新能源汽车高压平台OBC的可靠保障:永铭各类高性能电容器解决方案
随着新能源汽车加速向大功率快充、双向充放电、高集成度方向演进,车载OBC技术升级——800V高压电气系统向1200V系统发展,高压平台架构成为快速充电的基础。
01MYOPIA OPERATION
电容器在车载OBC起到什么重要作用?
在高压的电池系统中,电容器作为OBC&DCDC的“储能与滤波枢纽”,其性能直接决定了系统的效率、功率密度与可靠性——无论是高压平台的瞬时冲击、高频功率波动,还是能量双向流动的复杂工况,都要求电容器在高压、高频、高温环境下保持稳定运行。因此,选用耐高压、高容量密度的电容器是决定车载OBC性能的关键因素。
02MYOPIA OPERATION
永铭电容器有何应用优势?
为应对高压系统下OBC&DCDC对电容器耐高压、小尺寸、长寿命、耐大纹波电流的严苛要求,永铭针对性推出高性能电容产品矩阵,赋能新能源汽车OBC&DCDC系统。
01
液态牛角型铝电解电容:
大功率场景的“稳压卫士”
· 高耐压:针对OBC中频繁遭遇的电压波动、电压尖峰等挑战,CW3H系列牛角电容具备充足的电压裕量设计,提供坚实的电压支撑和过压保护。出厂前经过严苛的高压老化和满载耐久性测试,确保其在OBC应用中的长期稳定性和高可靠性。
· 耐大纹波电流:OBC工作时因为功率转换频繁而产生突波电流,液态牛角型铝电解电容器在施加1.3倍额定纹波电流的情况下,温升保持平稳,产品性能稳定。
· 高容量密度:特殊铆接卷绕工艺有效提升功率密度,在相同体积下容量高出业内20%,同电压同容量我司尺寸更小,节省安装空间,满足整机小型化。
电容器
02
液态插件铝电解电容器:
高温紧凑空间的“效能突破者”
液态插件铝电解电容器LKD系列,可适配因体积限制无法使用液态牛角电容的方案,是车载OBC在高压、高频严苛环境下高效滤波与可靠储能需求的理想选择。
· 高耐温:在紧凑封装下实现105℃工作温度,远超普遍耐温85℃的电容器,为高温应用环境提供可靠保障。
· 高容量密度:同电压、同容量、同规格的情况下,LKD系列的直径和高度比牛角产品各小20%,高度不变直径可小40%。
· 优异电气性能密封性:得益于高耐温的设计,显著降低ESR,并具备强大的耐纹波电流能力。独特的密封材料和技术,造就了LKD的气密性优越于牛角电容,同时有效延长使用寿命,可满足105℃ 12000小时的需求。
电容器
03
固液混合电容:高效与稳定的“双向桥梁”
· 高容量密度:与市面上相同体积的电容相比,永铭固液混合电容器的容值提升30%以上,宽温范围内电容容量值稳定在±5%范围。长期工作后,电容容值稳定在90%以上。
· 极低漏电流和低ESR:漏电流可控制在20μA以内,ESR可控制在8mΩ以内,且两者一致性好。即使在260℃高温回流焊制程后,ESR和漏电流依旧保持稳定。
电容器
04
薄膜电容:长寿命与高可靠的“安全屏障”
与电解电容相比,薄膜电容的性能优势体现在耐压高、ESR 低、无极性、性能稳定、寿命长等方面,这使得其应用系统设计更简化、抗纹波能力更突出、在苛刻环境中使用更可靠。
· 超高耐压:最大1200V以上的高电压耐受力,无需串联,能承受额定工作电压1.5倍。
· 超强纹波能力:3μF/A的纹波耐受力是传统电解电容的50倍以上。
· 全生命周期寿命保证:100000小时以上的使用寿命,干式和无保质期限的。在相同的使用条件下,薄膜电容能够更长时间地保持其性能。
电容器
