TPS548C26EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS548C26EVM评估模块专为TPS548C26 DC/DC同步降压转换器而设计。TI TPS548C26EVM评估模块提供8 V至16 V输入,输出电流高达35 A。该转换器采用D-CAP+™ 控制方案,可实现快速瞬态响应,并使用较少的输出电容来节省电路板空间。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS548C26EVM评估模块数据手册.pdf
用户界面
同步降压转换器
一、产品概述与核心特性
TPS548C26EVM是德州仪器(TI)推出的高性能降压转换器评估模块,用于评估TPS548C26同步降压DC/DC转换器。该模块具有以下突出特点:
  • 宽输入电压范围‌:8V至16V工作输入,支持40V瞬态输入电压保护
  • 大电流输出能力‌:持续输出电流高达35A
  • 高效率设计‌:采用D-CAP+™控制架构,最高效率达95%
  • 集成化设计‌:模块集成了控制器、功率MOSFET和门极驱动电路
  • 灵活配置‌:可编程开关频率(600kHz-1.2MHz)、软启动时间和电流限制
二、关键电气特性
2.1 性能参数
参数测试条件典型值单位
输入电压范围-8-16V
输出电流范围VIN=8-16V0-35A
输出纹波电压fSW=800kHz, IO=35A28mVpp
开关频率可编程600-1200kHz
效率VIN=12V, fSW=800kHz, IO=35A91%
2.2 热特性
  • IC外壳温度:103°C @35A负载
  • 待机电流:38mA @12V输入
  • 支持内部LDO和外部5V偏置两种供电模式
三、硬件设计要点
3.1 电源配置
  • 输入电源‌:需使用能提供10A以上电流的电源,通过14-AWG或更粗导线连接至J3(PVIN)
  • 输出负载‌:使用10-AWG或更粗导线连接至J4(VOUT),建议线长尽量短以减少损耗
  • 偏置电源‌:外部5V偏置电源应使用20-AWG导线连接至J5(EXTBIAS)
3.2 关键元件选型
  • 输入电容‌:270μF铝聚合物电容+10μF陶瓷电容
  • 输出电容‌:220μF铝聚合物电容+22μF陶瓷电容
  • 功率电感‌:400nH屏蔽复合电感(XAL1060-401MEB)
四、评估板配置指南
4.1 工作模式选择
通过J11跳线可配置多种工作模式:
模式频率跳线设置
FCCM600kHz短接1-2引脚
FCCM800kHz开路
FCCM1MHz短接3-4引脚
跳频模式600kHz短接5-6引脚
跳频模式800kHz短接7-8引脚
4.2 电流限制设置
通过J10跳线可选择四种电流限制阈值:
谷值电流限制跳线设置
19A短接1-2引脚
26A短接3-4引脚
33A短接5-6引脚
39A短接7-8引脚
4.3 软启动时间配置
通过J15跳线可设置软启动时间:
软启动时间内部补偿跳线设置
4msRAMP1开路
1ms锁断短接1-2引脚
2msRAMP2短接3-4引脚
2ms打嗝模式短接5-6引脚
1msRAMP2短接7-8引脚
五、PCB布局建议
  1. 功率路径‌:
    • 保持输入/输出大电流路径短而宽
    • 使用2oz铜厚PCB提高载流能力
  2. 散热设计‌:
    • 在中间层设置完整地平面
    • 模块下方布置多个散热过孔
    • 顶层和底层保留大面积铜皮散热
  3. 信号隔离‌:
    • 敏感模拟信号远离开关节点
    • 采用星形接地降低噪声耦合
六、典型应用场景
  1. 电信设备电源‌:
    • 12V输入转3.3V/5V电源轨
    • 利用高频开关(1.2MHz)减小滤波器尺寸
  2. 工业控制系统‌:
    • 24V输入转低电压大电流电源
    • 使用外部5V偏置提高效率
  3. 服务器电源模块‌:
    • 多相并联实现更高电流输出
    • 利用时钟同步功能减少拍频噪声
