‌TLC5952 24通道恒流LED驱动器技术文档总结
TLC5952器件是一个 24 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都可以使用内部寄存器数据打开或关闭。输出通道分为三组,每组八个通道。每个通道组都有 128 级全局亮度控制 (BC) 功能。开关数据和BC都可以通过串行接口写入。所有 24 个通道的最大电流值由单个外部电阻器设置。
TLC5952 器件具有三个错误检测电路:LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF)。错误检测通过串行接口读取。
*附件:tlc5952.pdf
特性
  • 24通道恒流灌电流输出,带开关控制
  • 当前能力:
    • 35 mA,16 个通道
    • 26.2 mA,用于 8 个通道
  • 每个颜色组的全局亮度控制 (BC):7 位(128 级),三组
  • LED 电源电压高达 15 V
  • V CC = 3 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间 = ±1%
    • 设备到设备 = ±3%
  • CMOS逻辑电平I/O
  • 数据传输速率:35 MHz
  • 空白脉冲持续时间:15 ns
  • 开路负载、短路负载和过热检测
  • 热关断 (TSD) 和自动重启
  • 延迟开关以防止浪涌电流
  • 工作温度:–40°C 至 85°C
  • 封装:HTSSOP-32、QFN-32
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 核心特性
  • 24通道恒流驱动‌:支持独立开关控制,通道分组为红(R)、绿(G)、蓝(B)三组(每组8通道),电流能力分别为:
    • 16通道(红/绿组):最大35 mA
    • 8通道(蓝组):最大26.2 mA
  • 全局亮度控制‌:每组支持7位(128级)亮度调节,通过串行接口配置。
  • 高精度电流输出‌:
    • 通道间误差:±1%
    • 器件间误差:±3%
  • 故障检测功能‌:
    • LED开路检测(LOD)
    • LED短路检测(LSD)
    • 过温标志(TEF)及自动重启
2. 关键参数
  • 供电范围‌:VCC = 3 V至5.5 V,LED电源电压最高15 V。
  • 数据速率‌:35 MHz,支持级联多器件。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C,封装为HTSSOP-32或QFN-32。
3. 应用场景
  • 全彩LED显示屏、LED广告牌等需要多通道高精度驱动的场景。
4. 功能详解
  • 电流设置‌:通过外部电阻RIREF设定最大输出电流,计算公式:
    • OUTRn/Gn电流 = 40 × (1.20 V / RIREF)
    • OUTBn电流 = 30 × (1.20 V / RIREF)
  • 延迟开关‌:避免多通道同时导通引起的浪涌电流。
  • 热保护‌:结温超过165°C时关闭输出,低于155°C时自动恢复。
5. 寄存器与接口
  • 数据写入‌:通过串行接口(SIN/SCLK/LAT)配置24位数据锁存器,支持:
    • 开关控制数据(MSB=0时写入)
    • 亮度控制及检测模式数据(MSB=1时写入)
  • 状态读取‌:通过SOUT引脚输出故障状态(LOD/LSD/TEF)。
6. 设计建议
  • PCB布局‌:VCC引脚需就近放置10 nF去耦电容,LED电源需额外滤波。
  • 散热‌:建议焊接裸露焊盘以降低热阻(RθJA = 28.3°C/W)。
