.4Mbps)、自动LED正向电压校准、95%高效功率节省模式、零延迟闪光同步触发
2. 关键特性
  • 高效能‌:2MHz开关频率,支持小尺寸2.2μH电感
  • 灵活控制‌:硬件/软件双模式切换(ENVM引脚或寄存器配置)
  • 安全保护‌:集成LED安全定时器、过压保护(4.65V/6V阈值)、热关断(160°C触发)
  • 特殊功能‌(部分型号):
    • TPS61305/305A/306:LED温度监控(NTC接口)
    • TPS61300/306:硬件DC光控制(ENDCL引脚)
    • TPS61301/305:硬件复位(NRESET引脚)
3. 应用场景
  • 手机相机闪光灯(单/双/三LED配置)
  • 替代氙气闪光灯的LED方案
  • 音频放大器电源
4. 技术细节
  • 封装‌:20引脚DSBGA(1.9×2.2mm,高度<1mm)
  • 电气参数‌:
    • 输入电压:2.5V-5.5V
    • 输出电流:LED1/3=400mA(HC_SEL=0)或1025mA(HC_SEL=1),LED2=800mA或2050mA
    • 待机电流:2μA(典型值)
5. 寄存器控制
通过I²C接口配置7个核心寄存器,实现:
  • 模式选择(关机/DC光/闪光/电压稳压)
  • 电流调节(DC光/闪光电流分级可编程)
  • 安全定时器(68.2ms-852ms可调)
  • 温度警告阈值设置(仅TPS61305/306)
6. 设计支持
  • 推荐外围元件:2.2μH电感、10μF输入/输出电容
  • 布局指南:优先短而宽的功率走线,分离模拟/数字地
  • 热管理:支持单脉冲闪光模式(200ms内最大10W功耗)
