TPS61305 1.5A/4.1A 多 LED 摄像头闪光灯驱动器技术手册
TPS6130xx 器件基于高频同步升压拓扑,具有恒定电流吸收器可并联驱动多达三个白光 LED(400 mA、800 mA、和 400 mA 最大闪存电流)。扩展大电流模式 (HC_SEL) 允许高达 1025 mA、2050 mA 和 1025 mA 闪存电流从存储电容器中输出。
升压稳压器输出端的大容量存储电容器提供高峰值闪光灯 LED 电流,从而将电池的峰值电流需求降低到 最低。
*附件:tps61305.pdf
2MHz开关频率允许使用小型和薄型2.2μH电感器。为了优化整体效率,该器件采用400 mV LED反馈电压工作。
TPS6130xx 器件不仅可用作稳压电流源,还可以用作标准升压稳压器。即使输入电压超过电压超过标称输出电压,该器件仍可保持输出电压稳压。该器件在轻度电流下进入省电模式运行负载电流,以在整个负载电流范围内保持高效率。
为了简化手电筒与摄像头模块的同步,该器件提供了一个触发引脚 (FLASH_SYNC) 用于零延迟 LED 开启时间。
特性
  • 四种作模式
    • 直流灯和手电筒
    • 稳压转换器:3.8 V 至 5.7 V
    • 待机:2 μA(典型值)
  • 存储电容器友好型解决方案
  • 自动VF和 ESR 校准
  • 省电模式可在低
    输出功率下提高效率,效率高达 95%
  • 当输入
    电压超过标称输出电压时,输出电压保持稳压
  • 我^2^C 兼容接口,速度高达 3.4 Mbits/s
  • 零延迟 Tx 屏蔽输入
  • 硬件电压模式选择输入
    (TPS61300、TPS61301)
  • 直流光模式选择输入
    (TPS61300、TPS61306)
  • 硬件复位输入(TPS61301、TPS61305)
  • LED 温度监控 (TPS61305)
  • 隐私指示灯 LED 输出
  • 集成 LED 安全定时器
  • 解决方案总尺寸小于 25 mm ^2^ (< 1 毫米高度)
  • 提供 20 引脚 NanoFree™ (DSBGA)
参数
led
1. 产品概述
TPS6130xx是德州仪器(TI)推出的高效同步升压型LED驱动芯片系列,专为手机、智能设备相机闪光灯设计,支持多颗白光LED并联驱动。关键特性包括:
  • 工作模式‌:四种可切换模式(DC常亮/闪光灯模式、电压稳压模式、待机模式)
  • 输出能力‌:支持1.5A至4.1A驱动电流(单颗LED最高2050mA)
  • 效率‌:高达95%,集成2MHz高频同步升压拓扑
  • 接口‌:I²C兼容控制接口(速率达3.4Mbps)
  • 封装‌:20引脚DSBGA(NanoFree™封装),尺寸仅1.9mm×2.2mm
2. 核心功能
  • 多LED驱动‌:支持3路独立LED(400mA/800mA/400mA或扩展模式1025mA/2050mA/1025mA)
  • 储能电容优化‌:自动校准LED正向电压(VF)和ESR,支持超级电容应用
  • 热管理‌:集成LED温度监控(TPS61305/06型号)和芯片过热保护(160°C关断)
  • 快速响应‌:零延迟闪光同步(FLASH_SYNC引脚)和射频干扰屏蔽(Tx-MASK功能)
3. 应用场景
  • 手机/智能设备单/双/三LED闪光灯
  • 替代氙气闪光灯的LED方案
  • 音频放大器电源供应
4. 技术亮点
  • 动态电压调节‌:输入电压超过输出时仍保持稳压(2.5V-5.5V输入,3.8V-5.7V输出可调)
  • 智能电流控制‌:硬件/软件可调DC常亮与闪光电流,支持PWM调光(0.8%-8.6%占空比)
  • 安全机制‌:集成LED安全定时器、开路/短路保护、欠压锁定(UVLO)
5. 设计支持
  • 提供典型应用电路(含超级电容方案)
  • 布局指南强调短路径布线、独立功率/控制地平面
  • 热设计建议:单脉冲功耗曲线(见图109)辅助散热评估
6. 型号差异
型号特殊功能硬件控制引脚
TPS61300硬件DC光控制(ENDCL)ENDCL, ENVM
TPS61301/05硬件复位(NRESET)NRESET, TS(温度监控)
TPS61306集成温度监控+DC光控制ENDCL, TS
文档结构
包含7个寄存器映射表、11个电气特性图表、9个典型应用电路及波形图,详细说明时序要求、ESD规格和机械封装信息。
