TPS61160A 白光LED驱动器,具有PWM亮度控制技术手册
TPS61160A/61A采用额定电压为40V的集成开关FET,是一款串联驱动LED的升压转换器。升压转换器以 600kHz 固定开关频率运行,以减少输出纹波,提高转换效率,并允许使用小型外部元件。
默认的白色 LED 电流由外部传感器电阻 R 设置 设置 ,反馈电压调节至200 mV,如典型应用所示。在作过程中,LED电流可以通过施加到CTRL引脚的脉宽调制(PWM)信号来控制,占空比通过该信号确定反馈参考电压。在PWM调光模式下,TPS61160A/61A不会突发LED电流;因此,它不会在输出电容器上产生可听噪声。为了获得最大程度的保护,该器件具有集成的开放式 LED 保护功能,可禁用 TPS61160A/61A,以防止输出在 LED 开放期间超过绝对最大额定值。
TPS61160A/61A 采用节省空间的 2 mm × 2 mm WSON 封装,带导热垫。
*附件:tps61160a.pdf
特性
  • 输入电压范围:2.7 V 至 18 V
  • 用于TPS61160A的 26V LED 开路保护用于TPS61161A的
    38V LED 开路保护
  • 200mV 基准电压,精度为 ±2%
  • 用于亮度控制的PWM接口
  • 内置软启动
  • 效率高达 90%
  • 2mm × 2mm × 0.8mm 6 引脚 WSON 封装,带导热垫
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS61160A(26V开路保护)和TPS61161A(38V开路保护),采用2mm×2mm WSON封装。
  • 功能‌:高效升压转换器,驱动串联白光LED,支持PWM调光控制,内置软启动和开路保护功能。
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围:2.7V至18V。
    • 反馈电压精度:200mV ±2%。
    • 固定开关频率:600kHz,降低输出纹波。
    • 效率高达90%,支持低至1kHz的PWM调光频率。
2. 应用场景
  • 手机、便携媒体播放器、GPS设备、超移动设备。
  • 中小尺寸显示屏的LED背光驱动。
3. 核心设计要点
  • 电流设置‌:通过外部电阻(Rset)编程LED电流,公式为 ILED = VFB / RSET(VFB典型值200mV)。
  • PWM调光‌:CTRL引脚接收PWM信号,通过占空比调节亮度,避免音频噪声。
  • 保护机制‌:
    • 开路LED保护(TPS61160A:26V;TPS61161A:38V)。
    • 热关断(160°C触发,15°C滞后)。
4. 典型电路设计
  • 元件选型‌:
    • 电感‌:推荐10μH~22μH(如TDK VLCF5020T-220MR75-1)。
    • 二极管‌:需满足峰值电流和反向电压(如MBR0540)。
    • 输入/输出电容‌:陶瓷电容(1μF~10μF),低ESR以减小纹波。
  • 布局建议‌:缩短SW引脚路径,热焊盘需接地以优化散热。
5. 性能曲线
  • 效率随输入电压和负载变化(如3.6V输入时效率达85%)。
  • PWM调光线性度良好,支持宽占空比范围(10%~100%)。
6. 文档支持
  • 包含详细引脚定义、电气特性、热参数及典型应用电路(如6~10颗LED驱动设计)。
  • 提供布局示例和降额指南(如高温环境下功率限制)。
