紧跟政策步伐!1000V 直流系统的储能绝缘监测仪,你选对了吗?
引言
在光伏电站、储能系统、直流供电屏等场景中,直流系统的绝缘故障往往是引发安全事故的“隐形杀手"。如何实时监测绝缘电阻,提前预警风险?安科瑞电气推出的AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪,凭借高精度监测、智能预警、多场景适配等核心优势,成为保障直流系统安全运行的“守护神"。
产品核心功能:让隐患无处遁形 程瑜 187 0211 2087
监测仪
精准监测,双重保障绝缘
电阻监测:实时检测正负极对地绝缘电阻(1kΩ~10MΩ),当电阻低于设定阈值时,触发预警或报警信号,避免因绝缘失效导致短路事故。
电压监测:同步监测系统电压、正负极对地电压,支持过压(≥110%额定值)、欠压(≤90%额定值)报警,守护系统稳定。
智能交互,一目了然
双屏显示:128*32点阵液晶屏清晰展示参数,搭配LED指示灯(运行、通讯、故障等状态),故障信息即时可见。
事件记录:自动存储20条故障记录,含时间、类型、数值,助力快速排查问题根源。
灵活组网,远程管控
支持RS485通讯和Modbus-RTU协议,轻松接入工业自动化系统,实现远程监控与数据交互。
3路继电器输出(常开/常闭可选),可外接声光报警器或联动控制设备,打造智能化安全网络。
技术亮点:专为工业场景而生
宽电压适配:覆盖DC 10~1000V(分TH/TL两型号),适用于光伏、储能、直流屏、UPS等多种系统。
抗干扰设计:采用不平衡桥原理,避免正负极同时接地时的检测盲区;内置抗电容干扰算法,系统泄漏电容≤5μF仍可精准测量。
极简安装:35mm导轨安装+插拔端子接线,10分钟快速部署,省时省力。
监测仪
应用场景:覆盖千行百业
光伏直流系统:实时监测汇流箱、逆变器前端的绝缘状态,预防单极接地引发火灾。
变电站直流屏:保障备用电池供电系统的绝缘安全,确保监测设备持续稳定运行。
电动汽车充电桩:监控充电模块绝缘性能,提升充电安全性与用户信任度。
结语
在工业智能化浪潮中,安全永远是第一生产力。AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪,以精准监测、智能预警为核心,为千行百业的直流系统筑牢安全防线。选择安科瑞,选择安心!
充电桩用直流绝缘监测仪
随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行绝缘电阻的监控以保证供电系统的安全运行。
AIM-D100系列直流绝缘监测仪专门为了直流绝缘监测设计,可以应用在10~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
产品基于不平衡桥原理,避免了平衡桥在正负极同时存在接地故障时无法检测绝缘电阻的问题。
产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、光伏直流系统、储能系统及其它直流电网等直流系统。
产品功能及选型
监测仪
充电桩用直流绝缘监测仪
电动汽车充电装置一般由柜体、多个交流转换直流充电模块、智能切换单元、测量仪表、控制器、接触器、充电枪等组成。
监测仪
该示例为一个双枪120kW直流充电桩。智能切换单元控制充电模块,直流电表测量电流,绝缘监测仪测量绝缘电压,绝缘电阻,绝缘监测由控制器进行控制。当充电桩使用时,单独使用充电枪A或B时,控制器发出命令控制对应IMD1或者IMD2绝缘监测仪先进行绝缘监测;充电枪A和B同时使用时,控制器发出命令控制IMD1绝缘监测仪先进行绝缘监测。通过控制器与绝缘监测仪的协调工作,保障直流充电系统的安全性,稳定性和可靠性。
监测仪
AIM-D100-CA系列直流绝缘监测仪
1 概述
AIM-D100-CA系列直流绝缘监测仪可以应用在100~1000V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
产品主要针对DC 100~1000V范围的电动汽车充电装置的绝缘监测而设计,也可以应用在储能直流、变电站的直流屏、UPS供电系统、光伏直流系统及其它直流电网等直流系统。
监测仪
2型号说明
监测仪
3功能特点
■电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时,能发出预警和报警信号。
■电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压,测量范围为100~1000V。
■电流监测功能。产品可以监测直流系统电流,仅AIM-D100-CAI型有此功能。
■LED指示功能。产品面板具有运行、通讯和故障LED指示灯,可以显示产品状态。
■通讯组网功能。产品具有1路RS485接口,采用Modbus-RTU协议,可以进行数据交互。
■金属外壳。产品采用金属外壳,壁挂式安装,也可以使用配件导轨安装。
■插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
AIM-D100-CAD型双路直流充电桩绝缘监测仪
1 概述
随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应路直流充电桩绝缘监测仪可以应用在100~1000V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
产品主要针对DC 100~1000V范围的电动汽车双枪型充电桩的绝缘监测而设计,也可以应用在储能直流、变电站的直流屏、UPS供电系统、光伏直流系统及其它直流电网等直流系统。
监测仪
2型号说明
监测仪
3功能特点
■电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警值和报警值时,能发出预警和报警信号。
■电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压。当正负极接反时,仪表工作后读取数据时提示反接。
■双路独立监测。产品具有两路独立监测功能,可以分别监测两路直流系统的绝缘水平和电压情况。
■双路独立报警。产品具有两路独立报警功能,可以分别设置两路预警值,两路报警值。
■LED指示功能。产品具有两个RGB Led指示灯,通过不同颜色和频率可以显示产品状态。
■拨码设置功能。产品可以通过拨码开关组合设置通讯波特率和通讯地址。
■通讯触发启动。产品使用通讯功能启动绝缘监测,启动后监测一次绝缘电阻和正负极对地电压,监测结束后与大地脱离,不影响直流系统对地绝缘水平。
■安装方式可选。产品采用塑料外壳,兼容导轨和壁挂两种安装方式,默认导轨安装。
