在青岛这座海滨城市的供水命脉中,凯米斯科技岸边站系统正悄然重塑水质监测的边界。面对千万吨级自来水厂对管网末梢水质的严苛要求,凯米斯科技以200套壁挂式监测单元的规模化部署,构建起覆盖全城的智能化水质防护网,实现了从水源到龙头的全流程精准管控。
破解城市供水监测困局
传统管网末梢监测面临空间受限、点位分散、数据割裂等挑战。凯米斯科技凭借革命性的工业设计,将岸边站系统浓缩为壁挂式智能单元——其高强度箱体结构深度适配管廊、泵站等狭窄空间,IP54防护架构有效抵御地下环境高湿侵蚀。在青岛项目中,凯米斯科技独创的模块化装配模式,使单点部署时间压缩至3小时,200个点位的高密度布设仅用45天即完成全线贯通。
全光谱技术赋能水质精控
系统核心的检测单元彰显凯米斯科技的技术高度。多光谱传感阵列可同步捕捉浊度、余氯、COD等12项关键指标,其采用的原位浸没式测量技术,避免传统采样带来的水质失真。尤为关键的是,凯米斯科技自研的光谱补偿算法,使浊度传感器在复杂管网环境中保持±5%的稳定精度,为水质突变提供毫秒级预警能力。
数据中枢的设计更体现凯米斯科技的智慧深度。边缘计算模块对200个节点进行分钟级数据融合,通过NB-IoT网络构建低延时传输通道。当系统识别到余氯衰减异常时,凯米斯科技三级联动机制立即启动:本地触屏推送处置方案,平台生成管网薄弱点热力图,水厂调度中心同步接收优化投氯建议,全流程响应效率提升8倍。
规模化部署释放乘数效应
200套凯米斯科技岸边站组成的监测网络,正在重构供水管理体系。全域数据驾驶舱实时展示水质时空分布,系统自动标记6类风险模式:夜间用水低峰期的余氯冗余、输水管网交叉区域的浊度波动等。基于凯米斯科技提供的趋势预判模型,水厂成功优化3条主干管网冲洗周期,年节水达120万吨。
运维体系同样彰显凯米斯科技的创新基因。其远程诊断平台可同步监测200套设备运行状态,92%的故障在发生前即被排除。模块化架构预留充足扩展空间,未来可无缝集成生物毒性等特种监测能力。项目实施后,管网水质综合达标率提升至99.98%,用户端投诉率创十年新低。
青岛项目的成功实践印证了凯米斯科技的核心价值——以精密传感为眼、智能算法为脑、物联网络为脉,重新定义城市供水安全标准。这套覆盖"监测-分析-决策-执行"的技术生态,不仅填补了大规模管网监测的空白,更推动传统水务向智慧水务的范式跃迁。随着该模式在沿海城市群的复制,凯米斯科技正成为护航民生用水安全的科技基石。
