面向条形码扫描机或打印机的开关解决方案
开关的设计对条形码扫描机或打印机的性能和品质认知度具有非常深远影响
背景
条形码之间的细节千差万别,如今条形码打印与扫描在很多行业中不可或缺。根据负责维护UPC(商品统一代码)的国际物品编码组织GS1统计的数据,工人们每天要扫描50亿个产品条码。到2022年,单是扫描器的市场每年就会增加6%。
扫描技术曾经是行业的驱动力,而今,应用已经占据了主导地位。尤其是那些特定行业的应用依赖于扫描仪的设计形状,这些应用可以帮助员工们便捷地处理手头的工作。为应对这一挑战,设计师们在设计条形码打印机与扫描机时需要优质、耐用和节能的零部件。尤其是开关,这是设计过程不可或缺的部分。审核产品时常常会发现,开关的设计对条形码扫描机或打印机的性能和品质认知度具有非常深远影响。
最重要的是,开关必须能够在多种环境和使用场景下维持其性能参数。工厂4.0和工业物联网 (IIoT) 将不断对性能参数提出更高的要求。
解决方案
自1928年以来,C&K一直是高性能机电开关制造商的领军者。其产品组合包括各种型号的超小型开关,可以完美地适应条形码扫描和打印设备的需求。综合考虑形状参数、可靠性、耐用性和触觉反馈,C&K轻触开关是这些应用的首选。例如,KSC4使用了独特的形状参数,专为小型表面设计,在袖珍扫描器中格外受欢迎,KSC4还有过载保护版本,延展外壳可以作为机械制动,避免开关过载。
显影扫描仪如果在多尘、下雨或振动的恶劣环境中工作,需要添加额外的防护措施。C&K的KSA和KSC7都包含了安装和起动配置的选项,这提供了设计灵活性,同时它们又都使用密封设计,使其可以不受外界环境的影响。除以上特性外,开关的使用寿命在100万到1000万次左右非常适用于工业、消费、汽车和远程应用。
KSE系列薄型轻触开关采用加固设计,提高了条码打印机对振动、水、潮湿、灰尘和其它污染的场合的耐受度。例如,一个完整的系统由磁性传感器、入侵开关、微动开关和检测开关组成。若打印机门未关好,系统就可以发出信号。C&K的ATS、KDS、KSU和ZMA开关是专门为此设计的。设计师通常使用公司的D系列跷板开关用于电力装置。D系列开关兼具瞬间和保持模式,并有一个可用的凹槽支架,帮助防止意外起动。
C&K也有全套开关生产线,适配条形码打印机上的菜单按钮。PTS530系列超薄的SMT顶部起动轻触开关其占地面积小,使用寿命高达100万次,获得了大胆创新的设计师们的青睐。
为了满足特定应用在使用体验上的需求,设计师可以与C&K一起调整大多数开关上的触觉模式,这样可以保证部件的力、行程、圆顶形状、密封膜和起动器尺寸等特性符合品质与性能要求。
