登录
高性价比45W 20V2.25A充电器
思睿达工业通信芯方案
2025-09-02
2256
我要咨询
思睿达工业通信芯方案
101 内容
29w+阅读
31粉丝
随着科技的发展和生活方式的改变,电子产品已经成为我们生活中不可或缺的一部分。从智能手机到平板电脑,从笔记本电脑到无线音响,我们对于电子设备的需求越来越多样化和高度依赖。然而,不同的电子设备往往需要不同的电源适配器来提供正确的电力供应。因此,设计一个优秀的电源适配器方案变得极为重要。
今天要给大家介绍的是基于思睿达主推的CR5865PR45W 20V2.25A充电器方案,能效方面,AC264V输入待机功耗36mW,输出使用外推14mR同步整流MOS,输出20V2.25A PCB端平均效率>91%,能够满足六级能效标准;低纹波,低噪声,符合相关EMI规定.
1、
样机介绍
该测试报告是基于能适用于AC100~240V
45W
20V2.25A充电器方案,控制 IC采用了思睿达主推的CR5865PR.
CR5865PR+CR3015A20V2.25A工程样机示意图
CR5865PR芯片
CR5865PR是一款高集成、高性能电流型 氮化镓PWM 控制开关,该控制电路在整个负载范围内都有比较高的转换效率。 CR5865PR内部频率优化实现了优异的EMI效果 ,限制最小工作频率为22kHz,避免工作时产生噪声。CR5865PR提供了完整的保护功能,包括逐周期过流保护(OCP),过载保护( OLP),输入欠压保护,CS短路保护,输出
二极管短路保护,输出过压保护和 VDD 过压保护。 CR5865PR采用 PDFN5*6封装。
特性:
● CR5865PR是一款内置
E-MODE GaN
,高能效
QR+谷底锁定控制模式
绿色节能PWM控制器;
● 内置软
驱动减少GaN HEMT应力,内置前沿消隐电路
最高支持230kHz
开关频率,具有频率抖动功能,有良好的EMI特性,开关频率平滑变化,低噪声设计;
● 具有“软启动、OCP、OLP、OTP、OVP,输出二极管短路保护”等自动恢复保护功能;
PDFN5*6封装
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于AC/DC
高功率密度
电源适配器及PD电源。
基本应用
高功率密度
电源适配器
● PD电源
典型应用:
管脚排列
CR3015A芯片
CR3015A 是针对高性能、低功耗、高效率的离线式反激变换器而优化设计的一 款次级侧简单结构的同步整流控制器,支持 CCM、DCM 和 QR 等多种工作模式。
1 样机介绍:
CR5865PR是一款高集成、高性能电流型 氮化镓PWM 控制开关,该控制电路在整个负载范围内都有比较高的转换效率。样机PCBA尺寸:66*38*24mm,是一款全电压实现20V2.25A输出的电源适配器。AC264V样机待机功耗<50mW;全电压输入时平均效率>90%;输出接20AWG1.5米线能够满足“COCT2”能效标准。
样机具有良好的动态负载能力,同时具有软启动以及“OCP、SCP、OTP、VDDOVP”等多种保护功能。样机的变压器,采用了EE22加厚加宽磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2 样机特性:
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第 4 章节中有详细说明。
3 样机结构信息:
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及 BOM:
3.1.1 原理图:
(1)电源部分原理图
(2)PCB 图:
PCB 顶层布局&布线
PCB 底层布局&布线(镜像)
3.2 变压器绕制工艺:
(1)变压器电性及结构示意图:
(3)规格参数:
1)骨架:EE22加厚加宽立式(5+2PIN),Ae=58.2mm²,槽宽8mm;
2)材质:TDKPC40或以上磁芯材质;
3)初级、反馈:2UEW漆包线;
4)次级:三层绝缘线;
5)绝缘胶带:3M1298或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:0.45mH±5%(测试条件:0.25V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz);
8)耐压测试=3KV5mA1Min;
9)成品要求:浸凡立水。
(3)、变压器参数:
3.3 元器件清单:
4 性能测评:
样机性能主要是针对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时
序进行了测试,以下为详细测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均
合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本样机经过在不同的输入电压(从 90VAC到 264VAC)和不同负载条件(空载和满
载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率 PCB 端:
4.2.2 输出电压纹波及噪音:
注:纹波及噪音测量时示波器探头并联 10uF/50V 电解电容和 0.1uF/50V CBB
电容,示波器带宽限制为 20MHz。
纹波噪声波形图:
Fig1 R&N@ AC90V/60Hz, no load Fig2 R&N@ AC90V/60Hz,100% load
Fig3 R&N@ AC264V/50Hz, no load Fig4 R&N@ AC264V/50Hz, 100% load
4.3 保护功能:
以下测试过流保护、短路保护功能。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:
功率计限流电流为 2.5A
4.3.3 光耦失效测试:
短接光耦 1、2 脚位,模拟光耦失效,AC90V~AC264V 输出电压为 23.6V。
4.3.4 AC 欠压保护测试:
AC 欠压 65V 保护 ,80V 恢复。
4.4 系统延时时间测试:
注:AC 端(绿色)、VO输出端(蓝色)波形图。
4.5 动态测试:
输出动态负载电流设置为 2.25A 持续 5ms/10ms,然后为 0A 持续 5ms/10ms 并
持续循环,上升/下降设置为 3A/us,PCB 端测试。
4.6 其它重要波形测试:
初级 MOS_DRAIN(青色)端、CS(蓝色)端波形图:
4.7 系统温升评估测试:
整机含配套外壳,输出 2.25A,置于 40℃环境中持续工作大于 1 小时,关键
器件表面的温度基本稳定并记录如下。
4.8 EMI 评估测试:
测试条件AC115V/230V;输出:20V2.25A;负载类型:水泥电阻 。
限值标准参考:EN55013、EN55022B
AC115V/60Hz_传导 L 线 AC115V/60Hz_传导 N 线
AC230V/50Hz_传导 L 线 AC230V/50Hz_传导 N 线
AC115V/60Hz_辐射 AC230V/50Hz_辐射
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
充电器
电源适配器
思睿达
一种
高性价比
的11.1
V
锂电池
充电器
设计方案
2013-12-09
10767
思睿达主推
45W
PD
充电器
方案转换效率极高 让设计更便捷
2021-12-06
8249
45W
USB Type-C™PD DFP适配器
2018-07-30
3635
aN2 Pro氮化镓
充电器
的选购过程和使用
2021-09-14
2575
小米5G新机通过3C认证 配备
45W
充电器
2019-08-06
3946
紫米QC3.0车载
充电器
预售,双口独立输出输出最大功率可达
45W
2019-12-06
4663
ZMI车载
充电器
45W
快充版开售 售价69元
2019-12-16
3569
安克
20W
充电器
拆解测评
2020-12-07
24964
努比亚发布首款65
W
三扣氮化镓
充电器
2021-02-20
2718
45W
PD
充电器
解决方案:低功耗、多模式控制,绿色节能
2022-04-07
6196
转换效率极高,多项保护功能!思睿达主推
45W
PD
充电器
方案让您设计更便捷
2021-12-03
2883
使用OB2736
V+OB2613NPD20V2.25A
OB2736VIEP+OB2613 N的
45W
USB PD模块
2023-12-22
1460
拆解图拉斯
45W
小冰块氮化镓
充电器
2024-12-07
6793
基于STMicroelectronics
45W
USB PD适配器参考设计的技术解析
2025-10-30
1259
全部
条评论
发送
登录/注册
