上海兆越工业协议网关赋能电厂智能化升级
项目背景
在现代化发电厂中,为了确保供电的稳定与可靠,通常部署有多台备用或并行的发电机组。这些机组构成了电厂发电能力的核心。然而,随着自动化和智能化水平的不断提升,发电机组的监控与管理系统日益复杂。由于多个发电机组采用相同的通信地址和通信点位表,这在上位机进行组态时带来了设备区分定义的困难。为了有效解决这一问题,提高系统部署效率,减少设备配置时间,并增强系统的可维护性,上海兆越通讯技术有限公司提出了基于MGS-6920工业协议网关的应用方案。
MGS-6920工业协议网关是一款高性能、高可靠性的协议转换设备,专为工业现场设计。它支持多种工业通信协议,能够实现不同协议之间的无缝转换。同时,MGS-6920具备强大的数据处理能力,能够对下采集多种设备的数据,并对上位机以一台设备的角色进行数据上送,极大地简化了系统架构和配置流程。
方案介绍
1.协议转换功能实现
  • MGS-6920工业协议网关将作为协议转换的核心设备,部署在发电厂的数据采集与保护系统中。
  • 网关将支持发电机组所采用的通信协议,如Modbus、OPC UA、Profinet等,实现与多个发电机组的通信。
  • 通过内置的协议转换模块,MGS-6920能够将不同发电机组的通信数据转换为上位机能够识别的统一格式。
协议网关
2.数据采集与整合
  • MGS-6920网关将实时采集多个发电机组的运行数据,包括电压、电流、功率、温度等关键参数。
  • 网关将对采集到的数据进行预处理和整合,确保数据的准确性和一致性。
  • 通过网关的数据缓存功能,即使在网络波动或故障情况下,也能保证数据的连续性和完整性。
协议网关协议网关协议网关
3.简化上位机组态
  • MGS-6920网关将作为一台虚拟设备出现在上位机的组态界面中,大大减少了设备数量和管理复杂度。
  • 上位机只需与MGS-6920网关进行通信,即可获取所有发电机组的运行数据,无需对每个发电机组进行单独的组态和配置。
  • 通过网关提供的统一数据接口,上位机可以方便地实现数据的展示、分析和报警等功能。
4.提高系统可维护性
  • MGS-6920网关支持远程配置和诊断功能,运维人员可以通过网络对网关进行远程管理和维护。
  • 网关提供了丰富的日志和报警信息,帮助运维人员快速定位和解决系统问题。
  • 通过网关的模块化设计,可以方便地进行功能扩展和升级,满足发电厂未来发展的需要。
方案优势
  • 减少设备配置时间:通过MGS-6920网关的协议转换和数据整合功能,大大简化了上位机的组态过程,减少了设备配置时间。
  • 提高工作效率:网关的统一数据接口和远程管理功能,提高了运维人员的工作效率,降低了系统维护成本。
  • 增强系统可维护性:网关的模块化设计和丰富的诊断信息,增强了系统的可维护性和可扩展性,为发电厂的长期稳定运行提供了有力保障。
MGS-6920工业协议网关在发电厂采集与保护系统中的应用方案,有效解决了多个发电机组通信协议一致、通信点位表一致带来的设备区分定义困难问题。通过协议转换、数据采集与整合、简化上位机组态和提高系统可维护性等功能,该方案大大提高了系统部署效率和工作效率,为发电厂的自动化和智能化管理提供了有力支持。
四、产品介绍
MGS-6920  2网4串工业协议网关
协议网关
  • 支持2 个 100M/10M 以太网接口 , AUTO MDI/MDIX 双级抗雷防护
  • 支持4 个全隔离 RS485 接口(支持收发指示灯), RS485 采用三级防护
  • 可支持多种主流工业协议的转换:IEC61850、Profinet、Modbus TCP、Modbus RTU、Ethernet/IP、EtherCAT、OPC UA等
  • 支持宽温工作范围:-40~85℃
