‌LM3554同步升压转换器技术文档总结
LM3554 是一款 2 MHz 固定频率、电流模式同步升压转换器。该器件设计为用于大电流白光LED的双通道600 mA(总计1.2 A)恒流驱动器,或作为稳压的4.5 V或5 V电压源工作。
主要特点包括:一个我^2^用于控制LED电流或所需输出电压的C兼容接口,用于直接触发闪光脉冲的硬件闪光使能输入,以及强制闪光脉冲进入低电流割炬模式的双TX输入,允许与RF功率放大器事件或其他高电流条件同步。此外,高强有效硬件使能 (HWEN) 输入在系统软件故障期间提供硬件关闭。
*附件:lm3554.pdf
LM3554 提供五种保护功能,包括软件可选的输入电压监控器、用于与外部温度传感器接口的内部比较器、四个可选的电流限制以确保电池电流保持在预定峰值水平以下、过压保护功能以限制 LED 开路期间的输出电压,以及限制 GND 短路期间输出电流的输出短路保护。
特性
  • 输入电压:2.5 V 至 5.5 V
  • 可编程4.5V或5V恒定输出电压
  • 双高侧电流源
  • 接地阴极可实现更好的散热和 LED 布线
  • 90% 效率
  • 超小型解决方案尺寸:< 23 mm^2^
  • 四种工作模式:手电筒、闪光灯、LED 指示灯和电压输出
  • 37.5 mA 至 1.2 A 的精确可编程 LED 电流
  • 硬件闪存和手电筒启用
  • LED 热传感和电流缩减
  • 软件可选输入电压监控器
  • 可编程闪存超时
  • 用于RF功率放大器脉冲事件的双同步输入
  • LED 开路和短路检测
  • 高电平有效硬件使能,用于防止系统故障
  • 400 kHz I^2^C 兼容接口
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 产品概述
LM3554是一款集成2MHz同步升压转换器的双路高边LED驱动芯片,专为相机闪光灯设计。主要特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 输出配置‌:可编程4.5V/5V稳压输出或双路LED驱动(总电流1.2A)
  • 效率‌:>90%,超小封装(<23mm²)
  • 工作模式‌:闪光(Flash)、手电筒(Torch)、LED指示灯、电压输出模式
2. 核心功能
  • LED驱动‌:支持双路高边电流源(每路37.5mA至600mA),阴极接地设计优化散热。
  • 保护机制‌:LED热感应与电流回退、开/短路检测、输入电压监控、过压保护(OVP)。
  • 控制接口‌:400kHz I²C兼容接口,支持硬件使能(STROBE/TX1/TX2)。
3. 典型应用
  • 手机摄像头LED闪光灯
  • Class D音频放大器电源
  • LED恒流源偏置
4. 关键参数
  • 开关频率‌:2MHz固定频率
  • 电流精度‌:±5%(典型值)
  • 封装‌:16引脚DSBGA(1.685mm×1.685mm)
5. 设计支持
  • 外围元件‌:推荐2.2μH电感、4.7μF输入/输出电容。
  • 热管理‌:通过NTC引脚实现LED温度监控,支持强制降电流或关断保护。
  • 布局建议‌:优先缩短电源路径,减少开关噪声干扰。
6. 寄存器配置
通过I²C可编程控制:
  • 亮度(Torch/Flash模式电流等级)
  • 闪光超时时间(32ms至1024ms)
  • 电流限制(1A至2.5A可调)
7. 文档结构
包含特性说明、电气参数、时序图、典型应用电路及封装信息,完整覆盖设计需求。
