AP3840 高效率同步降压转换器
AP3840是一款高频同步整流降压型开关转换器,集成功率MOSFET,可在宽输入电压范围内提供4A连续输出电流。该器件采用ECOT控制模式,具有快速的瞬态响应特性,为各种电子设备提供紧凑高效的电源解决方案。
主要特性
输入电压范围:4.5V-17V
输出电流能力:4A连续输出
开关频率:600kHz
工作效率:ECOT控制模式提供快速瞬态响应
功率MOSFET导通电阻:25mΩ/15mΩ
输出电压可调:最低0.765V
工作温度范围:-40℃至+125℃
工作特性
器件采用ECOT控制模式,提供优异的负载和线路调节性能。内置PFM模式在轻载时自动启用,提升系统效率。集成内部补偿网络,极大简化外部元件需求,支持低ESR陶瓷输出电容。
保护功能
过流保护:谷值电流限制功能
过压保护:18V过压保护阈值
欠压锁定:4.3V启动/3.8V关闭
过热保护:160℃热关断功能
短路保护:打嗝模式(Hiccup-Mode)
软启动:1.5ms固定软启动时间
应用设计指南
外围元件选择
电感:推荐1.5-2.2μH,需满足饱和电流要求
输入电容:22μF陶瓷电容,建议增加0.1μF高频滤波
输出电容:22μF×2陶瓷电容
反馈电阻:根据输出电压要求计算确定
布局注意事项
开关电流路径应尽量短,减小回路面积
输入旁路电容靠近VIN引脚布置
反馈网络走线短而直接,远离开关节点
电源引脚连接大面积铜皮以改善散热性能
封装信息
采用SOT23-6封装,具有优异的热性能,适合高密度PCB布局。
典型应用
适用于数字机顶盒、平板电脑、平板电视和显示器、Wi-Fi路由器、数字视频录像机、便携式媒体播放器、电缆调制解调器等多种场合。其宽输入电压范围和完善的保护功能使其成为工业应用和消费电子产品的理想选择。
该器件通过优化设计和先进工艺,在性能和可靠性方面表现出色,ECOT控制模式提供了优异的动态响应特性,为各种电源系统提供高效可靠的解决方案。
