‌TPS61160A/TPS61161A 白光LED驱动器技术文档总结
TPS61160A/61A采用额定电压为40V的集成开关FET,是一款串联驱动LED的升压转换器。升压转换器以 600kHz 固定开关频率运行,以减少输出纹波,提高转换效率,并允许使用小型外部元件。
默认的白色 LED 电流由外部传感器电阻 R 设置 设置 ,反馈电压调节至200 mV,如典型应用所示。在作过程中,LED电流可以通过施加到CTRL引脚的脉宽调制(PWM)信号来控制,占空比通过该信号确定反馈参考电压。在PWM调光模式下,TPS61160A/61A不会突发LED电流;因此,它不会在输出电容器上产生可听噪声。为了获得最大程度的保护,该器件具有集成的开放式 LED 保护功能,可禁用 TPS61160A/61A,以防止输出在 LED 开放期间超过绝对最大额定值。
TPS61160A/61A 采用节省空间的 2 mm × 2 mm WSON 封装,带导热垫。
*附件:tps61161a.pdf
特性
  • 输入电压范围:2.7 V 至 18 V
  • 用于TPS61160A的 26V LED 开路保护用于TPS61161A的
    38V LED 开路保护
  • 200mV 基准电压,精度为 ±2%
  • 用于亮度控制的PWM接口
  • 内置软启动
  • 效率高达 90%
  • 2mm × 2mm × 0.8mm 6 引脚 WSON 封装,带导热垫
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS61160A(26V开路保护)和TPS61161A(38V开路保护)
  • 封装‌:2mm×2mm 6引脚WSON带散热焊盘
  • 关键特性
    • 输入电压范围:2.7V至18V
    • 200mV反馈电压基准(±2%精度)
    • PWM亮度控制接口(支持5kHz-100kHz频率)
    • 高达90%的转换效率
    • 内置软启动和开路LED保护
2. 典型应用
  • 目标设备‌:手机、便携媒体播放器、GPS接收器、超移动设备
  • 功能‌:驱动串联白光LED(TPS61160A支持6颗LED,TPS61161A支持10颗LED)
3. 核心设计参数
  • 开关频率‌:固定600kHz
  • 电流设置‌:通过外部电阻Rset调节(公式:ILED = VFB/RSET,VFB=200mV)
  • 保护机制‌:
    • 过热关断(160°C触发,15°C滞后)
    • 欠压锁定(2.2V阈值)
4. 关键电路设计建议
  • 电感选择‌:推荐10μH-22μH(如TDK VLCF5020T-220MR75-1)
  • 二极管‌:需满足反向电压≥开路保护值(如MBR0540)
  • 输入/输出电容‌:1μF-4.7μF(输入)、0.47μF-10μF(输出)
5. 布局与散热
  • 高频开关路径需最短化,散热焊盘需连接至PCB地平面
  • 热阻RθJA:140°C/W(低K板)、65°C/W(高K板)
