TMAG5115高速低抖动霍尔效应锁存器技术解析与应用指南
Texas Instruments TMAG5115高速、低抖动、霍尔效应锁存器具有快速传播延迟和低抖动。TMAG5115还在整个温度范围内具有高灵敏度稳定性,并为需要高RPM的应用提供了集成保护功能。低抖动和低传播延迟相结合有助于提高功效并降低系统级寄生噪声。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMAG5115高速低抖动霍尔效应锁存器数据手册.pdf
TI TMAG5115锁存器具有开漏输出级,具有15mA灌电流能力。2.5V至26V的宽工作电压范围可用于各种工业和商业应用。针对输出短路、过流和过热情况提供内部保护功能。
TMAG5115采用业界通用的SOT-23封装。
特性
  • 高速数字双极锁存霍尔传感器
    • 低传播延迟:5µs
    • 低抖动:5µs
    • 带宽 (BW) :60kHz
  • 支持宽电压范围
    • 2.5V至26V
    • 无需外部稳压器
  • 62.5µs快速上电时间
  • 多种BOP灵敏度选项
    • ±1mT
    • ±3mT
  • 开漏输出(15mA灌电流)
  • 高精度阈值,在整个温度和电压范围内的最大变化为±1mT
  • 保护特性
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
    • 过热保护
  • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 表面贴装3引脚SOT-23 2.92mm x 1.30mm小型封装和占位
简化应用
霍尔效应
输出状态
霍尔效应
功能框图
霍尔效应
一、产品概述与核心特性
TMAG5115是德州仪器(TI)推出的高性能数字双极锁存型霍尔传感器,具有以下突出特性:
  • 高速响应能力‌:
    • 超低传播延迟:5μs
    • 低抖动:5μs
    • 带宽(BW):60kHz
  • 宽电压工作范围‌:2.5V至26V,无需外部稳压器
  • 快速启动时间‌:62.5μs
  • 高精度阈值‌:
    • ±3mT标准阈值(±1mT最大偏差)
    • ±1mT高精度阈值(±0.7mT最大偏差)
  • 全面保护机制‌:
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
    • 过温保护
  • 开漏输出‌:15mA灌电流能力
  • 宽温工作范围‌:-40°C至125°C
  • 紧凑封装‌:3引脚SOT-23(2.92mm×2.37mm)
二、关键电气参数
2.1 基本电气特性
参数条件最小值典型值最大值单位
工作电压-2.5-26V
静态电流VCC=2.5-26V-68mA
输出低电平IOL=5mA--0.7V
传播延迟1kHz三角波±8mT-5-μs
短路电流-15-25mA
2.2 磁特性参数
型号工作点(BOP)释放点(BRP)磁滞(BHYS)
A1C0.2-1.7mT-1.7--0.2mT0.4-3.4mT
B1C2-4mT-4--2mT4-8mT
三、功能原理与工作模式
3.1 磁场方向定义
  • 正磁场‌:S极靠近器件标记面
  • 负磁场‌:N极靠近器件标记面
3.2 输出状态逻辑
  • B > BOP‌:输出拉低(有效)
  • B < BRP‌:输出释放(高阻)
  • BRP < B < BOP‌:保持前一状态
3.3 电源管理
  • 启动时间‌:62.5μs后输出有效
  • 电源序列‌:上电期间输出保持高阻,结束时产生指示脉冲
四、应用场景与选型指南
4.1 典型应用
  • 无绳电动工具转速检测
  • 真空机器人电机控制
  • 计算机风扇转速监控
  • 工业BLDC电机换向
4.2 型号选择
型号阈值磁滞适用场景
A1C±1mT2mT高精度位置检测
B1C±3mT6mT强磁场环境应用
五、设计注意事项
  1. 磁场强度‌:应用磁场应超过规格书最大BOP/BRP值,并考虑温度漂移
  2. PCB材料‌:避免使用铁磁性PCB基材
  3. 机械公差‌:确保磁体与传感器间距稳定
  4. 系统验证‌:
    • 在不同温度下测试磁阈值
    • 验证最大转速下的信号完整性
    • 进行EMC抗扰度测试
