LM3550 具有自动 Vf 和 ESR 检测功能的闪光灯 LED 驱动器技术手册
LM3550 器件是一款低噪声开关电容器 DC-DC 转换器,设计用作限流和可调(高达 5.3 V)超级电容器充电器。LM3550 具有用户可选的端接电压,并提供一个可调节恒流输出(高达 200 mA)和一个 NFET 控制器,非常适合在高功率闪光模式或低功耗割炬模式下驱动一个或多个大电流 LED。
LM3550 的 LED 电流和闪光脉冲持续时间可以通过 I 进行编程^2^C 兼容接口。STROBE 引脚允许通过来自控制器或相机模块的闪光灯启用信号来切换闪光灯。当输出电压达到最终值的 95% 时,EOC 引脚吸收电流。
ALD/TEMP 输入引脚允许光传感器根据环境光条件调整闪光电流水平,或者允许在高功率作或高环境温度条件下对 LED 进行过温检测和保护。
*附件:lm3550.pdf
特性
  • 高达 5 A 的闪存电流
  • 4 种可选的超级电容器充电电压电平(4.5 V、5 V、5.3 V、优化)
  • 可调焊枪电流(60 mA 至 200 mA)
  • 具有电流缩减功能的环境光或 LED 热传感
  • 专用指示灯 LED 电流源
  • 无需电感器
  • 可编程闪光脉冲持续时间,以及通过I的割炬和闪光电流^2^C 兼容接口
  • 真正关断(LED 断开)
  • 闪存超时保护
  • 薄型 20 引脚 UQFN 封装
    (3 mm × 2.5 mm × 0.8 mm)
    参数
DC-DC
方框图
DC-DC
1. 核心特性
  • 高电流驱动‌:支持高达5A的闪光电流,可调节手电筒模式电流(60mA至200mA)。
  • 电压选择‌:提供4种超级电容充电电压选项(4.5V/5V/5.3V/优化模式)。
  • 智能调节‌:集成环境光/温度传感功能,可自动调节LED电流。
  • 接口控制‌:通过I²C兼容接口编程闪光持续时间、电流及模式。
  • 紧凑封装‌:采用20引脚UQFN封装(3mm×2.5mm×0.8mm),无需电感。
2. 关键功能模块
  • 充电管理‌:
    • 支持快速充电超级电容,输入电压范围2.7V至5.5V。
    • 可选充电模式(固定电压或优化模式),优化模式根据LED电压和电容ESR动态调整充电电压。
  • 闪光控制‌:
    • 通过STROBE引脚或I²C触发闪光,可设置16ms至512ms的持续时间。
    • 集成外部NFET控制器,确保闪光电流稳定。
  • 保护机制‌:
    • 过压保护(OVP)、热关断(145°C触发)、闪光超时保护。
    • EOC引脚指示充电完成状态(95%目标电压时触发)。
3. 典型应用场景
  • 消费电子‌:数码相机、智能手机闪光灯。
  • 工业设备‌:条形码扫描仪、手持终端。
  • 安全系统‌:火灾报警、应急照明、入侵警报。
4. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐使用X7R/X5R陶瓷电容(C1=C2=1μF,CIN=4.7μF,COUT=2.2μF)。
  • 热管理‌:需确保PCB布局良好散热,UQFN封装底部裸露焊盘需连接至地平面。
  • 环境光检测‌:支持光敏二极管或NTC热敏电阻配置,可划分三档电流调节区域。
5. 性能数据
  • 效率‌:5V模式下效率达90%(输入3.6V,输出200mA)。
  • 充电时间‌:0.5F电容从0V充至5.3V约7.8秒(输入3.6V)。
6. 寄存器配置
  • 通用寄存器‌(0x10):控制模式(闪光/充电/手电筒)、充电电压选择。
  • 电流控制寄存器‌(0xA0):设置闪光(30-100mV反馈电压)和手电筒电流(60-200mA)。
  • 选项寄存器‌(0xB0):配置闪光持续时间及优化模式电压阈值。
