电流传感器的介绍
电流传感器,主要面向要求高精度测量的直流、交流以及脉冲电流测量领域,一 次、二次电流相互隔离,安全性能优越。 先进的零磁通闭环电流传感器,原、副边隔离测量,出色的线性度和准确度,极 低的温漂,高带宽和低响应时间,强抗干扰能力。 应用于工业控制、医疗设备、铁路、电力、电网、测试仪器仪表、新能源。
如PCT2001-BG 接头采用5针圆形航空插头。插头附近为有效指示灯,点亮状态下,表示电 流传感器正常工作。 5 针航空插头端子定义:
电流传感器
电流传感器
尺寸参数
传感器外形尺寸见上图,尺寸为225.9*192*65.5mm(不包括凸起部分),中心孔径90mm。 请注意金属散热片可能温度较高。 探头上箭头方向为穿孔电流的正方向。母线应尽量位于传感器穿孔的中心位置,并注意 电流回线需尽量远离传感器。
电流传感器
2. 指示灯和指示信号说明: 在正常工作情况下,有效指示灯处于常亮状态。如果指示灯熄灭,说明电流传感器处于 非零磁通状态,如母线电流超过量程等。此时,传感器内部进入扫描状态,输出电流不再与 输入电流信号等比例,一旦母线电流回落到量程之内,传感器即恢复正常工作。 使用注意事项 本事项非常重要,使用不当可能导致传感器主机或探头永久损坏! 电流传感器不允许开路使用。仅母线无电流且传感器未上电的状态下,才可以断开传感 器的电流输出端。 电流传感器上电状态下,不允许断开输出端。 请特别注意,即使电流传感器未上电状态下,也不应断开传感器的输出端,或者断开探 头与主机的连接线缆。因为即使不上电状态,探头仍可感应母线上的交变电流,在副边开路 状态下,会产生高电压,造成主机、探头永久损坏。
注意: Is 在Ip按箭头方向流动时,是正向的。 原边导体温度不能超过100°co
设备选型、参数资料、视频操作欢迎垂询
PINTECH品致 翁小姐
