‌LP8543 LED驱动器技术文档总结
LP8543 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有 7 个可调节的 电流吸收器,可由 SMBus 或 I 控制^2^C 兼容串行 接口、PWM 输入和环境光传感器 (ALS)。
升压转换器具有基于LED驱动器电压的自适应输出电压控制。 此功能通过将电压调整到最低的足够水平来最大限度地降低功耗 所有条件。相移 PWM 调光可进一步节省功耗,尤其是在性能不佳的情况下 匹配 LED 灯串的正向电压。升压电压也可以通过 SMBus/I^2^C.
*附件:lp8543.pdf
内部EEPROM存储背光亮度和环境光传感器的数据 校准。在背光单元生产过程中可以校准亮度,以便所有单元 产生相同的亮度。EEPROM 还存储 LED 控制方程的系数和 默认 LED 电流值。LED 电流可在 0 至 60 mA 范围内进行 8 位调节。
LP8543 具有多种安全和诊断功能。低输入电压检测匝数 如果系统卡住并且电池完全放电,芯片就会关闭。输入电压检测 阈值可针对不同的电池配置进行调整。热调节减少背光 亮度高于设定温度。LED 故障检测报告开路或 LED 短路故障。提高 过流故障检测可在发生过流事件时保护芯片。
LP8543 采用 WQFN 24 引脚封装。
特性
  • 集成FET的高压DC/DC升压转换器
  • 5.5V 至 22V 输入电压范围,支持 2 个、3 个和 4 个锂离子电池。
  • 与传统升压转换器拓扑相比,具有自适应升压输出的PWM相移控制可提高效率
  • PWM亮度控制,用于单线控制和独立使用
  • 数字环境光传感器接口,具有用户编程的环境光到背光亮度曲线
  • 易于使用的EEPROM校准,用于电流、强度和环境光响应设置
  • 七个LED驱动器,具有LED故障(短路/开路)检测功能
  • 8位LED电流控制
  • 内部热保护和背光安全调光功能
  • 两线,SMBus/ I^2^C 兼容控制接口
  • 低输入电压检测和关断
  • 外部元件的最小数量
  • WQFN 24引脚封装,4 x 4 x 0.8 mm
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
LP8543是德州仪器(TI)推出的SMBus/I2C可控白光LED驱动器,专为中大型LCD背光设计。其核心特性包括:
  • 集成升压转换器‌:输入电压范围5.5V至22V,支持2x/3x/4x锂离子电池,输出电压最高38V。
  • 多通道驱动‌:7路可调电流输出(每路0-60mA),支持LED短路/开路检测。
  • 高效控制‌:采用相位偏移PWM(PSPWM)技术,根据LED串电压动态调整升压输出,提升能效。
  • 环境光传感接口‌:支持数字光传感器,可编程光强-亮度曲线。
  • EEPROM校准‌:存储电流、亮度及环境光响应参数,确保生产一致性。
2. 关键功能
  • 亮度控制‌:支持4种模式(电流调节、内部PWM、外部PWM输入、环境光补偿)。
  • 自适应升压‌:自动调整输出电压至最低需求,减少功耗。
  • 故障保护‌:包括LED开路/短路检测、输入欠压保护、过流保护及热关断。
  • 通信接口‌:兼容SMBus/I2C协议,支持地址引脚(ADR)配置。
3. 应用场景
  • 10英寸以上LCD显示屏背光(如平板、车载显示)。
  • LED照明系统(需多通道独立控制场景)。
4. 封装与电气特性
  • 封装‌:24引脚WQFN(4x4x0.8mm),底部带散热焊盘。
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C,结温上限125°C。
  • 效率优化‌:典型效率>85%(升压转换器),PSPWM模式降低峰值电流需求。
5. 设计支持
  • 外部元件‌:推荐15μH电感、4.7μF输出电容(陶瓷)、肖特基二极管(60V耐压)。
  • PCB布局‌:强调紧凑布局以减少噪声,散热焊盘需连接至大面积铜箔。
