‌TLC59461 技术文档总结
TLC59461是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道均可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个用于点校正的恒流灌电流步长。点校正可调整 LED 之间的亮度变化。灰度控制和点校正都可以通过串行接口访问。所有 16 个通道的最大电流值可通过单个外部电阻器设置。
该TLC59461有两个错误信息电路:一个用于LED开路检测(LOD)和一个热错误标志(TEF)。LOD 在显示期间检测到损坏或断开连接的 LED。TEF 表示过温情况。
为了降低功耗,TLC59461没有实现TLC5946中可用的自动输出关闭功能。
*附件:tlc59461.pdf
特性
  • 16 通道,恒流灌电流输出
  • 40mA 能力(恒流灌电流)
  • 12 位(4096 步)灰度 PWM 控制
  • 6 位(64 级)点校正
  • LED 电源电压高达 17 V
  • V CC = 3.0 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间 = ±1%(典型值)
    • 设备到设备 = ±2%(典型值)
  • 30 MHz 数据传输速率
  • 33 MHz灰度PWM时钟
  • 扩展串行接口
  • CMOS 电平 I/O
  • 施密特缓冲区输入
  • 可读错误信息:
    • 连续基极 LED 开路检测 (LOD)
    • 热误差标志 (TEF)
  • 噪:
    • 4通道分组延迟
  • 工作温度:-40°C 至 +85°C
  • 应用
    • 单色、多色、全彩LED显示屏
    • LED招牌
    • 显示器背光
参数
电阻器
1. 产品概述
TLC59461 是德州仪器(TI)生产的16通道、12位PWM LED驱动芯片,具有6位点校正功能。主要特点包括:
  • 通道特性‌:16路恒流吸电流输出,每通道最大40mA驱动能力。
  • 控制精度‌:12位灰度PWM控制(4096级),6位点校正(64级)。
  • 电压范围‌:LED电源电压最高17V,工作电压3.0V至5.5V。
  • 误差检测‌:支持LED开路检测(LOD)和过热错误标志(TEF)。
2. 关键特性
  • 恒流精度‌:通道间±1%(典型值),器件间±2%(典型值)。
  • 通信速率‌:串行数据速率30MHz,灰度PWM时钟33MHz。
  • 噪声抑制‌:4通道分组延迟输出,降低电流突变噪声。
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C。
3. 应用场景
  • 单色/多色/全彩LED显示屏
  • LED广告牌
  • 显示背光驱动
4. 功能模块
  • 点校正(DC) ‌:通过6位数据独立调节每通道亮度(0%-100%)。
  • 灰度控制(PWM) ‌:12位分辨率控制LED导通时间(0-4095级)。
  • 错误检测‌:实时监测LED开路和芯片过热状态,通过XERR引脚输出报警信号。
5. 封装与接口
  • 封装类型‌:HTSSOP-28 PowerPAD™(带散热焊盘)。
  • 接口协议‌:支持SPI兼容的串行接口,可多器件级联。
6. 设计注意事项
  • 电流设置‌:通过外部电阻RIREF调节最大输出电流(计算公式:RIREF = 1.20V / (IOLCMax / 42.5))。
  • 散热管理‌:需确保芯片功耗不超过封装额定值(如HTSSOP-28焊接散热焊盘时最大功耗3958mW@25°C)。
7. 典型电路
  • 支持多芯片级联,通过SIN/SOUT串联扩展通道数。
  • 典型应用电路包含VCC滤波、参考电阻RIREF及LED阵列连接。
